      3. חיישן חמצן תקול
      חיישן חמצן תקול
      24 פוסטים 3 כותבים 1.1k צפיות
      • דנדיד דנדי
        החיישן חמצן שלי מקולקל כבר הרבה זמן
        ויש לי חשק לתקן אותו אחרי המדריך של @נייטרון-חפשי שביאר את הבעיה שלו
        אבל אני לא מוצא חיישן מקורי מפירוק
        ניסתי בגלגים ומישהו הציע לי ב400 שח מחיפה שזה נראה לי מאוד יקר וגם לא האזור שלי בכלל
        המכונאי הערבי שלי גם לא מצא כזה דבר
        למישהו יש רעיון איך אפשר להשיג דבר כזה
        הרכב הוא טויוטה יאריס 2010
        קינג קומפיוטר
        @דנדי למה לקנות יד 2 כשאפשר לקנות חדש ב45 דולר (170 ש"ח) במשלוח איטי של חברות איכותיות כמו בוש או NGK
        חיפשתי לפי מספר שלדה של הרכב הזה מיד 2
        זה המקט עם כל התוצאות https://cars245.co.uk/catalog/?q=8946552540
        @נייטרון-חפשי כתב בחיישן חמצן תקול:
        אבל אם חילופי זה אותו זבל מעלי במחיר פי 8
        אתה אומר את זה גם על חברות כמו בוש ו NGK?
          @דנדי אני מסכים שעדיף מקורי/פירמה, אבל אם חילופי זה אותו זבל מעלי במחיר פי 8 (וכמו שסיפרתי במדריך שקניתי חילופי בארץ ולא עבד).
          אגב, מה זה אומר שלא עבד טוב? אולי זו בעיה אחרת.
          דנדיד מנותק
          דנדיד מנותק
          דנדי
          בהתחלה עבד ואחרי קצת זמן חזרה התקלה
          @קינג-קומפיוטר כתב בחיישן חמצן תקול:
          תודה על החיפוש
          זה אומר שכל הרשימה שם טובה בשבילי?
          מה עדיף לבחור?
          ומה זה אומר משלוח איטי?
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דנדיד דנדי
            תודה על החיפוש
            מה עדיף לבחור?
            קינג קומפיוטר
            @דנדי כל הרשימה מתאימה
            החברות הטובות זה
            https://cars245.co.uk/item/ngk-1952-lambda-sensor/ אני רואה עכשיו שהוא ללא קונקטור אז אולי ההתקנה שלו תהיה קצת מסובכת
            https://cars245.co.uk/item/bosch-0258986602-lambda-sensor/
            זה חברה רמה מתחת שניהם
            https://cars245.co.uk/item/febi-bilstein-179597-lambda-sensor/
            משלוח איטי זה אומר בערך חודש-חודש וחצי
            הזמנתי משם פילטר לא מזמן הגיע תוך שלושה שבועות
            אני משער שאם אתה בין כה הרבה זמן עם חיישן תקול, אז זה לא דחוף לך ותעדיף להמתין קצת במקום לשלם 80 ש"ח על משלוח מהיר אבל זה גם אופציה
            למרות שזה חברות טובות תמתין לתגובה מ @נייטרון-חפשי לגבי האיכות של החילופיים אני לא מבין כמוהו
            • ק קינג קומפיוטר
              כמה כבר עולה מקורי חדש או פירמה טובה?
              ברור שדיברתי על חילופי סתם, עם החברות הטובות אין לי מידע האם זה כמו מקורי או פחות
              @דנדי כתב בחיישן חמצן תקול:
              איזה תקלה??
              אגב, אני עכשיו באמצע להחליף חיישן ורציתי לקחת מההונדה ולשים בטויוטה, חיפשתי ע"ז מידע וראיתי שיש טוענים שזה לא מתאים ושונה מחברה לחברה.
              דבר נוסף, ראיתי כתוב באיזה מקום שטויוטה משתמשים בחיישנים של דנסו, אז אין עניין במקורי אם יש לך דנסו תואם לרכב.
              דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                איזה תקלה??
                דנדיד מנותק
                דנדיד מנותק
                דנדי
                @נייטרון-חפשי תכלס אתה ממליץ על זה?
                החברות הטובות זה
                ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דנדיד דנדי
                  החברות הטובות זה
                  קינג קומפיוטר
                  @דנדי מבחינת איכות זה מעולה
                  יש שם הבדלים בחיבורים ואני לא מבין בזה אם זה מתאים בדיוק לרכב
                  • ק קינג קומפיוטר
                    דנדיד מנותק
                    דנדיד מנותק
                    דנדי
                    @קינג-קומפיוטר משום מה התמונה חסומה בנטפרי ולא מתעדכנת
                    אתה יכול להעלות לי את התמונה
                    • דנדיד דנדי
                      קינג קומפיוטר
                      @דנדי הכל חסום או רק זה?
                      • ק קינג קומפיוטר
                        דנדיד מנותק
                        דנדיד מנותק
                        דנדי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דנדי
                        @קינג-קומפיוטר זה חיישן חמצן 2
                        אני צריך את העליון
                        עריכה
                        זה שלי
                        • דנדיד דנדי
                          אני צריך את העליון
                          עריכה
                          זה שלי
                          קינג קומפיוטר
                          זה חיישן חמצן 2
                          אני צריך את העליון
                          לא הבנתי מה הכוונה
                          • דנדיד דנדי
                            החברות הטובות זה
                            החברות הטובות זה
                            זה חיישן אוניברסאלי, אם נכונה הטענה שלכל רכב יש פרמטרי מדידה שונים אז אוניברסאלע אף פעם לא יהיה מדוייק, ואם הטענה לא נכונה אז זו חברה טובה!
                            אין הבדל בין חיישן קדמי לאחורי חוץ מאורך החוט וצורת הקונקטור!
                            כשמחברים חיישן אוניברסאלי צריך לחבר את החוטים לקונקטור הישן, תמיד יהיו שני חוטים באותו צבע והם של גוף החימום, הסדר ביניהם לא משנה. בנוסף יש עוד שני חוטים חיובי ושלילי, באריזה של החיישן צריך להיות פירוט מה החיובי ותצטרך לבדוק על הרכב מהו החיווט החיובי.
                            דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              החברות הטובות זה
                              דנדיד מנותק
                              דנדיד מנותק
                              דנדי
                              @נייטרון-חפשי אבל החיישן עצמו שונה
                              העליון הוא עם חורים רק בקצה למעלה
                              והתחתון הוא עם וחרים לכל אורך החיישן
                              כשקניתי מעלי בהתחלה קניתי את החיישן התחתון וזה לא התאים
                              • דנדיד דנדי
                                והתחתון הוא עם חורים לכל אורך החיישן
                                זה לא חשוב איפה החורים.
                                מה לא התאים? החיבור! אבל החיישן הוא אותו חיישן וצריך לחתוך ולחבר את החוטים (כפי שאמרתי, רוב החילופיים מגיעים בכלל ללא חיבור).
                                  דנדיד מנותק
                                  דנדיד מנותק
                                  דנדי
                                  לא, החיבור התאים אבל התקלה (במחשב) לא ירדה
                                  וחוץ מזה מה ההגיון שיש שתי חיישנים ברכב והם שונים בצורתם אבל באמת אין בהם הבדל??
                                    החברות הטובות זה
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדיד מנותק
                                    דנדי
                                    יש לי איפה למצוא מקורי ממש?
                                    • דנדיד דנדי
                                      @דנדי בכל חנות חלפים (לא היום לצערינו)
                                        דנדיד מנותק
                                        דנדיד מנותק
                                        דנדי
                                        (לא היום לצערינו)
                                        לא הבנתי
                                        • דנדיד דנדי
                                          (לא היום לצערינו)
                                          לא הבנתי
                                          קינג קומפיוטר
                                          @דנדי בגלל יום העצמאות
                                          155.9k
