      3. ערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      22 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zarbib
        שלום,
        ביום שישי, ה-31 במאי 2025, חניתי בשכונת רמות בירושלים, לאחר כיכר רקאנטי אצ"ג, סמוך לתחנת האוטובוס. החניה בוצעה לאחר התחנה, במקום שבו היו אבני שפה בצבע צהוב-אדום. בהמשך, העירייה הוסיפה אבני שפה בצבע אדום-לבן, ולכן חניתי בסיום סימון האדום-לבן, באזור האפור, כשהייתי בטוח שמדובר במקום חניה חוקי, שכן רכבים רבים חנו שם בעבר.
        בנוסף, הכביש רחב מאוד, ובאופן כללי, בכל כביש עירוני דו-סטרי ניתן לחנות משני צדדיו, כל עוד אין תמרור או סימון האוסר זאת. אם כלל זה לא היה תקף, הרי שחלק משמעותי מהרכבים החונים בירושלים היו למעשה חונים בניגוד לחוק. במקרה שלי, גם משאית רחבה הייתה יכולה לעבור בנתיב, גם אם רכב נוסף היה חונה בצד השני של הכביש.
        בדוח שניתן לי צוין כי החניה “עשויה להפריע או לעכב את התנועה”, אך אני סבור כי הדבר אינו נכון. כפי שציינתי, גם במצב של חניה משני צדי הכביש, עדיין היה מרחב מספק לתנועה חופשית של כלי רכב.
        לאחר שקיבלתי את הדוח, הבחנתי כי לאחרונה הותקן במקום תמרור חדש, לפני תחנת האוטובוס. כאשר פניתי לפקח ושאלתי אותו לגבי התמרור, ציינתי כי מאחוריו מופיעה מדבקה עם הכיתוב “ש.י. 2025”, המעידה על שנת הייצור. הפקח טען כי מדובר בשם החברה המייצרת, אך לאחר בירור, התברר בוודאות כי הכיתוב מתייחס לשנת הייצור – 2025. מאחר ולמשך זמן רב לא היה במקום תמרור, התגבשה בקרב הציבור ההבנה שזהו אזור חניה מקובל.
        אם העירייה ביקשה לבצע שינוי, היה ראוי להציב את התמרור לאחר שהסתיים סימון האבנים האדום-לבן, שכן עד לנקודה זו ניתן היה להבין שמותר לחנות במקום.
        אני מצרף תמונות נוספות להמחשת המצב. אשמח לקבל את התייחסותכם לנושא.IMG_3974 (1).JPG IMG_3975.JPG IMG-20250601-WA0000 (1).jpg
        גילג EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • Z zarbib
          שלום,
          @zarbib טכנית, אם הרכב יושב על נתיב, זה נחשב הפרעה.
          מעשית תערער, דו"חות כאלה מתבטלים על ימין ועל שמאל.
          ואם ערעור לא יעזור - יש מה לדבר על משפט. תנסה לברר עדויות מאנשים שמכירים את האזור ממתי התמרור, משהו מריח לא טוב שם.
          אתה יכול לפנות אליי למייל להמשך עזרה, בשמחה רבה.
          בהצלחה!
          נ.ב, אתה לא חדש בפורום, אבל שומעים ממך לראשונה, אז - ברוך הנמצא בפורום! 🎉 (זה חדשני)
          • Z zarbib
            שלום,
            @zarbib כתב בערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור:
            וואו, איזה טיעון מטומטם…
            ממה נפשך, גם אם הוא צודק וזה שם החברה, הרי זו ראיה יותר ניצחת שהתמרור הוצב לאחרונה, שהרי חברה שקוראת לעצמה כך נוסדה לכל המאוחר ב2025, ואם היא הספיקה מאז היווסדה לגשת למכרז של העירייה, להתמודד, לזכות בו, להיכנס לעבודה בפועל, ולהציב את התמרור, זה אומר שהוא ממש ממש חדש…
            בכל מקרה, לפי החוק היבש כל תמרור תקף עד צומת, או עד תמרור אחר המבטל אותו. מה לעשות.
            • Z מנותק
              Z מנותק
              zarbib
              הצבת התמרור במקום שבו החניה ממילא אסורה—סמוך לתחנת האוטובוס וליד אבני שפה המסומנות באדום-לבן—אינה הגיונית. ראוי היה להציב את התמרור דווקא באזור שבו היה אפשר לחשוב כי החניה מותרת, כדי להבהיר באופן חד-משמעי את ההגבלות החדשות.
              • Z מנותק
                Z מנותק
                zarbib
                לפי הדברים הללו, קיימים מאות רחובות בירושלים שבהם הכבישים דו-סטריים ורכבים חונים משני הצדדים. לעיתים, מצב כזה אף מקשה על מעבר של שני רכבים בו-זמנית. עם זאת, מעולם לא נתקלתי במקרים שבהם אנשים חנו שם וקיבלו על כך דוחות.
                • Z zarbib
                  אל תחפש היגיון בתחום…
                  • Z zarbib
                    בדרך כלל העירייה מאפשרת לחנות שם כי מה לעשות זה מקומות החנייה הקיימות. אבל במקום שיש תמרור או מסיבות אחרות העירייה יכולה לתת דו"ח ולא תמיד יש מה לעשות…
                    • Z מנותק
                      Z מנותק
                      zarbib
                      למה כוונתך מסיבות אחרות
                      • Z מנותק
                        Z מנותק
                        zarbib
                        אם לא נפעיל את השכל ונשתמש בהיגיון, שום דבר לא יתפתח—התקדמות דורשת חשיבה, למידה והתבוננות מעמיקה. גם מערכת המשפט נשענת על עקרונות ההיגיון והפרשנות המשפטית כדי להגיע להחלטות צודקות והוגנות.
                        • Z zarbib
                          ציטוט מGPT?..
                          • Z מנותק
                            Z מנותק
                            zarbib
                            ציפיתי שתגיב ישירות לטענה עצמה
                            • Z zarbib
                              זה היה חזק ממני…
                              אבל זה גם תשובה לעצם הטענה…
                              היחיד שיכול לדרוש מרשות מקומית להפעיל היגיון ולבוא בטענות כשהם לא עושים את זה הם רק הבינות המלאכותיות למיניהם…
                              • Z zarbib
                                שזה באמת מפריע, מקום ציבורי, סמוך לצומת, ועוד סיבות רבות שחלקם הגיוניות יותר וחלקם פחות…
                                • Z zarbib
                                  שלום,
                                  @zarbib אם תרצה, אני מציע את עזרתי, תפנה אליי למייל, שלח את הדו"ח והתמונות ובלא נדר אתפנה לזה מחר בבוקר. גם את @חיליק לא שכחתי. פשוט מה שדורש התבוננות מעמיקה ולא “ידיעת החוק בשלוף” צריך להיעשות כשאני פנוי לחלוטין, כי ממון ישראל על הכף.
                                  • Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zarbib
                                    אתה אומר את זה מתוך ידע מבוסס? למדת את הנושא, שמעת על מקרים דומים, או שזה רק השערה מצידך?
                                    • Z zarbib
                                      כדי שיידעו למי ועל מה אתה מגיב מומלץ לצטט את הקטע שעליו אתה מגיב דרך הלחצנים הבאים:
                                      מכיוון שמרגיש לי שאתה מתכוון להגיב לי אז אקח את הסיכון ואגיב לך.
                                      לא, אני לא מומחה לעיריות ולא מומחה לתמרורים. אבל החיים עושים את שלהם, ומקרים שלי ועשרות כאן בפורום ובפורומים אחרים והכרות סגנון הפקחים מביאים למסקנה פשוטה, היגיון הוא לא הקטע החזק בתחום המדובר…
                                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zarbib
                                        @aiib ראשית, תודה על ההדרכה! השאלה היא האם כדאי להישפט על כך, שכן אני מאמין שהשופטים יפעלו בהיגיון. אם אכן ייקבע בפסק הדין שהאכיפה במקרה הזה לא הייתה מוצדקת, הדבר עשוי להרתיע את הפקחים, שיבינו כי ישנו סיכוי גבוה שלא יצאו צודקים במשפט. בכך, הם עשויים להקפיד יותר על היגיון ושיקול דעת בעת מתן הדוחות.
                                        @aiib כתב בערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור:
                                        • Z zarbib
                                          @zarbib במשפטים אין לי ניסיון. אם תעקוב תראה שגם אני מתייעץ כאן לגבי ערעור ושפיטה על דוחו"ת שאני מקבל.
                                            Z מנותק
                                            Z מנותק
                                            zarbib
                                            @aiib האם עכשיו ההודעה נשלחה בצורה תקינה? האם ברור על מה אני מגיב?
                                            • Z zarbib
                                              @zarbib אני מציע את עזרתי שוב, אם אתה מעוניין.
                                              דר"א, לידידי @aiib בהחלט יש ניסיון רב בתחום.
                                              בהצלחה!
                                              Z A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
