      5. תפעול מצלמת דרך
      תפעול מצלמת דרך
      7 פוסטים 4 כותבים 695 צפיות
      • מאירימ מנותק
        מאירימ מנותק
        מאירי
        שלום לחברי הפורום היקרים!
        הזמנתי מצלמת דרך ddpai z40 ע"פ ההמלצה במדריך המושקע רק שהסתבכתי קצת עם ההגדרות, כרגע המצלמה נדלקת רק לפי החיישן גם כשהרכב בנסיעה ואני רוצה להגדיר שתדלק תמיד, אודה למי שיכול להסביר לי איך להגדיר אותה כך, תודה רבה.
        גילג ק ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירימ מאירי
          @מאירי כוונתך למדריך המושקע של ר’ @טכנולוג . תתחדש! עשית בשכל.
          אשאיר לבעל השמועה ליישב לך (אישית עדיין לא זכיתי להשקיע במצלמה הזו, ירחיב ה’ ונזכה, ולכן אינני רוצה לבלבל אותך).
          בהצלחה!
          • מאירימ מאירי
            קינג קומפיוטר
            @מאירי המצלמה מצלמת תמיד היא שומרת את הנתונים רק כשהחיישן מרגיש מכה
            מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קינג קומפיוטר
              מאירימ מנותק
              מאירימ מנותק
              מאירי
              @קינג-קומפיוטר אפילו שהיא מכובה? כי כשאני נותן לה מכה קטנה אז היא פתאום נדלקת מהתחלה כאילו הייתה כבויה
              • מאירימ מאירי
                @מאירי היא מחוברת לתיבת הפיוזים או למצת?
                כשאתה אומר שהיא כבויה כוונתך למסך או למצלמה (אם יש נורה קטנה שדולקת זה אומר שהיא דלוקה ורק המסך כבוי)
                תעשה ניסיון כשהיא נכבית לך ותבדוק אח"כ האם היא הסריטה ויש סרטון או שהיא לא הסריטה
                אם זה רק המסך שנכבה ניתן לשנות בהגדרות את משך הזמן שהמסך דולק
                @קינג-קומפיוטר אני רק מחדד את מה שאמרת - המצלמה שומרת את הנתונים תמיד אבל כאשר הכרטיס מלא הסרטונים החדשים דורסים את הישנים ומוחקים אותם אבל אם החיישן מרגיש מכה הוא נועל את אותם דקות באופן שלא נמחק ע"י הסרטונים החדשים
                  מאירימ מנותק
                  מאירימ מנותק
                  מאירי
                  @טכנולוג
                  המצלמה מחוברת לתיבת הפיוזים עם קיט חניה,
                  המצלמה מכובה אין נורה,
                  כרגע היא לא מסריטה כי עדיין לא שמתי כרטיס זיכרון,
                  @טכנולוג כתב בתפעול מצלמת דרך:
                  איפה זה נמצא בהגדרות?
                  • מאירימ מאירי
                    @טכנולוג
                    @מאירי כתב בתפעול מצלמת דרך:
                    @טכנולוג
                    אם אין כרטיס והמצלמה דולקת אתה אמור לשמוע כל כמה שניות התראה קולית בעברית או אנגלית על כך שאין כרטיס אם אתה לא שומע דבר כזה כנראה שמשהו בחיבורים לא נעשה כראוי והיא נמצאת תמיד על מצב חניה (גם כשאתה נוסע) אני שוב מזכיר החוט הצהוב מחובר לפיוז שנותן חשמל קבוע גם כשהרכב כבוי והאדום מחובר לפיוז שנותן חשמל רק כשהסוויץ פתוח
                    במידה וזה עדיין לא הסתדר תנסה להחליף בינהם (בחלק מהקיטים זה הפוך)
                    אם אתה מתחבר דרך מולטימדיה או מכשיר עם האפליקציה הכל בעברית ותוכל לראות בדיוק אבל אם אתה מגדיר דרך המצלמה עצמה צריך להכנס לתפריט ההגדרות מקווה בהמשך להעלות תמונות
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                    49
                    166.0k
