  3. האם אפשר להשתמש בקופסת אנדרואיד גם כסטיק למחשב?
10 פוסטים 3 כותבים 263 צפיות
  • דני מערכותד מנותק
    דני מערכותד מנותק
    דני מערכות
    שואל בשביל מישהו שרוצה לחסוך לקנות את שניהם ואולי זה פתרון מצוין בשביל רבים ואם כן אם אפשר להשתמש בזה גם כוויפי
    אולי @טכנולוג או @מיישה יודעים?
    https://did.li/MxyOf
    • דני מערכותד דני מערכות
      @דני-מערכות אפשרי בהחלט אבל איך הוא יפעיל את הנקודה החמה ללא מכשיר?
      ניתן ליצור קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
      דני מערכותד מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        @טכנולוג לא יודע יש לך רעיון?
        אולי אם זה מופעל תמיד או באמצעות פקודת מאקרודרואיד?
          @טכנולוג כתב בהאם אפשר להשתמש בקופסת אנדרואיד גם כסטיק למחשב?:
          אתה מתכוון ללא המסך?
          לכאו’ יש בהגדרות אפשרות להפעלת נקודה חמה באופן קבוע עם ההדלקה. אני מכיר אנשים שעושים את זה במולטימדיות רגילות. (כלומר לחבר למסך/מולטימדיה פעם ולהגדיר שלא יכבה גם כשאין חיבור.)
            @מאיר אתה צודק אבל ישנם שתי בעיות עם זה
            1. צריך לפחות פעם אחת לחבר למולטימדיה
            2. אין לקופסא בטריה ולכן כאשר היא מנותקת מהחשמל היא כבויה וכשמחברים אותה לחשמל זה הפעלה מחדש ושוב צריך להגדיר נקודה חמה (אא"כ זה מחובר ולא מנתקים אף פעם כגון למטען נייד - עדיין זה לא מושלם כי מספיק שמישהו בטעות הוציא מהחשמל או שמסיבה כלשהי לא היה חשמל ושוב צריך לחבר למולטימדיה כדי להפעיל את הנקודה החמה)
              אין לקופסא בטריה
              היא לא שומרת שום הגדרה בניתוק?
              דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                אין לקופסא בטריה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @מאיר גם בטלפון אם אתה מכבה ומדליק הנתב נכבה
                היא שומרת הכל אבל צריך כל פעם להדליק את הנתב מחדש ואת זה צריך לראות איך לגרום לו לעשות …
                  אין לקופסא בטריה
                  @מאיר נקודה חמה זוהי הגדרה שבסטנדרט נמצאת על כבוי, ניתן להדליק אותה אבל ברגע שמתבצע אתחול זה מתאפס ושוב עומד על כבוי וצריך להדליק מה שלא מתאפשר ללא מולטימדיה
                  (ע"י פקודה חד פעמית באפליקציית מאקרודרואיד ניתן להגדיר שזה ישאר דלוק לתמיד גם לאחר אתחול אבל לשם כך צריך לבצע רוט לקופסא כפי שהאיר @דני-מערכות לא צריך רוט בשביל זה)
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    בטוח שצריך רוט בשביל זה? כי יש חלק מהפקודות במאקרודרואיד שעובד בלי רוט
                    אגב איזה מעבד ייש לזה mtk?
                    אולי באמת הפתרון הוא לעשות רוט
                      @דני-מערכות כתב בהאם אפשר להשתמש בקופסת אנדרואיד גם כסטיק למחשב?:
                      לכאורה אתה צודק ולא צריך רוט לשם כך
                      לא, קוואלקום
                      לא ניסיתי אבל כנראה שלא צריך
                      2.6k
                      8.6k
                      114.1k
