      3. הגה נהיה קשה
      הגה נהיה קשה
      15 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא נורת הגה דולקת מאיר
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בימבה רולס
        חדש בפורום
        פורסם לפני 16 שעות
        שלום לחברי הפורום!
        קניתי קורולה 2006 וכבר בנסיעה הראשונה ההגה נעשה קשה עד קשה מאוד, ובהמשך הנסיעה נדלקה נורת PS, לקראת סוף הנסיעה כבר בקושי אפשר היה להזיז את ההגה, ואז בסיבוב חד הוא השתחרר בפיתאומיות, למחרת כשהתנעתי הנורה נכבתה והבעייה נעלמה.
        הבאתי מוסכניק שיעץ לי להחליף מצבר שגם ככה היה ישן, החלפתי ונסעתי הרבה באוטו בלי שום בעייה, והיום זה קרה שוב, נדלקה נורה וההגה נעשה קשה, כביתי והתנעתי שוב והרכב חזר לעצמו.
        דיברתי עם מוסכניק שטען שזה כנראה אלטרנטור פגום,
        אשמח לשמוע את חוות דעת המומחים בפורום:
        א. איפה כנראה הבעייה, כי גם היה מי שאמר לי שזה קשור לגיר.
        ב. האם ייתכן שמדובר בבעייה טכנית רגעית או שמומלץ לגשת מייד למוסך
        ג. יש מוסך בירושלים שאפשר לסמוך עליו שלא ידחוף טיפול מיותר
        תודה מראש לכל המשיבים!
        גילג י י מיוחדמ נייטרון חפשינ 7 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בימבה רולס
          חדש בפורום
          פורסם לפני 16 שעות
          שלום לחברי הפורום!
          @בימבה-רולס ברוך הבא לפורום! 🎉 ותתחדש.
          קודם כל, אני הייתי חושב יותר על משאבת הגה או מסרק הגה. יותר לכיוון המשאבה.
          • ב בימבה רולס
            חדש בפורום
            פורסם לפני 16 שעות
            שלום לחברי הפורום!
            י. שטרן
            @בימבה-רולס כתב בנורת הגה דולקת:
            יש את בנימין לוי מוסכניק שעושה טיפולים ליד הבית שלו בפסגת זאב
            מניסיוני בן אדם ישר מאוד ומקצוען
            0508585101
            • ב בימבה רולס
              חדש בפורום
              פורסם לפני 16 שעות
              שלום לחברי הפורום!
              יראת שמים
              @צילפינגים ממליץ על איזה מישהו ברוממה, תחכה שהוא יענה פה.
              • ב בימבה רולס
                חדש בפורום
                פורסם לפני 16 שעות
                שלום לחברי הפורום!
                @בימבה-רולס
                אם אתה רוצה אפשר להעביר סריקת מחשב
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                גמ''ח כלי עבודה.
                לפרטים special12323@gmail.com
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @בימבה-רולס
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בימבה רולס
                  @מיוחד סריקת מחשב מישהו עשה לי ולא ראו שום דבר
                  מיוחדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בימבה רולס
                    חדש בפורום
                    פורסם לפני 16 שעות
                    שלום לחברי הפורום!
                    אם אתה בירושלים, קודם תעבור אצל @מיוחד . אחרי זה אם תצטרך מוסך - תלך למוסך.
                    • ב בימבה רולס
                      חדש בפורום
                      פורסם לפני 16 שעות
                      שלום לחברי הפורום!
                      @בימבה-רולס הבעיה כנראה באספקת החשמל, הכיוון הראשון הוא אלטרנטור (מצבר כבר החלפת) ואם לא אז תקלה במנוע של המסרק או בחשמל שלו, זה גם יכול להיות תקלת חשמל כללית אחרת (קצר איפשהו). אלטרנטור בד"כ אפשר לבדוק ולא מחליפים ‘על עיוור’.
                      כשהחליפו לך מצבר, זה היה כיוון נכון, אם המצבר שלך לא היה חדש אז אל תחשוב את זה כ’עקיצה’.
                      הגיר לא קשור!
                        הגיר לא קשור!
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בימבה רולס
                        @נייטרון-חפשי איפה אפשר לבדוק בלי שיאמרו לי להחליף “על עיוור”?
                        ת מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ב בימבה רולס
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          @בימבה-רולס כתב בהגה נהיה קשה:
                          יש את גלקרוב בנאדם יר"ש וישר כמו פלס מתעסק בעיקר עם אלטנטורים ומצברים ולא עם חשמל שמצריך מחשב 02-5389538
                          נמצא ברוממה אור אלחנן 8
                          אם לא יעזור לך יש קרוב אליו את ש.ע.מ כהן, שנחשב גם לאמין (אין לי ניסיון אישי איתו)
                          • ב בימבה רולס
                            @בימבה-רולס
                            תוכל לקפוץ אלי, אלטרנטור זה לא סיפור לבדוק. יש לך רב מודד?
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @בימבה-רולס
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בימבה רולס
                              @מיוחד אני אשמח לקפוץ בהזדמנות הקרובה,
                              מה זה רב מודד?
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ב בימבה רולס
                                מה זה רב מודד?
                                @בימבה-רולס
                                תעיין כאן
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @בימבה-רולס
                                  תעיין כאן
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בימבה רולס
                                  @מיוחד אנגלית…
                                  • ב בימבה רולס
                                    @מיוחד אנגלית…
                                    @בימבה-רולס
                                    תעשה תרגום בצד
                                    ואז תשנה שם תרגום אוטמט לעברית
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    62
                                    165.9k
