      3. ניקוי תא מטען מחלב שנשפך
      28 פוסטים 15 כותבים 1.8k צפיות
        י. שטרן
        נשפך לי חלב בתא המטען ברכב.
        מיד כשחניתי וראיתי את זה ספגתי עם מגבון כמה שהיה אפשר
        אבל הריח…
        מה אפשר לעשות? משהו בבית? או ללכת למישהו שמתמחה בזה?
        תודה רבה!
        פתוח לשמועפ גילג י EBAE 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י י. שטרן
          אבל הריח…
          תודה רבה!
          @י.-שטרן
          הכיסוי לא נשלף לך?
            @י.-שטרן
            הכיסוי לא נשלף לך?
            י. שטרן
            @פתוח-לשמוע כתב בניקוי תא מטען מחלב שנשפך:
            @י.-שטרן
            הכיסוי לא נשלף לך?
            לא
            • י י. שטרן
              אבל הריח…
              תודה רבה!
              @י.-שטרן ניסית משהו קצת יותר ריחני ממגבון? שמפו לפנים הרכב? מנטרל ריחות כמו זה לדוגמא…?
              יש גם ערכות קצת יותר יקרות, שמשאירים ברכב סגור ליממה וזה מנטרל הכל (לכאורה, לא ניסיתי).
              אתה יכול להתרשם מהן בסרטון הזה דקה 11:40 והלאה.
                אבי KIA
                איזה רכב
                ואיפה אתה גר?
                • א אבי KIA
                  איזה רכב
                  ואיפה אתה גר?
                  י. שטרן
                  @אבי-KIA כתב בניקוי תא מטען מחלב שנשפך:
                  איזה רכב
                  ואיפה אתה גר?
                  מאזדה 5 2012
                  ירושלים
                  • י י. שטרן
                    איזה רכב
                    ואיפה אתה גר?
                    מאזדה 5 2012
                    ירושלים
                    אבי KIA
                    @י.-שטרן
                    לצערי אני לא יכול לעזור לך בירושלים
                    אבל תנסה בכל זאת לפרק
                    יכול להיות שצריך משהו בעל ידע מקצועי
                    בשלב זה לנקות עם מגבון זה לא יעזור הריח ישאר
                      אבי KIA
                      @גיל
                      לא יעזור צריך לשטוף בלחץ גבוה +סבון
                      • י י. שטרן
                        אבל הריח…
                        תודה רבה!
                        יראת שמים
                        @י.-שטרן @אבי-KIA @גיל מניסיון של ריח של קיא שדבק בשטיח במקום שקצת קשה\לא אפשרי לפרק.
                        צריך לעבוד קשה עם סנו שטיחים\גאון בניקיון עם מברשת קשה, לאוורר את האוטו למשך כמה שעות טובות (עדיף בשמש) וה’ יעזור.
                        אם יש אפשרות לפרק ולשטוף וכו’ בלחץ גבוה, עוד יותר טוב.
                        • י י. שטרן
                          אבל הריח…
                          תודה רבה!
                          @י.-שטרן אני חושב שפשוט תשפוך על זה מים ותנגב/תספוג אותם שוב ושוב, וכמובן תשאיר הרבה את הרכב עם חלונות פתוחים בשמש - מצרך שלא יחסר לך בחודשים הקרובים.
                          הסיבה שחלב חמוץ עושה ריח היא התהליכים הכימיים שהוא עובר בפירוק ע"י החיידקים, וזה ייגמר ויתנדף בסוף אם הרכב יהיה מאוורר הרבה. אל תחשוש שזה יישאר לנצח.
                          וכמובן - אל תבכה, על החלב שנשפך…
                          • המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            פעם אחת נכנסתי לתוך שלולית ענקית עם הרכב
                            הלכתי לשטיפה מקומית הוא שפך מים ומבשם ושאב את המים והריח עבר
                            מתקין מערכות מולטימדיה
                            בצפת והסביבה
                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                            דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • המפותחה המפותח
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              @י.-שטרן לשפוך מים עם מבשם חזק ולשאוב עם שואב חזק ולאורר
                              יש מכשירים שמיועדים לכך ועושים את הכל ביחד [יש גמחים של זה]
                              • ח מנותק
                                חנינא
                                מענין לענין בענין דומה אשמח לעזרתכם איך לנקות תא מטען משמן שנשפך שם
                                שטפתי עם מים -סנט מוריץ -סבון לע"ע ללא הרבה תועלת הריפוד נשאר שומני
                                @עומר
                                EBAE י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ח חנינא
                                  @עומר
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  @חנינא כאן אני נאלץ לאכזב, שמן בשונה מחלב אכן נשאר ונשאר ונשאר
                                  אצלי באחד הרכבים זה גם היה כך, והדרך שלי לפתור את הבעיה היתה לגמור את הרכב בתאונה - לא עזר, אז גמרתי לו את הראש מנוע - גם לא עזר, אז מכרתי אותו לפראייר שלא היה אכפת לו משני הנ"ל, וגם לא מזה…
                                  ועד אז תחזקתי את זה עם עיתונים, שכל פעם ספגו ממש הרבה שמן וחלמתי שבסוף הם יגמרו את הכל, אבל כאמור במשך חצי שנה זה לא קרה.
                                  מומלץ עיתונים עבים יותר כמו “יתד השבוע”, ולא הדפים הרגילים של העיתון היומי
                                  [או "המבשר שבועי, או "המודיע לא-זוכר- איך-קוראים-לזה, לא לתפוס אותי על המילה.
                                  ולא, לא דפי כרומו [קטיפה…] זה לא יספוג כלום! וסתם טישו או נייר סופג יספוג יותר מדי וילכלך את החפצים שלך.
                                    אני קורא את השרשור ומרגיש בר מזל
                                    לי נשפך מרכך כביסה והדבר היחיד שהיה הוא ריח נעים לכמה חודשים
                                    • ח חנינא
                                      @עומר
                                      יראת שמים
                                      @חנינא לשטוף בלחץ חזק (אם אפשר לפרק). ואז לעשות כמובא בהמשך.
                                      אם א"א לפרק, לשפשף חזק עם מברשת קשה וכנ"ל (רק לא צריך את הקטע של לאוורר), אח"כ לשים חול בשפע (חול שואב שומניות), לשאוב אותו, אם צריך לשים שוב, ולנקות שוב עם מברשת קשה וכנ"ל.
                                      ברכב של אמא שלי זה הועיל.
                                      אגב, למיטב זכרוני היה על זה דיון בפורום פעם.
                                      יוסי מחשביםי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יראת שמים
                                        יוסי מחשביםי מנותק
                                        יוסי מחשביםי מנותק
                                        יוסי מחשבים
                                        @יראת-שמים כתב בניקוי תא מטען מחלב שנשפך:
                                        חול שואב שומניות
                                        גם טלק סופג שומן
                                        EBAE תודה לבורא עולם 0ת י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                                          חול שואב שומניות
                                          גם טלק סופג שומן
                                          @יוסי-מחשבים כתב בניקוי תא מטען מחלב שנשפך:
                                          גם טלק סופג שומן
                                          לפני 6 שעות
                                          נכון, רק שחול זה בחינם וטלק זה בקבוקון של 30 גרם ב10 ש"ח…
                                            חול שואב שומניות
                                            גם טלק סופג שומן
                                            @יוסי-מחשבים
                                            גם טלק סופג שומן
                                            קמח תפוח אדמה סופג עוד יותר טוב, והרבה יותר זול!
                                              חול שואב שומניות
                                              גם טלק סופג שומן
                                              יראת שמים
                                              @יוסי-מחשבים @תודה-לבורא-עולם-0 החיסרון בשניהם זה שיהיה קשה לשאוב אותם אח"כ, חול הוא קצת יותר גס מהם, והשאיבה שלו תהיה קלה יותר.
                                              166.5k
