      3. קיה סיד 2008 • נזילת דלק
      5 פוסטים 3 כותבים 309 צפיות
      • chvC מנותק
        chvC מנותק
        chv
        תגובה: קיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה
        בשרשור הנ"ל דנתי בבעיה שהיתה לי באוטו (בנתיים סוג של הסתדרה מעצמה או עקב מילוי שמן…) שהיה נכבה מידי פעם בעמידה.
        הרכב היה היום על ליפט והיה אפשר לראות שיש נזילה משמעותית של דלק שמצטברת על מיכל הדלק. אני לא יודע להסתכל ולהגיד מה זה כל אחד מהדברים שם (מה זה משאבה ואיפה היא בכלל) אני רק רואה דלק שם…
        יש ברכב הרבה פעמים ריח חזק של דלק.
        הרכב שותה בצורה לא פרופורציונלית דלק - בערך פי 2 ממה ששותה ברגיל.
        המכונאי הסתכל והחליט שזה המיכל עצמו.
        המכונאי אומר שצריך להחליף את כל המיכל ואין כזה דבר לאטום את החור וזה ‘כי דלק זה חומר שאוכל דברים אחרים’ 🤷‍♂️
        מהדעתכם בנושא? והאם יש לי דרכים לבדוק את זה?
        מצרף תמונה שצילמתי מקווה שאפשר לראות משהו.
        • chvC מנותק
          chvC מנותק
          chv
          @נייטרון-חפשי כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
          תפתח שרשור חדש (עם קישור לכאן).
          הנה כאן.
          @הכל-בעזרת-השם כתב בקיה סיד 2008 • מנוע נכבה בעצירה או בעמידה:
          בדרך כלל ביונדאי זה מהצינור לא מהמיכל תבדוק שוב אם זה קורה רק שממלאים פול
          מעניין. אז מה תכלס לנסות לא למלא פול ולראות אם הבעיה יורדת??
          כמה בערך למלא
            @chv כתב בקיה סיד 2008 • נזילת דלק:
            בעיקרון הוא צודק!
            אבל בכל זאת עשיתי את זה, היה לי כזה דבר בקיה קארנס ותיקנתי עם אפוקסי, שמתי 2 שכבות עבות והידקתי חזק והחלקתי עם מי סבון, זה החזיק יפה בערך שנה ואז מכרתי את האוטו, אבל אולי זה עדיין מחזיק.
            אבל דבר ראשון תפתח למעלה מתחת למושב, אולי זה נוזל בכלל מהצינור מילוי או השאיבה.
            • יוניי מנותק
              @נייטרון-חפשי אולי @chv קנה ממך את האוטו 😊 😊 😊 😊
              וברצינות אולי זה מה שהיה ל@chv באוטו והדלק אכל ולכן נהיה חור פתאום
                @יוני יש לו סיד, לי היה קארנס!
                אבל טוב שציינת את זה כי באמת אצלי התברר שקניתי את האוטו עם חור סתום באפוקסי, אלא שכמובן אין מה להשוות… אני עשיתי עבודה הרבה יותר טובה 😉
                36
                161.0k
