      3. חיישן חמצן תקול
      חיישן חמצן תקול
      24 פוסטים 3 כותבים 1.3k צפיות
      • דנדיד מנותק
        דנדיד מנותק
        דנדי
        החיישן חמצן שלי מקולקל כבר הרבה זמן
        ויש לי חשק לתקן אותו אחרי המדריך של @נייטרון-חפשי שביאר את הבעיה שלו
        אבל אני לא מוצא חיישן מקורי מפירוק
        ניסתי בגלגים ומישהו הציע לי ב400 שח מחיפה שזה נראה לי מאוד יקר וגם לא האזור שלי בכלל
        המכונאי הערבי שלי גם לא מצא כזה דבר
        למישהו יש רעיון איך אפשר להשיג דבר כזה
        הרכב הוא טויוטה יאריס 2010
        נייטרון חפשינ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דנדיד דנדי
          @דנדי כתב בחיישן חמצן תקול:
          חיישן מקורי מפירוק
          כמה כבר עולה מקורי חדש או פירמה טובה?
          אתה יכול ללכת לפירוקיה באזור שלך ולשאול, לכל פירוקיה יש מאות כאלו וזה לא חייב להיות מיאריס.
          לדעתי אף אחד לא ענה לך כי זה לא משהו שמחפשים בגלגלים, יש את זה בכל מקום. וההוא מחיפה פשוט חשב שאתה תמים אז הוא ניסה לדפוק מחיר.
          אגב, אולי הסרטון הזה יהיה לתועלת
          דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
            חיישן מקורי מפירוק
            דנדיד מנותק
            דנדיד מנותק
            דנדי
            @נייטרון-חפשי אתה יכול למצוא לי את הדגם של החיישן
            ואיפה יש פירוקיה בירושלים?
            אצל רגבי בעטרות יש סיני ב420 שח זה נראה לך נורמלי?
            • דנדיד דנדי
              כמעט כל החיישנים אותו דבר, אני לא יודע בוודאות אבל נראה לי שזה אוניברסאלי גם בין חברות שונות.
              פירוקיות
              פירוקיות בירושלים
              קצת יקר, אני חושב שזה אמור לעלות בסביבות 350 (ואם כבר חילופי זה עולה 50 שקל בעלי)
                פירוקיות
                פירוקיות בירושלים
                דנדיד מנותק
                דנדיד מנותק
                דנדי
                @נייטרון-חפשי החלפתי אחד מעלי ולא עבד לי טוב
                • דנדיד דנדי
                  @דנדי אני מסכים שעדיף מקורי/פירמה, אבל אם חילופי זה אותו זבל מעלי במחיר פי 8 (וכמו שסיפרתי במדריך שקניתי חילופי בארץ ולא עבד).
                  אגב, מה זה אומר שלא עבד טוב? אולי זו בעיה אחרת.
                  • דנדיד דנדי
                    קינג קומפיוטר
                    @דנדי למה לקנות יד 2 כשאפשר לקנות חדש ב45 דולר (170 ש"ח) במשלוח איטי של חברות איכותיות כמו בוש או NGK
                    חיפשתי לפי מספר שלדה של הרכב הזה מיד 2
                    זה המקט עם כל התוצאות https://cars245.co.uk/catalog/?q=8946552540
                    @נייטרון-חפשי כתב בחיישן חמצן תקול:
                    אתה אומר את זה גם על חברות כמו בוש ו NGK?
                      דנדיד מנותק
                      דנדיד מנותק
                      דנדי
                      בהתחלה עבד ואחרי קצת זמן חזרה התקלה
                      @קינג-קומפיוטר כתב בחיישן חמצן תקול:
                      תודה על החיפוש
                      זה אומר שכל הרשימה שם טובה בשבילי?
                      מה עדיף לבחור?
                      ומה זה אומר משלוח איטי?
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דנדיד דנדי
                        תודה על החיפוש
                        מה עדיף לבחור?
                        קינג קומפיוטר
                        @דנדי כל הרשימה מתאימה
                        החברות הטובות זה
                        https://cars245.co.uk/item/ngk-1952-lambda-sensor/ אני רואה עכשיו שהוא ללא קונקטור אז אולי ההתקנה שלו תהיה קצת מסובכת
                        https://cars245.co.uk/item/bosch-0258986602-lambda-sensor/
                        זה חברה רמה מתחת שניהם
                        https://cars245.co.uk/item/febi-bilstein-179597-lambda-sensor/
                        משלוח איטי זה אומר בערך חודש-חודש וחצי
                        הזמנתי משם פילטר לא מזמן הגיע תוך שלושה שבועות
                        אני משער שאם אתה בין כה הרבה זמן עם חיישן תקול, אז זה לא דחוף לך ותעדיף להמתין קצת במקום לשלם 80 ש"ח על משלוח מהיר אבל זה גם אופציה
                        למרות שזה חברות טובות תמתין לתגובה מ @נייטרון-חפשי לגבי האיכות של החילופיים אני לא מבין כמוהו
                        • ק קינג קומפיוטר
                          ברור שדיברתי על חילופי סתם, עם החברות הטובות אין לי מידע האם זה כמו מקורי או פחות
                          איזה תקלה??
                          אגב, אני עכשיו באמצע להחליף חיישן ורציתי לקחת מההונדה ולשים בטויוטה, חיפשתי ע"ז מידע וראיתי שיש טוענים שזה לא מתאים ושונה מחברה לחברה.
                          דבר נוסף, ראיתי כתוב באיזה מקום שטויוטה משתמשים בחיישנים של דנסו, אז אין עניין במקורי אם יש לך דנסו תואם לרכב.
                            איזה תקלה??
                            דנדיד מנותק
                            דנדיד מנותק
                            דנדי
                            @נייטרון-חפשי תכלס אתה ממליץ על זה?
                            החברות הטובות זה
                            ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דנדיד דנדי
                              החברות הטובות זה
                              קינג קומפיוטר
                              @דנדי מבחינת איכות זה מעולה
                              יש שם הבדלים בחיבורים ואני לא מבין בזה אם זה מתאים בדיוק לרכב
                              • ק קינג קומפיוטר
                                דנדיד מנותק
                                דנדיד מנותק
                                דנדי
                                @קינג-קומפיוטר משום מה התמונה חסומה בנטפרי ולא מתעדכנת
                                אתה יכול להעלות לי את התמונה
                                • דנדיד דנדי
                                  קינג קומפיוטר
                                  @דנדי הכל חסום או רק זה?
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דנדי
                                    @קינג-קומפיוטר זה חיישן חמצן 2
                                    אני צריך את העליון
                                    עריכה
                                    זה שלי
                                    • דנדיד דנדי
                                      אני צריך את העליון
                                      עריכה
                                      זה שלי
                                      קינג קומפיוטר
                                      זה חיישן חמצן 2
                                      אני צריך את העליון
                                      לא הבנתי מה הכוונה
                                      • דנדיד דנדי
                                        החברות הטובות זה
                                        החברות הטובות זה
                                        זה חיישן אוניברסאלי, אם נכונה הטענה שלכל רכב יש פרמטרי מדידה שונים אז אוניברסאלע אף פעם לא יהיה מדוייק, ואם הטענה לא נכונה אז זו חברה טובה!
                                        אין הבדל בין חיישן קדמי לאחורי חוץ מאורך החוט וצורת הקונקטור!
                                        כשמחברים חיישן אוניברסאלי צריך לחבר את החוטים לקונקטור הישן, תמיד יהיו שני חוטים באותו צבע והם של גוף החימום, הסדר ביניהם לא משנה. בנוסף יש עוד שני חוטים חיובי ושלילי, באריזה של החיישן צריך להיות פירוט מה החיובי ותצטרך לבדוק על הרכב מהו החיווט החיובי.
                                        דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          החברות הטובות זה
                                          דנדיד מנותק
                                          דנדיד מנותק
                                          דנדי
                                          @נייטרון-חפשי אבל החיישן עצמו שונה
                                          העליון הוא עם חורים רק בקצה למעלה
                                          והתחתון הוא עם וחרים לכל אורך החיישן
                                          כשקניתי מעלי בהתחלה קניתי את החיישן התחתון וזה לא התאים
                                          • דנדיד דנדי
                                            והתחתון הוא עם חורים לכל אורך החיישן
                                            זה לא חשוב איפה החורים.
                                            מה לא התאים? החיבור! אבל החיישן הוא אותו חיישן וצריך לחתוך ולחבר את החוטים (כפי שאמרתי, רוב החילופיים מגיעים בכלל ללא חיבור).
                                              דנדיד מנותק
                                              דנדיד מנותק
                                              דנדי
                                              לא, החיבור התאים אבל התקלה (במחשב) לא ירדה
                                              וחוץ מזה מה ההגיון שיש שתי חיישנים ברכב והם שונים בצורתם אבל באמת אין בהם הבדל??
                                              166.8k
