      3. מטען מהיר לרכב 75w במחיר מצחיק
      8 פוסטים 5 כותבים 487 צפיות
      • ט מנותק
        מטען מהיר במיוחד (מסוגל להטעין גם מחשבים ניידים) לרכב 2 יחידות במחיר של כ5 דולר לאחר הנחת מטבעות
        יש כאלה שזה ירד להם ל2 יחידות ב86 סנט מצרף תמונה
        https://s.click.aliexpress.com/e/_opa5c2F
        יש מבצע גם על כבלים איכותיים במיוחד (של 100w) יצא לי 4 ב1.6 דולר
        https://s.click.aliexpress.com/e/_olJwKRV
        אושר מתקרבא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טכנולוג מחק נושא זה ב
        • ט טכנולוג שחזר נושא זה ב
          @טכנולוג
          איפה נמצא הדף עם ההנחות הגדולות של המטבעות?
            @טכנולוג זה 35 אחוז הנחה איך הגעת למחירים האלה?
              @טכנולוג
              @אושר-מתקרב כתב במטען מהיר לרכב 75w במחיר מצחיק:
              @טכנולוג
              בקישור הזה זה דף המטבעות הרגיל ואם תכנס דרך טאבלט או פלאפון בדפדפן ללא אפליקציה זה יהיה בדיוק כמו באפליקציה (זה משהו חדש שהם שינו) כולל הנחות גבוהות מאוד מה שלא היה ניתן עד היום ללא אפליקציה
              (אפשר גם דרך המחשב ללחוץ כפתור ימני בעכבר ואז בדיקה ושם בצד שמאל למעלה יש סימון של מחשב ופלאפון לחיצה על הסמל הזה מציגה את העמוד כאילו דרך דפדפן של פלאפון - ניתן להגדיר אפילו איזה פלאפון)
              וזה קישור לדף “הנחת סופר מטבעות” שנותן הנחות עד 95% עם מטבעות (לא לכולם תלוי בוותק ובדירוג שלך בעלי אקספרס)
              @פתוח-לשמוע לכל אחד זה נותן אחוז שונה של הנחה בין 35 ל95 אחוז (אם יש לך גישה לאפליקציה תנסה להכנס משם יתכן שיהיה לך אחוז גבוה יותר של הנחה)
              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @טכנולוג
                • מיוחדמ מיוחד
                    חשוב לי להדגיש שמטען מהיר זה בהחלט מעלה אבל צריך שגם הטלפון יתמוך במהירות הטעינה הזאת.
                    עולם הסמארטפונים רץ קדימה ואחד הדברים שמשתפרים שם כל הזמן זה מהירות הטעינה שהבטריות החדשות מסוגלות לתמוך [אנשים יושבים על הטלפון שעות רבות והבטריה היא נושא חשוב מאד ללקוחות אלא שלהגדיל אותה זה סיפור שמגדיל ומכביד את המכשיר ולכן היצרנים משקיעים מאד במהירות הטעינה של הסללות כדי לפצות על זה] אלא שלמי שמשתמש במכשיר כשר או סתם מכשיר וויז קצת ישן בד"כ המטענים האלו לא מתאימים ויוכלים לגרום לסוללה להתחמם ולההרס
                    ולכן אני ממליץ לבדוק את מהירות הטעינה של המטען המקורי שהגיע עם הפלאפון ולהצמד אליו גם כשקונים מטען חדש, כמובן שזה לא סוף העולם במכשירים שאפשר להחליף סוללות בכמה עשרות שקלים , אבל למי שכן חשוב לו לשמור על הסוללה עדיף לייחד זמן להטעין את הטלפון ולהשתמש במטען איטי תואם
                      @יצחק-רשטונ צודק לגמרי.
                      בפלאפון כשר לא יהיה הבדל משמעותי בין זה למטען קלאסי הנפק"מ זה במכשירי וויז למיניהם או בטאבלטים או במחשבים ניידים
                      52
                      165.9k
