      2. רישיון נהיגה
      3. חידוש רישיון נהיגה שלא מגיע
      23 פוסטים 11 כותבים 2.4k צפיות
      • ר מנותק
        רענן
        מישהו יודע איך אפשר להוציא מהם את הרישיון על חשבונם ושהוא באמת יגיע לכתובת שלי?
        שילמתי על הרישיון ב06/2024 פניתי לדפוס בארי הם אמרו שאחרי כל כך הרבה זמן רק במשרד התחבורה ידעו מה לעשות אם זה פניתי למשרד התחבורה והם מתנערים מזה ולא מסכימים לספק לי את הרישיון אפילו שהם מודים ששילמתי כמובן .
        פניתי למבקר המדינה ושרת התחבור ולרשות להגנת הצרכן אבל לא נראה שזה עוזר.
        בנוסף ראיתי בפרוג שהיו עוד אנשים שזה קרה להם והם ניסו להנפיק כפל רישיון בתשלום כשילמו כמה פעמים וזה לא מגיע אליהם.
        מישהו יודע איך יוצאים מהלופ הזה של המדינה שמנסה לעשוק אותנו?
        י גילג אושר מתקרבא S יוסי מחשביםי 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רענן
          י. שטרן
          @רענן כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
          דבר עם הלשכה של אורי מקלב, מכיר כמה שהצליחו לעזור להם
          אין לי עכשיו מספר טלפון או מייל
          • י י. שטרן
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @י-שטרן כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
            @רענן זה המייל sgan@mot.gov.il
            • ר רענן
              @רענן אני מנסה להבין, חידשת רישיון נהיגה והוא לא הגיע, או שביקשת רישיון כפול והשני לא הגיע?
              או שרגע לפני בדיקת חמץ המח שלי כבר לא עובד…
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                רענן
                @גיל כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                חידשתי רישיון והוא לא הגיע.
                • ר רענן
                  @רענן נסה להגיש כאן בקשה
                  • ר רענן
                    בדקת מול משרד הפנים את הכתובת שלך? משרד הרישוי מקבל משם את הכתובת למשלוח.
                    דרך אגב, מנסיון אישי, יש קטע מטופש, שאם קבעת במשרד הפנים כתובת למשלוח דואר שהיא שונה מכתובת המגורים - גם אם תשנה את כתובת המגורים שלך אח"כ (למשל בGOV.IL) זה לא יבטל את הכתובת למשלוח דואר, וצריך לגשת פיזית לסניף ולהגיש שם טופס לבטל את זה.
                    בכל אופן - תבדוק אם יש איזו טעות בכתובת שלך.
                      רענן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רענן
                      @אושר-מתקרב כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                      הכתובת שלי בטוח מעודכנת בגלל שברישיון הזמני כתוב את הכתובת שלי
                      שלחתי עכשיו בקשה לכפל רישיון בא נראה אם יתייחסו לזה ברצינות
                      תודה לכל העוזרים.
                        אלחנן ט.
                        הכי טוב שתכנס לאיזור האישי ממשלתי ותשלם את האגרה שם ותדפיס רשיון זמני הכרטיס יגיע אח"כ בדואר
                        • א אלחנן ט.
                          @אלחנן-ט כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                          העניין הוא שהוא לא רוצה לשלם פעמיים.
                          @רענן האם אתה יכול להדפיס רישיון באיזור הממשלתי? (אאל"ט אפשר להדפיס משם אישור נהיגה לעד סוף שנה, במיוחד לאור העובדה שהם מודים ששילמת, ואז יהיה לך יותר זמן לחכות שיגיע.
                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ר רענן
                            S מנותק
                            S מנותק
                            shmuel4
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel4
                            @רענן תברר מול דפוס בארי האם הם רואים בקשת הנפקה של הרישיון, ולאיזה כתובת הם שלחו אותו.
                            הרבה מקרים הבעיה היא בדואר, ולפעמים לדפוס בארי מתפספס הכתובת.
                            אתה כמובן לדעתי יכול לשלם על כפל (זה כולה 22 שקל) וישלחו לך חדש, ואז למחרת לוודא מול דפוס בארי שהם רואים את הבקשה, הכתובת נכונה, וכו’.
                            בנוסף, לידיעה, לא באמת צריך את הכרטיס כדי לנהוג, אבל משער שאתה יודע את זה…
                            בנוסף, אתה יכול לשלם 250 ש"ח, ולקבל את הרישיון תוך יום בשדה התעופה (בלי לטוס כמובן…), תראה את ההוראות פה: https://fastdl.co.il/
                            כאמור, זה 250 שקל (פלוס ה22)…
                            @מאיר כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                            שינוי שם לאחרונה ממש וכבר אי אפשר (לחלק מהאנשים) להוציא שם את הרישיון מנייר, ופשוט מופיע כל הפרטים באתר, רואים ב"מסמכים" שיש רק תדפיס ניקוד, ואין אפשרות להוריד רישיון, אם ימצא דרך להוריד רישיון מנייר (בלי לשלם על כפל כמובן) - אשמח לדעת. (גם פניה לAPI עם הfileID של הרישיון - לא עוזרת ומקבלים HTML של “עמוד לא נמצא”).
                            אבל כאמור, שמתי לב שזה לא לכולם, אולי רק רישיונות חדשים, ואולי זה פעולה שקוראת בהדרגה לכולם.
                            רישיון זמני כמובן להבנתי כבר יש לך, כי הרי שילמת על החידוש וזה מגיע עם זה, אז להבנתי בכלל כל הרעיון של הוצאת רישיון מנייר לא רלוונטי, ושואל השאלה ביקש רישיון פיזי.
                            • S shmuel4
                              @shmuel4 כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                              אני בכל אופן הצלחתי מבלי לשלם אגורה שחוקה:
                              S ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                S מנותק
                                S מנותק
                                shmuel4
                                כתבתי, זה לא לכולם.
                                יש כאלה שמופיע ככה:
                                יש רק תדפיס ניקוד, בלי אפשרות להוריד רישיון, וגם ב"מסמכים" זה לא מופיע.
                                זה קרה פתאום, וראיתי גם אצל אחרים.
                                לגבי תוקף של חצי שנה, תמיד (גם שהיה עובד) הרישיון מנייר שהיה יוצא היה עם תוקף של חצי שנה (שכתוב “האגרה עד…” השנה שצריך לחדש.
                                  רענן
                                  הצלחתי להוריד רישיון עד ל10/2025 בא נחכה לתשובה של משרד התחבורה בבקשה לכפל רישיון ללא תשלום.
                                    אביחיא מנותק
                                    אביחיא מנותק
                                    אביחי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביחי
                                    @shmuel4
                                    עד שהזמנתי כפל רשיון יכלתי להדפיס רשיון זמני באתר גוב, אחרי שהזמנתי זה לא נותן לי, לא יודע אם זה קשור להזמנה
                                    הם אמרו לי פעם שזה נשמר אצלם 6 חודשים
                                    @רענן
                                    בכתובת הזו יש קישור שלא עובד כרגע
                                    https://www.gov.il/he/service/duplicate_drivers_license_in_case_of_loss
                                    דרך זה הזמנתי (ועדיין לא הגיע)
                                    עריכה: זה ההודעה שקבלתי במייל
                                    ובקשר טלפוני אמרו שזה יגיע תוך 40 יום למשרד התחבורה בתלפיות.
                                    ר S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אביחיא אביחי
                                      @shmuel4
                                      @רענן
                                      רענן
                                      @אביחי כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                                      הם אמרו שאין להם מידע על הרישיון הזה.
                                      • ר רענן
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחי
                                        @רענן כי עברו 6 חודשים.
                                        תנסה אחרי החג בקישור שהבאתי לעיל
                                        • אביחיא אביחי
                                          @shmuel4
                                          @רענן
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          shmuel4
                                          לדעתי כן,
                                          לדעתי זה עניין של זמן עד שכל הרשיונות יהיו כמו ששלחתי בתמונה, ופשוט שאתה עושה כפל זה “מחדש” אותו באופן כפויי - ואז אתה כבר כמו ה"חדשים".
                                          • ר רענן
                                            יוסי מחשביםי מנותק
                                            יוסי מחשביםי מנותק
                                            יוסי מחשבים
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
                                            @רענן שאלה (מחוסר ידיעה)
                                            בעת הוצאת הרישיון כתוב כך:
                                            על פי תקנה 9 לתקנות התעבורה, ניתן לנהוג בארץ ללא נשיאת רישיון נהיגה ורישיון הרכב בעת הנסיעה.
                                            עם זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות או דרכון), תעודת ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה.
                                            בהמשך לתקנה זו, לאחר חידוש רישיון רכב, חידוש רישיון נהיגה או הפקת כפל רישיון נהיגה, אין צורך להמתין לקבלת הרישיון המשולם.
                                            אם כך למה כ"כ חשוב שתקבל את הרישיון בפועל? לכאורה די בזה ששילמת ואתה מתועד במערכת כבעל רישיון נהיגה. לא?!
                                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              shmuel4
                                              @יוסי-מחשבים כתב בחידוש רישיון נהיגה שלא מגיע:
                                              הרישיון הפיזי הוא קריטי בשימוש בחו"ל
                                              הוא גם מהווה מסמך מזהה בהרבה מקומות
                                              ישנם גם חברות השכרה וכד שדורשים צילום שלו, או טיולים שרוצים להוציא טרקטורונים וכד.
                                              זה לא שאבד הצורך ברישיון פיזי בעולם…
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
