      3. מתזים מבריזים.
      מתזים מבריזים.
      23 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
      • במווב מנותק
        במווב מנותק
        במוו
        ללא שום הודעה מוקדמת מתזי השמשה הקדמית של רכבי בשביתה חלקית והם מטפטפים בלבד…
        מילאתי מים. אך הם בשלהם…
        לא נראה לי שזו הצטברות אבנית וכו’ משום שזה קרה במפתיע.
        המתז האחורי עובד במלא המרץ כאילו 4 מטר לפניו לא קרה כלום…
        כשמפעילים את המתזים הקדמיים יש רעש של מנוע המתזים כרגיל (רכב היברידי, שומעים הכל…)
        י נייטרון חפשינ מ EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
        • במווב במוו
          יעקב
          @במוו יתכן מאד שהם סתומים, אפשר לנסות לפתוח אותם עם סיכה
          • במווב במוו
            @במוו אבנית יכולה להיווצר במשך זמן רב ו’פתאום’ להגיע לשפריצר (בדיוק כמו סתימה בכיור).
            ניתן לשים פעם ב… חומר מסיר אבנית.
            @יעקב כתב במתזים מבריזים.:
            סיכה לא נכנסת ואם עושים בכח זה עלול להשבר בפנים, אני ממליץ לקחת כבל פלדה (כמו של מעצור והילוכים באופניים או של חבלי כביסה) ולפרום חוט אחד מהכבל ולשחק בתוך השפריצר תוך כדי השפרצה, זה לדעתי יותר קל ומהיר מלהזמין שפריצר מעלי.
            אגב זה השיטה שלי גם כדי לפתוח את חרירי הגז בכיריים (במקום לקנות כלי ייעודי ב20 ש"ח בשי עוגן ואח"כ לחפש איפה לאחסן אותו).
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @נייטרון-חפשי יש בטמבורים מחט לפתיחת סתימה בכיריים בשקלים ממש
              זה די עוזר גם למתזים, ממליץ לנסות
              אני לא חושב שיש בכוחה לחדש ממש את השפריצר, אבל זה ממש עוזר
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56 כתב במתזים מבריזים.:
                אני יודע, אבל לדעתי מה שהצעתי יותר זמין ויותר זול (אם שמת לב הזכרתי באגב את המחט ההיא).
                זה עובד יופי, מנסיון. גם אם זה לא נהיה כמוחדש זה יעיל להמון זמן. ואם אתה רוצה לנקות הכי יסודי ששייך (לדעתי מיותר לחלוטין) שים מסיר אבנית במיכל ותנתק את הצינור מהשפריצר ואז תרוקן את המיכל לא דרך השפריצר - ניקוי עם סיכה לשפריצר וסיימת.
                • במווב במוו
                  מנוע אלפיים טורבו
                  @במוו כתב במתזים מבריזים.:
                  בדקת אם זה קשור לצינורות?
                  • מ מנוע אלפיים טורבו
                    @מנוע-אלפיים-טורבו צודק!
                    הבדיקה הראשונה היא לנתק את הצינור ולראות אם בכלל משפריץ.
                    • במווב מנותק
                      במווב מנותק
                      במוו
                      מתברר שהפלסטיק שמעל הפלאגים מסתיר את הזרם של המים.
                      לא יודע מה לעשות.
                      המתזים נמצאים מתחת למכסה המנוע. יתכן שהמכסה קרס קצת בכמה מ"מ?
                      • במווב במוו
                        לא יודע מה לעשות.
                        @במוו איזה רכב?
                        במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @במוו איזה רכב?
                          במווב מנותק
                          במווב מנותק
                          במוו
                          @נייטרון-חפשי כתב במתזים מבריזים.:
                          @במוו איזה רכב?
                          טויוטה אוריס 2017
                          • קיה ריוק מנותק
                            קיה ריוק מנותק
                            קיה ריו
                            יש לי את אותו בעיה אבל רק במתיז הקדמי מצד שמאל ניסיתי אם מחט וזה לא עזר
                              אנונימוס
                              אני הזמנתי מתז אוניברסלי מעלי אקספרס זה עולה בערך 10 שח,
                              אם תרצו אני יעלה קישור
                              • א אנונימוס
                                @אנונימוס כתב במתזים מבריזים.:
                                בטויוטה אוריס זה מתז שונה מתחת למכסה המנוע.
                                • במווב במוו
                                  @במוו אפשר לנסות לרוקן לגמרי את מיכל המים [לא יודע איך, אה, אולי להשפריץ הכל מהאחורי…] ולמלא חצי בקבוק חומץ, מסיר האבנית הכי טוב שיש. 5.9 ש"ח לבקבוק…
                                  קצת מסריח, אבל עובר, ועל הדרך יבריק את השמשה יותר מכל סבון, נוזל שמשות או קפסולה.
                                  • אלוף העולם 1א מנותק
                                    פשוט עושים לחץ אוויר עם קומפרסור- יש בכל חנות אופניים…
                                      @אלוף-העולם-1 כתב במתזים מבריזים.:
                                      מניסיון?
                                        מניסיון?
                                        @מאיר
                                        אכן כן!
                                        אבל צריך את הפייה של האקדח אוויר ולא של הניפוח גלגלים
                                        • simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          גם אצלי בסיטרואן פיקאסו התחילה הבעיה הזו.
                                          ואכן השפריצר היה סתום, פתחתי אותו עם הסוגר של הלחם פרוס, יש שם חוטי ברזל דקים מאד שטובים גם לפתיחת הגז.
                                          אבל למרות זאת לא יוצא מים מהמתזים, אני שומע רעש של המנוע של המתזים אבל לא יוצא כלום.
                                          איך מפרקים את השפריצר לבדוק האם יוצא מים מהצינור עצמו?
                                          ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • simonS simon
                                            @simon לפעמים הם עובדים ורק לא מכוונים (אצלך כמדומני הם מתחת למכסה מנוע ואז הם משפריצים בפנים וזה לא יוצא החוצה)
                                            simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              @טכנולוג
                                              איך אני מוצא את זה מתחת למנוע? אתה יודע לומר לי מיקום שלהם או איך זה נראה?
                                              164.4k
