      3. מתזים מבריזים.
      מתזים מבריזים.
      23 פוסטים 12 כותבים 2.3k צפיות
      • במווב במוו
        ללא שום הודעה מוקדמת מתזי השמשה הקדמית של רכבי בשביתה חלקית והם מטפטפים בלבד…
        מילאתי מים. אך הם בשלהם…
        לא נראה לי שזו הצטברות אבנית וכו’ משום שזה קרה במפתיע.
        המתז האחורי עובד במלא המרץ כאילו 4 מטר לפניו לא קרה כלום…
        כשמפעילים את המתזים הקדמיים יש רעש של מנוע המתזים כרגיל (רכב היברידי, שומעים הכל…)
        מנוע אלפיים טורבו
        @במוו כתב במתזים מבריזים.:
        בדקת אם זה קשור לצינורות?
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          @מנוע-אלפיים-טורבו צודק!
          הבדיקה הראשונה היא לנתק את הצינור ולראות אם בכלל משפריץ.
          • במווב מנותק
            במווב מנותק
            במוו
            מתברר שהפלסטיק שמעל הפלאגים מסתיר את הזרם של המים.
            לא יודע מה לעשות.
            המתזים נמצאים מתחת למכסה המנוע. יתכן שהמכסה קרס קצת בכמה מ"מ?
            • במווב במוו
              לא יודע מה לעשות.
              @במוו איזה רכב?
              במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
                @במוו איזה רכב?
                במווב מנותק
                במווב מנותק
                במוו
                @נייטרון-חפשי כתב במתזים מבריזים.:
                @במוו איזה רכב?
                טויוטה אוריס 2017
                • קיה ריוק מנותק
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריו
                  יש לי את אותו בעיה אבל רק במתיז הקדמי מצד שמאל ניסיתי אם מחט וזה לא עזר
                    אנונימוס
                    אני הזמנתי מתז אוניברסלי מעלי אקספרס זה עולה בערך 10 שח,
                    אם תרצו אני יעלה קישור
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס כתב במתזים מבריזים.:
                      בטויוטה אוריס זה מתז שונה מתחת למכסה המנוע.
                      • במווב במוו
                        @במוו אפשר לנסות לרוקן לגמרי את מיכל המים [לא יודע איך, אה, אולי להשפריץ הכל מהאחורי…] ולמלא חצי בקבוק חומץ, מסיר האבנית הכי טוב שיש. 5.9 ש"ח לבקבוק…
                        קצת מסריח, אבל עובר, ועל הדרך יבריק את השמשה יותר מכל סבון, נוזל שמשות או קפסולה.
                        • אלוף העולם 1א מנותק
                          פשוט עושים לחץ אוויר עם קומפרסור- יש בכל חנות אופניים…
                            @אלוף-העולם-1 כתב במתזים מבריזים.:
                            מניסיון?
                              מניסיון?
                              @מאיר
                              אכן כן!
                              אבל צריך את הפייה של האקדח אוויר ולא של הניפוח גלגלים
                              • simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                גם אצלי בסיטרואן פיקאסו התחילה הבעיה הזו.
                                ואכן השפריצר היה סתום, פתחתי אותו עם הסוגר של הלחם פרוס, יש שם חוטי ברזל דקים מאד שטובים גם לפתיחת הגז.
                                אבל למרות זאת לא יוצא מים מהמתזים, אני שומע רעש של המנוע של המתזים אבל לא יוצא כלום.
                                איך מפרקים את השפריצר לבדוק האם יוצא מים מהצינור עצמו?
                                ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • simonS simon
                                  @simon לפעמים הם עובדים ורק לא מכוונים (אצלך כמדומני הם מתחת למכסה מנוע ואז הם משפריצים בפנים וזה לא יוצא החוצה)
                                  simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    @טכנולוג
                                    איך אני מוצא את זה מתחת למנוע? אתה יודע לומר לי מיקום שלהם או איך זה נראה?
                                    • simonS simon
                                      @טכנולוג
                                      @simon תפתח את המכסה מנוע ותראה אותם מתחתיו לכיוון השמשה תפוסים בקליפסים
                                      • simonS simon
                                        @simon כתב במתזים מבריזים.:
                                        זה מידי שמן ותופס את כל הפתח וזה גם עשוי מברזל ולא מפלדה, עדיף להשתמש בסיב של כבל פלדה כמו שכתבתי לעיל תוך כדי הפעלה של השפריצר, לשחק עם זה בפנים ולהכניס ולהוציא.
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          @טכנולוג כתב במתזים מבריזים.:
                                          צדקת, הם נמצאים היכן שהמכסה מנוע, הייתי צריך לפתוח את הפלסטיק העליון.
                                          מתברר, שהצינור עצמו היה סתום וקשה, עשיתי לו עיסוי עם האצבעות וב"ה הזרם השתחרר.
                                          כמובן שזה נעשה רק לאחר שכבר אתמול פתחתי את השפריצרים עם החוט ברזל של הלחם פרוס.
                                          154.8k
