      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. העדכון האחרון של הפורום...
      31 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
      • צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        יישר כח למנהלים היקרים על העדכון החדש, אני רוצה להסב את תשומת הלב לאחד העדכונים שיותר מועילים לענ"ד, שכשמישהו מגיב לפוסט כלשהו, ניתן לראות למעלה מה כתוב בפוסט ההוא (תמיד זה היה רק בריחוף), מה שיכול למנוע צורך הרבה פעמים בציטוט, וכן שלא מבינים על מה נכתב התגובה
        יישר כח!
        כמובן שמי שרוצה להוסיף לשרשור הזה עוד מעין זה יועיל לטובת הציבור…
          יישר כח!
          @צבי-דורש-ציון כתב בהעדכון האחרון של הפורום...:
          ג"א מצטרף
          דווקא אותי זה מעצבן, זה מעמיס על המסך, ובריחוף זה מסתיר את מה שאתה באמצע לקרוא, בשונה מפעם שרק נקודה מסויימת הייתה מציגה בריחוף, עכשיו זה חצי מסך, אולי אבל צריך פשוט להתרגל כי בסברא זה יותר יעיל ככה
          בכל אופן
          יישר כח!
          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
            ג"א מצטרף
            בכל אופן
            יישר כח!
            אביחיא מנותק
            אביחיא מנותק
            אביחי
            @טוסון אני הייתי מציע לשנות לרקע כהה וגופן בהיר וקטן או גופן שונה, כדי שיותר יבלוט שזה ציטוט
            והנני מצטרף לדברי ידידנו
            ובהזדמנות זו אני מציע להוסיף לאופציה של “מהישן לחדש” אפשרות שיהיה כברירת מחדל
            • אביחיא אביחי
              @אביחי
              כרגע כפי שהבנתי ישנם כמה באגים במערכת, עדיין לא הסתיים העדכון.
              רק מעיר את תשומת הלב.
                @אביחי
                צבי דורש ציון
                @Klonimoos אז אם עוד לא הסתיים העדכון, יורשה לי לבקש שיחזירו את הסרגל של התגובה וכו’ ללמעלה, לי זה היה יותר נח, מה גם שהתרגלנו… (דהיינו גם כאן וגם במקומות אחרים וזה יותר נח שזה אותו דבר)
                ושוב, יישר כח!
                  צבי דורש ציון
                  שמתי לב לבאג (לכאורה) נוסף שקרה, שבמיקום בפרופיל זה נהיה בשורה אחת במקום 2 שורות, וזה יוצא קצת מוזר אם יש מיקום עם כיתוב ארוך
                    צבי דורש ציון
                    דבר מאד מעניין ששמתי לב פתאום, אין לי מושג אם זה רק מהעדכון האחרון או לפני כן, בפרופיל במקום שכתוב “התחבר לאחרונה” כתוב “נראה לאחרונה”
                    נשמע יותר טוב…
                      צבי דורש ציון
                      ברוך ה’, תודה רבה על שהפורום חזר לעבוד.
                      לבנתיים (עוד לפני ההפסקה) לא רואים בכלל בפוסטים על איזה פוסט הגיבו, וזה כבר ממש חסר. מאמין שהמנהלים מודעים לכך ועובדים על כך, אבל ‘על הצד’ שלא, אני כותב את זה כאן.
                        @צבי-דורש-ציון הכל יטופל בעז"ה
                          צבי דורש ציון
                          @ראובן-שבתי יישר כח עצום!
                          • ראובן שבתיר מנותק
                            אשמח שתכתבו איזה באגים עוד נשארו חוץ מהבאג של רואים על איזה פוסט הולך ההודעה
                            אביחיא צבי דורש ציוןצ גילג 6 תגובות תגובה אחרונה
                              אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              @ראובן-שבתי משהו שיהיה נחמד לעשות אפי’ שאפשר להסתדר בלעדיו.
                              בועה בצד שמאל של הנושא שיהיה אפשר לקרוא את הפוסט האחרון בלי לפתוח את הנושא.
                              כאן:
                              עוד באג שראיתי עכשיו תוך כדי כתיבת הפוסט, אם זה ימשיך כדאי לתקן, האות א מופיעה פעמיים.
                                אביחיא מנותק
                                אביחיא מנותק
                                אביחי
                                @ראובן-שבתי שלא ישלח מייל אם הפורום פתוח
                                שב"לא נקראו" יהיה לחצן סמן כנקרא ולא יהיה צריך לסמן וללחוץ למעלה (בכל התפריטים) לי, וכנראה לעוד, זה כנראה יהיה שימושי כי אני תמיד מסמן הכל כנקרא כי לזכור עד איפה קראתי, ולפעמים אני רוצה לסמן נושא שלא קראתי
                                • ראובן שבתיר מנותק
                                  הנושא לא מיועד להצעות ייעול
                                  רק לתיקון הבאגים מהעדכון האחרון
                                    צבי דורש ציון
                                    @ראובן-שבתי כתב בהעדכון האחרון של הפורום...:
                                    הבאג של המיקום שהזכרתי למעלה
                                      פחות מעניין אותי
                                      מי מסתכל שם בכלל
                                        פחות מעניין אותי
                                        מי מסתכל שם בכלל
                                        צבי דורש ציון
                                        @ראובן-שבתי לאכן לקח זמן עד שאמרתי לך כי זה פחות חשוב, רק שאם אתה רוצה לסדר את הכל אז שתדע גם על זה, ועשה בו הטוב בעיניך…
                                        מי מסתכל שם בכלל
                                        אני למשל…
                                        ואגב, באותו מידה אם זה מעניין אותך, הלוגו בדף הראשי זז שמאלה.
                                          @ראובן-שבתי האפשרות לשמור פוסטים במועדפים, וכן כפתור המועדפים בתפריט מימין - אינם עוד.
                                          בהזדמנות זו, תודה על מניין הספירה, ממש מוסיף לאווירת הפורום לבני תורה.
                                          (אגב, היה מי שאמר לי שזה מזכיר לו להתפלל ערבית).
                                            אביחיא מנותק
                                            אביחיא מנותק
                                            אביחי
                                            @ראובן-שבתי
                                            • אביחיא אביחי
                                              @ראובן-שבתי
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחי
                                              @אביחי כתב בהעדכון האחרון של הפורום...:
                                              @ראובן-שבתי
                                              @ראובן-שבתי זה מסתדר אחרי כמה שניות
                                              168.7k
