      3. פארקינג בטויוטה הייבריד
      11 פוסטים 7 כותבים 618 צפיות
        אפייי
        ברכבי טויוטה ההיברידים יש בורר הילוכים וכפתור P לשילוב הילוך חניה בנפרד.
        אם מכבים את הרכב ולא לוחצים על כפתור ה-P הרכב יכניס מעצמו הילוך חניה
        נשאלת השאלה האם הקיצור דרך הנ"ל מזיק לרכב או שהפעולה מתבצעת ולא משנה איך???
        מאירמ ד הכל בעזרת השםה י 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          @אפייי כתב בפארקינג בטויוטה הייבריד:
          אם הרכב בעצירה מלאה, לא אמורה להיות בעיה. למעשה כדאי לך להתרגל ללחוץ פארקינג ואז לכבות כדי שאם תסע ברכב אחר אתה לא תשכח לשים פארקינג.
          zvi 0Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            zvi 0Z מנותק
            zvi 0Z מנותק
            zvi 0
            @מאיר כתב בפארקינג בטויוטה הייבריד:
            ולא תבין למה המפתח לא יוצא (במקרה שיש)
            • א אפייי
              ד מנותק
              ד מנותק
              דובאי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
              על איזה רכבי טויוטה אתה מדבר?
              ואיזה שנתון?
              לא בכולם יש אותו הדבר
              אתה מתכוון לרכבים שבידית ההילוכים אין בכלל מצב P?
              • א אפייי
                עדיף שלא בגלל שזה יוצר לחץ על הפין של הפרקינג
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בפארקינג בטויוטה הייבריד:
                  אתה מדבר גם בעצירה מלאה? כי בשני הצדדים מדובר בעצירה מלאה, השאלה היא האם יש יותר נזק כשאחרי העצירה המלאה לוחצים ישר על כיבוי והוא נכנס לבד גם לפרקינג או ללחוץ פארקינג ואז לכבות.
                    הרכב לא נכנס מייד לפרקינג בלחיצה על כיבוי ולכן יכול להיות שיהיה עליו לחץ
                    א מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אפייי
                      @הכל-בעזרת-השם תודה רבה
                      כפי שחשבתי
                      ממך תבוא המסקנה
                        מאירימ מנותק
                        מאירימ מנותק
                        מאירי
                        @הכל-בעזרת-השם אצלי ברכב (פריוס 2017) זה לא ככה ישר כשאני מכבה המנורה של הפרקינג נדלקת עוד לפני שהרכב מתכבה, בנוסף גם טיקי שנחשב ‘המייבין’ בטויוטות היברידיות כתב שאין בעיה לכבות בלי להעביר לפרקינג…
                        • מאירימ מאירי
                          @מאירי כתב בפארקינג בטויוטה הייבריד:
                          כתבתי המלצה וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה יש כאלה שלא מרימים אנדברקס
                          • א אפייי
                            יראת שמים
                            @אפייי כמדומני שראיתי בעבר המלצה בספר נהג של פריוס פלוס לא לעשות את זה.
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                            48
                            160.3k
