      3. פריוס הוא רכב נפוץ אצל חרדים, או שיש בו כל הזמן בעיות?
      8 פוסטים 6 כותבים 840 צפיות
      • ביתריב מנותק
        ביתריב מנותק
        ביתרי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתרי
        הפורום הזה נפתח לא מזמן, ובנתיים לפי איך שאני רואה את כותרות הנושאים והדיונים, פריוס מוביל בפער על פני כל הרכבים האחרים, כל הזמן פריוס פריוס פריוס.
        מה הסיפור של זה?
        זה רכב מאוד נפוץ (לא שמתי לב למשהו מיוחד ברכב הזה על פני רכבים אחרים במגזר) או שיש בו תקלות וצריך כל הזמן להחליף חלקים ולקבל מידע על נורות כלשהם וכו’ וכו’?
        [או אולי אין בו שום דבר מיוחד חוץ מזה שאיתרע מזלינו וחברים בפורום במקרה כמה בעלי רכב מסוג פריוס, ולהם יש תקלה ברכב או משהו דומה…]
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ביתריב ביתרי
          מה הסיפור של זה?
          קינג קומפיוטר
          @ביתרי רכב נפוץ מאוד כי הוא היברידי אמין ואין בו כמעט בעיות חוץ מאחת בטריה,
          יש הרבה שקונים את הרכב הזה גם בגיל מבוגר מאוד כי הוא מחזיק לאורך זמן (יכול להגיע גם ל600,000 ק"מ) והתחזוקה שלו מאוד זולה
          מה שכן הבטריה שלו זה בעיה של כל רכב היברידי שאחרי 200-300 אלף ק"מ היא כבר לא מתפקדת
          או בקיצור טויוטה היברידית
          במקרה או שלא להרבה מהפורום כאן יש פריוס ולכן זה גם מאוד מדובר כאן
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            כן במקרה הציבור החרדי ממש אוהב אותו בגלל שהוא אמין שומר על ערך וכמעט בלי תקלות וגם הצריכת דלק שלו ממש טובה
            וב"ה שהציבור הכללי משאיר אותו לנו בגלל שהוא מכוער וחלש בכ"ס ואנחנו נהנים מרכב משפחתי נחמד
              ועוד משהו, שרוב המוסכים לא יודעים להתעסק עם ההיברידיות ולכן הרבה פעמים תמצא בעלי פריוס שאין להם איפה לטפל ונאלצים ללמוד לטפל לבד.
              • abc97A מנותק
                abc97A מנותק
                abc97
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי abc97
                לי המוסכניק שלי יעץ לי לא לקנות טויוטא פריוס
                אמר לי שע"ז אמרו ‘בתר עניא אזלא עניותא’
                אנשים מחפשים לחסוך ומוציאים אח"כ הרבה כסף על תיקונים שצריך לעשות במוסך טיוטא עצמו
                מאירמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • abc97A abc97
                  @מנהיג-הדור כתב בפריוס הוא רכב נפוץ אצל חרדים, או שיש בו כל הזמן בעיות?:
                  בדרך כלל התפקיד לפרש את מאמרי חזל מיועד לתלמידי חכמים ולא למכונאים והנה התוצאות…
                  אולי הוא התכוון “בתר ענייא אזלא ענייותא” על זה שהרכב משתמש בדלק בעניות…
                  לסיכום הרכב הוא אמין בצורה לא מוכרת גם בקילומטראז’ים הזויים…
                  לדעתי הטכנולוגיה ההיברידית הוא יצירת המאה למקסם אנרגיה.
                  abc97A תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • abc97A abc97
                    אני באמת מכיר יותר ממקרה אחד שאנשים בזבזו כסף כדי לטפל במוסך טויוטה וזה לא עזר להם לשום דבר יותר ממוסך רגיל (במקרה הטוב).
                    אם המוסכניק המדובר היה יודע לטפל בפריוס ברמה שיודעים החברים כאן בפורום הוא היה אומר לך ‘קנה פריוס אבל תהיה חכם ואל תטפל בטויוטה’
                    וזה נכון לכל חברה ולא רק לטויוטה אלא שהיברידי קשה יותר למצוא מוסכניק שמבין.
                      abc97A מנותק
                      abc97A מנותק
                      abc97
                      @מאיר כמובן לא התכונתי לומר שהוא בקי בפירוש דברי חז"ל ואכמ"ל.
                      לעצם הענין יתכן ואתם צודקים… וזה רכב מושלם.
                      אני אישית אין לי ניסיון עם רכב זה.
                      אבל מדובר במוסכניק ידוע בירושלים שנחשב מומחה, ‘המוסך של חיים’ למי שיודע במי מדובר [העדפתי לא לכתוב את שמו המלא].
                      4.2k
                      170.7k
