      3. העברת בעלות לקרוב משפחה
      35 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        יש לי רכב בבעלותי והשויגער שלי מקבלת מימון מהעבודה לרכב בתנאי שהוא יהיה רשום רק על שמה, והיא רוצה שאני יעביר את הרכב רק בשביל זה על שמה ואני ימשיך לנהוג לבד ברכב, האם זה מייצר בעיות אם חלילה קורה משהו, והאם באופן כזה אני לא יצבור עבר ביטוחי, ומה עוד אני עלול להפסיד בכך מלבד הורדת יד?
        אשמח לעזרה ותודה מראש
        Y יוניי י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • בסדב בסד
          @בסד בעיות אם חלילה יהיו זה יהיה לה לא לך
          לגבי עבר ביטוחי אם אתה רשום בביטוח כנהג עיקרי ברוב ויתכן גם כל חברות הביטוח זה נחשב עבר ביטוחי
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • בסדב בסד
            @בסד יש לה רישיון?
            אם לא אז ודאי שאתה צובר עבר ביטוחי
            וגם א"כ אתה יכול להדגיש לביטוח שאתה הוא הנהג העיקרי וכך לצבור עבר ביטוחי
            אם אתה שומר את תיעוד כל הטיפולים ברכב וכו’ וכו’ אתה יכול להוכיח לקונה שזה לא עוד יד אלא בתוך המשפחה וכך גם לא להוריד ע"ז
            בסדב A 2 תגובות תגובה אחרונה
              @בסד יש לה רישיון?
              בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              @יוני כרגע אין לה (והיא גם חושבת שזה קורה מאוד מהר…)
              העניין הוא שהם גם משלמים את הביטוח, ואם יהיה כתוב שאני הנהג העיקרי לא יודע אם זה יעבור אצליהם, או שלא חייבים לכתוב את זה בפוליסה?
                בסדב מנותק
                בסדב מנותק
                בסד
                @YOLEVI הבעיות יהיו לה גם אם בפועל אני ינהג?
                • בסדב בסד
                  @בסד כן זה ביטוח שהיא מפעילה הביטוח רשום על שמה
                  היא יכולה לעשות ביטוח לכל נהג עם פרמטרים שמתאימים לך אבל אז ככל הנראה לא יצבר לך עבר ביטוחי
                    בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    @YOLEVI אז בעצם רק אם כתוב בפוליסה שאני הנהג העיקרי יצבר לי עבר?
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • בסדב בסד
                      ITAMAR25
                      @בסד כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                      אין צורך להיות נהג עיקרי, העיקר שתהיה נקוב בפוליסה אפילו בתור נהג נוסף, מידיעה על כמה חברים שקנו רכב ובביטוח אמרו להם שאם הם נהג נקוב אז יש עבר ביטוחי.
                        @בסד יש לה רישיון?
                        @יוני כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                        @בסד יש לה רישיון?
                        למיטב ידיעתי אין קשר, חברת הביטוח בכלל לא יודעת אם יש לה רישיון או לא… או יותר נכון לא בודקת את זה בכלל.
                        מה שכן כשהקרבה משפחתית היא מדרגה ראשונה ניתן להגדיר נהג עיקרי שהוא לא בעל הרכב וכך תצבור עבר ביטוחי
                        • בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בסד
                          לא ברור לי תכלס האם צריך להיות נהג עיקרי דווקא או נהג נוסף מספיק (יש שכתבו כך ויש שכך ולדעתי בעבודה שם לא יעבור שאני יהיה הנהג העיקרי, האם מישהו יודע בבירור בעניין)
                          • בסדב בסד
                            אתה אומר שכרגע אין לה רישיון תנסו לראות אם זה יעזור שאתה תהיה הנהג העיקרי, אין לך מה להפסיד רק להרוויח (כגון שדוחות מצלמה יהיו ללא נקודות)
                              אין לך מה להפסיד
                              שהוא לא יצבור עבר ביטוחי…
                                אין לך מה להפסיד
                                @aiib כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                                ויקבל עכשיו ביטוח בחינם
                                A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  המטרה להרוויח את שניהם, או להפסיד אחד מהם…
                                    זאת בדיוק השאלה האם זה יהיה בחינם או שהכסף ילך לשוויגער
                                    @בסד אם בסיפור הזה אתה תרויח את דמי הביטוח אז זה ודאי שווה לך גם אם תפסיד עבר ביטוחי
                                    וכ"ש למ"ד שגם נהג נוסף צובר עבר ביטוחי שאז אתה מרויח מכל הכיוונים, אני גם שמעתי על זה פעם ככה"נ זה תלוי בחברות
                                    אם הכסף הולך לשוויגער אז זה כבר שיקול שלך, פשוט תברר אבל קח בחשבון שהסוכנים הרבה פעמים אומרים מה שנוח ומשתלם להם באותו רגע, כמובן על הסוכנים הלא אמינים מדובר
                                    • I ITAMAR25
                                      @ITAMAR25 כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                                      1. גם אם אין שום קשר משפחתי לבין בעל הפוליסה?
                                      2. האם ניתן לנקוב בנהג ספציפי כשמדובר בפוליסה של ‘כל נהג’?
                                        ITAMAR25
                                        1. הבנתי שכן.
                                        2. ידוע לי שלא.
                                        • I ITAMAR25
                                          1. הבנתי שכן.
                                          2. ידוע לי שלא.
                                          הבנתי שכן.
                                          אני לפני תקופה ניסיתי לרשום את עצמי בתור בעל הפוליסה ואמרו לי שלא ניתן כל עוד אני לא בעל הרכב או קרוב מדרגה ראשונה.
                                          ייתכן שנהג עיקרי או נוסף זה שונה אם הוא לא בעל הפוליסה.
                                            הבנתי שכן.
                                            @aiib בעל הפוליסה זה תמיד בעל הרכב
                                            נהג עיקרי לכאורה אפשר כל אחד בלי קשר לקירבה
                                            חוץ מזה אם יש רכב למישהו בעל קירבה ראשונה זה יכול להקנות עבר ביטוחי אבל לכאורה אין קשר בין שני הדברים האלה
                                            A I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @YOLEVI כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                                              כלומר?
