      3. סוזוקי סולריו 215 קילומטר ב10 אל"ש כדאי?
      7 פוסטים 4 כותבים 359 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        חבר הציע לי סוזוקי סולריו 215 קילומטר ב10 אל"ש כדאי?
        לא מכיר את האוטו בכלל
        • נ נהג מתחיל
          יראת שמים
          @נהג-מתחיל ידני או רובוטי?
          בגדול אוטו סבבה ממש. קח בחשבון שהוא מנוע 1.0 עם 3 צילינדרים, דיי חלש… אבל עם צריכת דלק של אופנוע… אם מדובר על הרובוטי, אז התיבת הילוכים שלו לא כ"כ נוחה… הידני בסדר גמור.
          215,000 ק"מ זה קצת הרבה לרכב עם מנוע קטן כ"כ, אבל המחיר נשמע בסדר גמור.
          כמובן צריך לבדוק אם האוטו לא הוזנח בטיפולים וכו’.
          מה הצרכים שלך באוטו, אתה יודע שכזה רכב מתאים לך?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            @יראת-שמים
            תודה על התיחסות
            הוא אוטמט זה אומר שהוא רובוטי ברכב הזה?
            אני חושב שטופל כראוי
            כן אני יודע שצריך למלאות גז פעם בחצי שנה, [כנראה הוא התכוון במיזוג, לא?]
            והצרכים שלי כרגע, זה נסיעות בעיקר בתוך ירושלים, רמת שלמה -רמות ופעם ב(לא יודע כמה בדיוק) נסיעה בין עירונית
            והכי חשוב: שאני יוכל למכור אותו בעוד חודשיים-4/5 חודשים באותו מחיר ועדיף גבוה מהמחיר ששילמתי…
            א י יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג מתחיל
              @יראת-שמים
              תודה על התיחסות
              אליה
              @נהג-מתחיל מכיר טוב טוב את הדגם הידני והוא פשוט מעולה, אצלי הפגין אמינות מופלאה 4 שנים ולא ביקרתי במוסך בכלל (טיפולים אני עושה לבד ואחרי 4 שנים החלפתי קלאץ׳ ורפידות בלם)
              חסכוני בדלק 1/17 בפועל
              מרחב הרכב נוח ותנוחת הישיבה גבוהה יחסית
              מנוע קצת חלש אבל לא מהוה מטרד
              תא מטען סטנדרטי לסגמנט
              • נ נהג מתחיל
                @יראת-שמים
                תודה על התיחסות
                יראת שמים
                @נהג-מתחיל ברכב הזה אוטומט זה רובוטי. לכן קח בחשבון שרובוטי זה לא כ"כ נח. על איזה רכב נהגת עד היום? או שאין לך כיום רכב?
                אם טופל כראוי כדאי לבדוק במוסך, או לקחת איתך מישהו שמבין. אולי מישהו פה יוכל לעשות לך את זה, תכתוב איפה הרכב.
                לא אמורים למלא גז אחת לחצי שנה בשום מערכת מיזוג תקינה, תבדוק את העניין הזה.
                בעיני לנסיעה שהיא בעיקר עירונית, זה אחלה. פעם בכמה זמן לבינעירוני זה הגיוני לחלוטין.
                כדאי לך לעשות נסיעת מבחן לפני שאתה קונה, שתחליט אם זה נח לך. לדעתי הרבה מאד זה עניין של הרגל, ואם תתרגל לזה יהיה לך רכב מצוין בכלום כסף בע"ה.
                לגבי המחיר העתידי, אני לא יודע לומר. כמה קילומטר אתה מתכנן לעשות איתו? אולי @צילפינגים או @שמואל-קליין ידעו לכוון אותך יותר בהקשר הזה.
                • י יראת שמים
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                  @יראת-שמים
                  נהגתי עד היום על הונדה ג’אז 2011
                  אני מבין שהמדחס של המזגן הלך
                  אני מתכנן לעשות איתו בערך 10 אלף קילומטר
                  • נ נהג מתחיל
                    @יראת-שמים
                    תודה על התיחסות
                    @נהג-מתחיל כתב בסוזוקי סולריו 215 קילומטר ב10 אל"ש כדאי?:
                    ככל הנראה לא יהיה לך קל למכור ובוודאי לא ביותר ממה ששילמת
                    סו"ס רכב נפוץ מאד יחד עם מלא רכבים דומים כמו אלטו ודומיו וק"מ לא הכי נמוך ומאבד גז, ככה שגם אם זה רכב סביר להמשיך לסוע בו אבל לא נראה לי שיהיה מכירה קלילה
                    164.9k
