      3. ערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      22 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zarbib
        הצבת התמרור במקום שבו החניה ממילא אסורה—סמוך לתחנת האוטובוס וליד אבני שפה המסומנות באדום-לבן—אינה הגיונית. ראוי היה להציב את התמרור דווקא באזור שבו היה אפשר לחשוב כי החניה מותרת, כדי להבהיר באופן חד-משמעי את ההגבלות החדשות.
        • Z מנותק
          Z מנותק
          zarbib
          לפי הדברים הללו, קיימים מאות רחובות בירושלים שבהם הכבישים דו-סטריים ורכבים חונים משני הצדדים. לעיתים, מצב כזה אף מקשה על מעבר של שני רכבים בו-זמנית. עם זאת, מעולם לא נתקלתי במקרים שבהם אנשים חנו שם וקיבלו על כך דוחות.
          • Z zarbib
            @zarbib כתב בערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור:
            אל תחפש היגיון בתחום…
            • Z zarbib
              בדרך כלל העירייה מאפשרת לחנות שם כי מה לעשות זה מקומות החנייה הקיימות. אבל במקום שיש תמרור או מסיבות אחרות העירייה יכולה לתת דו"ח ולא תמיד יש מה לעשות…
              • Z מנותק
                Z מנותק
                zarbib
                למה כוונתך מסיבות אחרות
                • Z מנותק
                  Z מנותק
                  zarbib
                  אם לא נפעיל את השכל ונשתמש בהיגיון, שום דבר לא יתפתח—התקדמות דורשת חשיבה, למידה והתבוננות מעמיקה. גם מערכת המשפט נשענת על עקרונות ההיגיון והפרשנות המשפטית כדי להגיע להחלטות צודקות והוגנות.
                  • Z zarbib
                    ציטוט מGPT?..
                    • Z מנותק
                      Z מנותק
                      zarbib
                      ציפיתי שתגיב ישירות לטענה עצמה
                      • Z zarbib
                        זה היה חזק ממני…
                        אבל זה גם תשובה לעצם הטענה…
                        היחיד שיכול לדרוש מרשות מקומית להפעיל היגיון ולבוא בטענות כשהם לא עושים את זה הם רק הבינות המלאכותיות למיניהם…
                        • Z zarbib
                          שזה באמת מפריע, מקום ציבורי, סמוך לצומת, ועוד סיבות רבות שחלקם הגיוניות יותר וחלקם פחות…
                          • Z zarbib
                            שלום,
                            ביום שישי, ה-31 במאי 2025, חניתי בשכונת רמות בירושלים, לאחר כיכר רקאנטי אצ"ג, סמוך לתחנת האוטובוס. החניה בוצעה לאחר התחנה, במקום שבו היו אבני שפה בצבע צהוב-אדום. בהמשך, העירייה הוסיפה אבני שפה בצבע אדום-לבן, ולכן חניתי בסיום סימון האדום-לבן, באזור האפור, כשהייתי בטוח שמדובר במקום חניה חוקי, שכן רכבים רבים חנו שם בעבר.
                            בנוסף, הכביש רחב מאוד, ובאופן כללי, בכל כביש עירוני דו-סטרי ניתן לחנות משני צדדיו, כל עוד אין תמרור או סימון האוסר זאת. אם כלל זה לא היה תקף, הרי שחלק משמעותי מהרכבים החונים בירושלים היו למעשה חונים בניגוד לחוק. במקרה שלי, גם משאית רחבה הייתה יכולה לעבור בנתיב, גם אם רכב נוסף היה חונה בצד השני של הכביש.
                            בדוח שניתן לי צוין כי החניה “עשויה להפריע או לעכב את התנועה”, אך אני סבור כי הדבר אינו נכון. כפי שציינתי, גם במצב של חניה משני צדי הכביש, עדיין היה מרחב מספק לתנועה חופשית של כלי רכב.
                            לאחר שקיבלתי את הדוח, הבחנתי כי לאחרונה הותקן במקום תמרור חדש, לפני תחנת האוטובוס. כאשר פניתי לפקח ושאלתי אותו לגבי התמרור, ציינתי כי מאחוריו מופיעה מדבקה עם הכיתוב “ש.י. 2025”, המעידה על שנת הייצור. הפקח טען כי מדובר בשם החברה המייצרת, אך לאחר בירור, התברר בוודאות כי הכיתוב מתייחס לשנת הייצור – 2025. מאחר ולמשך זמן רב לא היה במקום תמרור, התגבשה בקרב הציבור ההבנה שזהו אזור חניה מקובל.
                            אם העירייה ביקשה לבצע שינוי, היה ראוי להציב את התמרור לאחר שהסתיים סימון האבנים האדום-לבן, שכן עד לנקודה זו ניתן היה להבין שמותר לחנות במקום.
                            אני מצרף תמונות נוספות להמחשת המצב. אשמח לקבל את התייחסותכם לנושא.IMG_3974 (1).JPG IMG_3975.JPG IMG-20250601-WA0000 (1).jpg
                            @zarbib אם תרצה, אני מציע את עזרתי, תפנה אליי למייל, שלח את הדו"ח והתמונות ובלא נדר אתפנה לזה מחר בבוקר. גם את @חיליק לא שכחתי. פשוט מה שדורש התבוננות מעמיקה ולא “ידיעת החוק בשלוף” צריך להיעשות כשאני פנוי לחלוטין, כי ממון ישראל על הכף.
                            • Z מנותק
                              Z מנותק
                              zarbib
                              אתה אומר את זה מתוך ידע מבוסס? למדת את הנושא, שמעת על מקרים דומים, או שזה רק השערה מצידך?
                              • Z zarbib
                                כדי שיידעו למי ועל מה אתה מגיב מומלץ לצטט את הקטע שעליו אתה מגיב דרך הלחצנים הבאים:
                                מכיוון שמרגיש לי שאתה מתכוון להגיב לי אז אקח את הסיכון ואגיב לך.
                                לא, אני לא מומחה לעיריות ולא מומחה לתמרורים. אבל החיים עושים את שלהם, ומקרים שלי ועשרות כאן בפורום ובפורומים אחרים והכרות סגנון הפקחים מביאים למסקנה פשוטה, היגיון הוא לא הקטע החזק בתחום המדובר…
                                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zarbib
                                  @aiib ראשית, תודה על ההדרכה! השאלה היא האם כדאי להישפט על כך, שכן אני מאמין שהשופטים יפעלו בהיגיון. אם אכן ייקבע בפסק הדין שהאכיפה במקרה הזה לא הייתה מוצדקת, הדבר עשוי להרתיע את הפקחים, שיבינו כי ישנו סיכוי גבוה שלא יצאו צודקים במשפט. בכך, הם עשויים להקפיד יותר על היגיון ושיקול דעת בעת מתן הדוחות.
                                  @aiib כתב בערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור:
                                  • Z zarbib
                                    @zarbib במשפטים אין לי ניסיון. אם תעקוב תראה שגם אני מתייעץ כאן לגבי ערעור ושפיטה על דוחו"ת שאני מקבל.
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zarbib
                                      @aiib האם עכשיו ההודעה נשלחה בצורה תקינה? האם ברור על מה אני מגיב?
                                      • Z zarbib
                                        @zarbib אני מציע את עזרתי שוב, אם אתה מעוניין.
                                        דר"א, לידידי @aiib בהחלט יש ניסיון רב בתחום.
                                        בהצלחה!
                                        Z A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          בהצלחה!
                                          Z מנותק
                                          Z מנותק
                                          zarbib
                                          @גיל
                                          @גיל כתב בערעור על דוח חניה בעקבות שינוי סימון ותמרור:
                                          בהצלחה!
                                          כבר הגשתי ערעור והבנתי שאין אפשרות לפתוח ערעור חדש או לשפר את טענות הערעור. לכן, אחכה לקבלת תגובה על הערעור, ואם הוא יידחה, אשמח לקבל את עזרתך.
                                            בהצלחה!
                                            אתה מנסה להוריד מעצמך עומס?..😊
                                            166.6k
