      5. חוו"ד על המולטימדיה הנ"ל
      20 פוסטים 6 כותבים 544 צפיות
        אפייי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
        אשמח לקבל חוו"ד על המערכת.
        המפרט נראה שווה יחסית למחיר, החנות נראית עם מוניטין טוב
        זה סתם גימיק הגלגלות?
        https://he.aliexpress.com/item/1005008277890938.html?spm=a2g0o.cart.shoppingCartRecommend.4.202b5c6efLifZB&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.426876.0&scm_id=1007.13440.426876.0&scm-url=1007.13440.426876.0&pvid=0ef4e969-142d-40ed-9e31-778c77aa8b88&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.426876.0,pvid:0ef4e969-142d-40ed-9e31-778c77aa8b88,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f={"order"%3A"72"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"3440"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!441.07!308.76!!!122.01!85.41!%402140f53817470536527058860eb33e!12000044460222781!rec!IL!2286746516!X&utparam-.
        פתוח לשמועפ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          לא מזמן @מיישה גידף משהו דומה לזה
          • א אפייי
            @אפייי שים לב שזה בלי סים מובנה
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @פתוח-לשמוע כתב בחוו"ד על המולטימדיה הנ"ל:
              זה כולל סים אבל לא יודע אם זה עובד בתדרים של הארץ
              @אפייי שים לב שזה מעבד 4 ליבות שזה מאוד חלש ולא כ’'כ מומלץ (כנראה לא יסחוב אפילו ווייז ותצטרך להתקין וויז ישן כדי שיעבוד)
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @דני-מערכות כתב בחוו"ד על המולטימדיה הנ"ל:
                זה כולל סים
                איפה אתה רואה?
                אין G4 וגם בצמה שבתמונה אין מקום לסים
                • א אפייי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @אפייי באסה שזה רק 4 ליבות, הגלגלות ממש מדברות אליי, וגם העובדה שזה מגיע עם מצלמה קדמית ואחורית, ומן הסתם עם ממשק שתומך בזה, מעניין איך.
                  מיישה גידף משהו אחר, אין קשר.
                  דני מערכותד מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    @EBA כתב בחוו"ד על המולטימדיה הנ"ל:
                    יש את זה גם בT10 וכו’ אם אתה מתכווין למלמה קדמית בחניה וזה עובד שמגדירים אחרי מעבר מרוורס לD כמה זמן אתה רוצה שזה יעבוד
                    (ואם אני לא טועה יש לך טויטה אם כן יש מצלמה קדמית מיוחדת לטויוטה שעובדת פצצה ונכנסת בתוך הסמל של טויוטה מאוד אסטטי ועולה כמו מצלמת רוורס רגילה)
                      תביא תביא, נשמע מגניב!
                      תודה…
                      עכשיו אני נזכר שיש בהגדרות משהו בענין הזה, שמעולם לא הבנתי.
                        תודה…
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        @EBA
                        קח
                        או זה AHD
                        א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @EBA
                          קח
                          או זה AHD
                          אפייי
                          @דני-מערכות נראה מגניב אולי מישהו יכתוב איך מתקינים את זה, צריך לעבור את החומת אש …
                          אשמח אם מישהו ימצא מערכת עם גלגלות טובה במחיר שפוי
                          אני צריך לאוריס 16 זה יתאים?
                          • א אפייי
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            @אפייי כתב בחוו"ד על המולטימדיה הנ"ל:
                            אולי בהזדמנות אני אכתוב מדריך…
                            אתה מתכוון למצלמה?
                            אז כן
                              @EBA
                              קח
                              או זה AHD
                              @דני-מערכות תודה! אבל איך זה מתחבר למולטימדיה?
                                אתה מתכוון למצלמה?
                                אז כן
                                אפייי
                                @דני-מערכות התכוונתי לשניהם
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכות
                                    אם אתה רוצה כזה דבר אני יכול לעזור לך בזה.
                                    עשיתי בעליבאבא לחבר בייצור מיוחד כזאת TS10S
                                    EBAE דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מיישה כתב בחוו"ד על המולטימדיה הנ"ל:
                                      באוטו הבא בעז"ה.
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        באיזה מחיר זה יצא?
                                          באיזה מחיר זה יצא?
                                          באיזה מחיר זה יצא?
                                          לא לפרסום
                                            באיזה מחיר זה יצא?
                                            לא לפרסום
                                            אפייי
                                            @מיישה אני אשמח אם אתה בעניין לבדוק
                                              אפייי
                                              https://www.alibaba.com/product-detail/TS10S-Universal-10inch-4-64GB-Car_1601227905149.html?spm=a2700.galleryofferlist.p_offer.d_title.3ddd13a0A3lbk9&s=p&selectedCarrierCode=SEMI_MANAGED_STANDARD@@STANDARD
                                              זה TS10 מקורי?
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.8k
