      3. משאבת מים טויוטה פריוס
      14 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא טיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש מאיר
        @אלי-2023 כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
        @נייטרון-חפשי למיטב הבנתי מחברים שטיפלו אצלו ושלחו אותי אליו הוא גם אמין
        לגבי זול לא יודע אבל ודאי פחות ממוסך רגיל
        אני פעם שלחתי אליו חבר ויצאנו עם חור בכיס ובעיה שנפתרה לחצאין (בסוף התברר שכמו שחשבנו מראש היה צריך להחליף כוהלים סליחה, סלילי הצתה) ואמנם אי אפשר לקבוע ע"פ מקרה בודד, אבל בעיקר הפריע לי שהוא החליף תושבת בלי לשאול (הייתה בעיה של רעידות של המנוע).
        רק להיות הוגן - הגעתי אליו דרך מישהו שסיפר שאחרי מוסכים מורשים ואחרים שלא פתרו לו את הרעידות (החליפו פלגים סלילי הצתה😆 וכו’) הוא עשה לו ניקוי של הEGR והבעיה נפתרה.
        עריכה:
        תגובתו של מוטי היא -
        טוב הבנתי במי מדובר
        הוא בא אליי (אם אני זוכר במדוייק את המקרה) מיד אחרי קניה של הרכב ואחרי איפוס תקלות עם רעידות ברכב
        אחרי הרבה בדיקות שהייתי צריך לעשות (בגלל שאיפסו תקלות) כדי לאתר את הבעיה המלצתי על הטיפול שעשיתי
        בדיוק מהסיבה שלא רציתי להכניס אותו להשקעה מיותרת בגלל שמחקו תקלות ברכב עשיתי לו את המינימום הנדרש לפי מה שראיתי אז
        בכל מקרה לא החלפתי לו תושבת מנוע בכלל
        וזה מה שהכי הפריע לי שכתבת
        אין צורך להגיב בפורום רק לגבי העניין של התושבת מנוע שזה לא קרה אצלי
        וכמו שכתבתי -
        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
        אבל יותר יפה מה שכתב לי בהתחלה -
        אשמח שתכתוב לי שם/טלפון שאני יבין במה מדובר
        כתבת שהחלפתי תושבת בלי לקבל אישור מהלקוח משהו שאצלי לא קורה
        השיטת עבודה שלי זה להחליף מה שצריך בלבד ולא לעשות חור בכיס מאשר להכניס את הלקוח להוצאה כבדה שהרבה פעמים לא בטוח שתידרש כמו לעשות ניקוי EGR וגם כוהלים פלאגים וכו
        אני לא חף מביקורת
        *להיפך תמיד רוצה להשתפר ואני מצפה מהלקוחות שידברו איתי בצורה ישירה וברורה
        לרוב כשאני מסביר את השיטת עבודה שלי הכל מסתדר
        בסופו של דבר מוטי אומר שהחליף כוהל חיישן MAF וניקוי מצערת/סעפת.
        כנראה שהוא צודק כי החבר שלי מבין ברכב בערך כמו שאני מבין במדעי האטום (סוף סוף נייטרון חפשי) ושאלתי אותו עכשיו וגם הוא חושב כמוני.
        ולכן:
        הריני חוזר בי מכל משמעות ביקורת שנאמרה על המכונאי המומחה מוטי המכונה דר’ פריוס וכפי הנראה כל דברי בטעות יסודם.
        ואני ממליץ לכל השומע לי בכל בעיית פריוס בלתי פתירה לפנות אליו וכבר רבים עשו כן ונושעו.
        מוטי,
        סליחה!
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @נייטרון-חפשי
        משהו כאן החליף לבד משאבת מים מה העלויות והאם יתנדב לעשות זאת בתשלום כמובן שיפנה אלי גם כן באישי אשמח לשלוח אם יצטרכו לקוחות מאזור ב"ש ירושלים
        נפרט השאלה החלק כמה עולה
        2. העבודה כמה זמן וכמה עולה ?
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          @נייטרון-חפשי
          @דוד-המומחה משאבת אינוורטר או משאבת מים רגילה של המנוע (את שתיהם פירקתי)
          @מאיר אולי השאלה הזאת צריכה להיות נושא חדש?
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @נייטרון-חפשי
            תן לנו מחירים ותיאור העבודה לא פרטי פרטחם אבל למעלה כמה העוליות המשאבה האוונטי… לא מכיר
            טוב לדעת אבל אני מדבר על משאבה של המנוע
            דבר שני אזה קוד תקלה זה נתן לך מאפה ידעת שזה הבעיה
              @נייטרון-חפשי
              @דוד-המומחה איזה שנה הרכב?
              וקודם תגיד אתה, מאיפה ידעת שזה הבעיה?
              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יוסףי מנותק
                יוסףי מנותק
                יוסף
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                @נייטרון-חפשי 2008
                אצלי גם היה בעיה כזאת והיתה נורא צהובה של המנוע ומוסך אמר שזה הבעיה
                דניאלד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסףי יוסף
                  @נייטרון-חפשי 2008
                  דניאלד מנותק
                  דניאלד מנותק
                  דניאל
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                  @יוסף
                  כמו יוסף בדיוק חשבתי זה טוטלוס של המנוע עצרתי בצד ,ושהגעתי למוסך אמר זה משאבה פתאום נדלק באמצע הכביש.
                  • יוסףי יוסף
                    @נייטרון-חפשי 2008
                    @יוסף כתב במשאבת מים טויוטה פריוס:
                    @נייטרון-חפשי 2008
                    כשאתה כותב ‘זה’ הבעיה’ אני יודע שהתכוונת למשאבת אינוורטר כי ב2008 המשאבת מנוע לא אמורה להדליק נורה (אא"כ הרכב התחמם) אבל @דוד-המומחה דיבר על משאבת מנוע…
                    רבותי!
                    שימו לב לכתוב ברור על מה אתם מדברים, אנשים בפורום לא רואים את הרכב שלכם ויש המון דברים שמשתנים מרכב לרכב, (למשל - לשאלה של @דוד-המומחה, יש תשובה שונה לפי השנתון, אם בכלל הבנתי את השאלה).
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      תודה על המיקוד אבל תכלס אולי עוד משהוא יתנסה באיונוורטר יתן לנו קצת רקע מה עושים לבבבבבבבבד
                      במוסך זה 1300 שח ועוד הרגשתי שעבדתי עליו אני מאמין שהחלק שווה 400שח ועשה זאת בעצמך או שמשהוא מהפורום אם ידיים טובות יבוא (ויהיה גבר
                      וכולנו נלך אליו)
                        וכולנו נלך אליו)
                        @דוד-המומחה עדיין לא ענית 1. איזה שנה הרכב?
                        2.מה בדיוק התקלה?
                        במקום לומר תודה פשוט תענה אם אתה רוצה שיעזרו לך.
                        ובכלל קודם כתבת משאבת מנוע ועכשיו אתה מדבר על אינוורטר?
                          2.מה בדיוק התקלה?
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @נייטרון-חפשי
                          2007
                          הייתה פעם תקלה רק אני מבקש להחכים לעשות זאת לבד צודק זה משאבת מנוע התבלבלתי מיוסף חשבתי שהכוונה אליי
                          מה השאלה שוב מה העלויות האם לעשות לבד אפשר ע"י סרטון , והאםמיש עוד חברה שעשו את העבודה שישתפו !
                            @נייטרון-חפשי
                            2007
                            @דוד-המומחה
                            קישור לסרטון הדרכה https://www.youtube.com/watch?v=47wOTVNrK4A
                            ועוד אחד youtube.com/watch?v=uLrwOaJ3nt0
                            קישור לחלק לדוגמה https://www.oemgenuineparts.com/oem-parts/toyota-water-pump-161002915783?c=Zz1jb29saW5nLXN5c3RlbSZzPXdhdGVyLXB1bXAmbD0xJm49QXNzZW1ibGllcyBQYWdlJmE9dG95b3RhJm89cHJpdXMmeT0yMDA4JnQ9dG91cmluZyZlPTEtNWwtbDQtZWxlY3RyaWMtZ2Fz
                            כאן בארץ אני משער שהמחיר בסביבות ה300 שקל וזה כדאי כי אם יש טעות בחלק אפשר להחליף
                            אבל שים לב שרכב מטופל שלא שמים בו מי ברז לא אמורה להתקלקל המשאבה כמעט אף פעם
                            יוסףי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @דוד-המומחה
                              יוסףי מנותק
                              יוסףי מנותק
                              יוסף
                              @נייטרון-חפשי
                              זה אדם מקצועי !!!
                                @דוד-המומחה
                                אני אני אני
                                @נייטרון-חפשי
                                רצועת מנוע לא צריכה לחזור למיקם מדויק נכון?
                                • א אני אני אני
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @אני-אני-אני
                                  נכון!
                                  אבל צריך שיהיה מדויק מבחינת שהבליטות ברצועה ישבו בדיוק בחריצים שבגלגל, המכונאי שלי הראה לי שלפני שהוא מניע הוא מסובב קצת עם היד כדי לראות שיושב טוב.
                                  @יוסף תודה!
                                  • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                                  52
                                  162.3k
