      3. איך לממש אחריות על סוללה באוריס 2018
      6 פוסטים 5 כותבים 802 צפיות
      • דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהן
        200,000k, סוללה באחריות כמובן, עובדת עדיין אך כנראה חלשה כי הרכב לוקח 1/13, נתון שנראה לי גבוה, וגם היא רוב הזמן לא מלאה אפילו לא חצי
        יש תור לבדיקה במוסך מורשה ביום רביעי, השאלה אם יש מה לשכנע/לעשות בשביל שהם יממשו את האחריות ולא ימשכו את הזמן?
        תודה רבה לכל העוזרים!
        ס מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד הכהןד דוד הכהן
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמטוחה בפלאגים
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
          @דוד-הכהן אין הרבה מה לעשות, זה מדע מדוייק.
          הם מחברים מחשב, יש תקלה מחליפים, אין תקלה לא מחליפים.
          אם המצב הוא כמו שאתה מתאר, ככל הנראה יחליפו, וגם אם לא - עוד כמה חודשים ודאי שיחליפו. רק שים לב לחדש את האחריות כמובן בלי לחרוג ביום/קילומטר.
          • ש.נש מנותק
            ש.נש מנותק
            ש.נ
            לי הלכה סוללה באוריס ב240K ומה שקרה זה שבבת אחת נדלקו מלא מנורות ומערכת החשמל הפסיקה לעבוד ועשו לי בדיקת מחשב שהראה שזה הסוללה (ואציין שחודש לפני זה הארכתי את האחריות ועשו לי בדיקה שהראתה שהכל תקין) לכן אני לא חושב שכל עוד ויש חשמל ברכב שיחליפו לך סוללה
              @דוד-הכהן כתב באיך לממש אחריות על סוללה באוריס 2018:
              אשמח אם תעדכן.
              דוד הכהןד תגובה 1 תגובה אחרונה
                אשמח אם תעדכן.
                דוד הכהןד מנותק
                דוד הכהןד מנותק
                דוד הכהן
                @מאיר ובכן:
                תקין…
                אבא שלי טוען שכנראה הרכב לא מתאים לסוג הנהיגה שלו.
                  @מאיר ובכן:
                  תקין…
                  @דוד-הכהן אצלי היו נסיעות על קורולה סטיישן היברידית 2019
                  שלקח לפעמים אחד ל-13/12!!!
                  בזמן שבנסיעות רגילות בעיר למדתי להגיע איתו גם 1 ל-22/21!!!
                  מאוד מאוד תלוי סוג הנסיעה, אזור צפוף / הרבה מעברי חציה וכדומה.
                  ובמשפט אחד כמה אנרגיה מתבזבז על כל פעם שהיית צריך לשים ברקס ואחרי XX מטר שוב ברקס.
                  ופארשטייט זאך שאחרי הברקס בא הלחיצה על הגז…
                  נו פשוט מאוד.
                  28
                  163.3k
