      3. מחפש רכב אלטרנטיבי לאוונסיס
      21 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא המלצה על רכב שכיף ונוח לנהוג עליו Klonimoos
        אבי KIA
        @צילפינגים
        היה לי אוונסיס 2013 ז"ל
        ואחרי הלוויה שלה קניתי פורטה 2015
        ואני מחפש משהו שיהיה כמו האוונסיס
        נסיעה חלקה שקטה קצת כוח ובידוד רעשים
        צילפינגיםצ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אבי KIA
          @צילפינגים
          @אבי-KIA מה עם דיזלים למיניהם…
            אבי KIA
            @צילפינגים
            א. זה שקט ?
            ב אני פחות בקטע של הרפתקאות +רכב עם קצת שוק שאני יוכל למכור אותו
            וכן חיפשתי קמרי והרוב הרוסות או עם מחיר בשמים
            • א אבי KIA
              @צילפינגים
              א. זה שקט ?
              @אבי-KIA כתב בהמלצה על רכב שכיף ונוח לנהוג עליו:
              . זה שקט?
              ישנם רכבי דיזל עם בידוד רעשים מוצלח שאתה לא מרגיש כמעט שזה דיזל למשל יש לי חבר שיש לו קיה סיד דיזל בתוך הרכב אתה כמעט לא מרגיש שזה דיזל מבחינת הרעש רק בחוץ אתה שומע
              אני לא קורה לזה הרפתקאות אתה גם ככה קונה במחיר של נשחט לאחר הפסח אז כשתרצה למכור לא תפסיד כ"כ אבל מה שיפצה אותך הכי הרבה זה הביצועים המעולים והחיסכון בדלק ובנוחות
              קאמרי נורמאלית זה איזור ה40 אל"ש לפחות… השאר כולם זבל
                . זה שקט?
                אבי KIA
                @צילפינגים
                בשביל קמרי גם 45 אין לי בעיה לשים אבל אין
                ולגבי הקיה זה לא עם הבעיה בגיר?
                מנהלים האם יש אפשרות לפצל את השאלה שלי לנושא חדש?
                  אבי KIA
                  יש למשהו רעיון?
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    קיה אופטימה?
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      קיה אופטימה?
                      אבי KIA
                      @שמואל-קליין
                      הבנתי שבאמינות היא לא משהו
                      • א אבי KIA
                        @שמואל-קליין
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @אבי-KIA שמועה לחשה לי שאם מטפלים בהם כל 8000 ק’‘מ
                        אז ההיברידיותשורדות מאוד יפה
                        יש לי חבר עם אחת כזאת שמוכר עכשיו 2018
                        320 ק’'מ והכל מקורי ברכב
                        פשוט פדנט
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          פשוט פדנט
                          @שמואל-קליין כתב במחפש רכב אלטרנטיבי לאוונסיס:
                          זה אותו המנוע מהסונטה?
                          שמואל קלייןש ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @מאיר כן
                            אבל משום מה שורד בתחזוקה נכונה
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @מאיר כן
                              קינג קומפיוטר
                              @שמואל-קליין אולי בגלל שאין ממנו הרבה אז גם אין הרבה תלונות
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @מאיר כתב במחפש רכב אלטרנטיבי לאוונסיס:
                                @מאיר כן
                                @שמואל-קליין כתב ברכישת רכב עד 35,000 ₪:
                                לא סונטה בחיים
                                • א אבי KIA
                                  @צילפינגים
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @אבי-KIA
                                  אוונסיס על מעלותיו וחסרונותיו אם אהבת פשוט תחפש אחד כזה אין משהו אחר ואגב הבידוד רעשים אצלי לפחות לא מתעלה לרמה גבוהה הוא יחסית שקט כי הוא לא מתאמץ בבין עירוני בגלל 7 ההילוכים של הגיר רציף אבל מבחינת רוחות וכדומה כן יש לענ"ד
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    @אבי-KIA
                                    אבי KIA
                                    @דוד-100
                                    איזה שנה יש לך?
                                    שלי גם ברוחות היה שקט
                                    קניתי אוטו מרוסי ששמר עליו
                                    אולי הוא שיפר משהו בבידוד
                                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ד דובאי
                                      @מאיר כן
                                      לא סונטה בחיים
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @דובאי אני יודע
                                      אני עוד לא בגיל ששוכח😇
                                      אני רק אמרתי ממציאות בשטח שפגשתי מלא מוניות אופטימה הייבריד שטופלו כל 8-9 אלף ק’‘מ
                                      ושרדו ק’'מ מפחידים
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • א אבי KIA
                                        @דוד-100
                                        איזה שנה יש לך?
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @אבי-KIA הרכב שנת 2010 נחשב לשמור מאוד יכול להיות שזה עניין של גומיות או משהו לא יודע
                                          עיין בזה ניסאן סנטרה
                                          יכול להיות אלטרנטיבה מענינת לאוונסיס , יש להם הרבה מן המשותף
                                          ישנם הרבה שהיו השכרה וישנם הרבה שנמכרו יד ראשונה 0 ק"מ
                                          סבתא שלי מחזיקה בסנטרה 2018 שקנתה יד ראשונה 0 ק"מ כרגע היא עם 35 אלף ק"מ בלבד, אל תתלהב היא לא מוכרת כרגע, אבל למצוא איזה אחת שמורה מבן אדם מבוגר במחיר זול זה יכול להיות רעיון לא רע בכלל.
                                            @יצחק-רשטונ כתב במחפש רכב אלטרנטיבי לאוונסיס:
                                            לסבתא שלי מחזיקה בסנטרה 2018 שקנתה יד ראשונה 0 ק"מ כרגע היא עם 35 אלף ק"מ בלבד, אל תתלהב היא לא מוכרת כרגע, אבל למצוא איזה אחת שמורה מבן אדם מבוגר במחיר זול זה יכול להיות רעיון לא רע בכלל.
                                            אני הייתי הולך על הניסאן יותר מאשר הקיא
                                              אבי KIA
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              זה לא עגלה ושתה דלק
                                              היה לי את הרכב הזה בתור רכב חילופי מהביטוח
                                              161.9k
