      3. שיפוץ מפתח
      שיפוץ מפתח
      13 פוסטים 3 כותבים 635 צפיות
      • משה כהן 1מ מנותק
        משה כהן 1מ מנותק
        משה כהן 1
        יש לי 2 מפתחות לדייהטסו סיריון.
        1 מהם מקורי אבל תקול ורק פותח ונועל דלתות ולא מניע.
        השני בע"ה גם מניע לאחרונה לפעמים לא מסתובב לי בסוויץ’ וצריך קצת לשחק איתו.
        האם מישהו מכיר אפשרות לתקן אותם או צריך לשכפל חדש?
        מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה כהן 1מ משה כהן 1
          @משה-כהן-1
          הראשון מסתובב טוב בסוויץ?
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          גמ''ח כלי עבודה.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          לפרטים special12323@gmail.com
          משה כהן 1מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @משה-כהן-1
            משה כהן 1מ מנותק
            משה כהן 1מ מנותק
            משה כהן 1
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה כהן 1
            @מיוחד לא מסתובב בכלל.
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @משה-כהן-1
              מה הכוונה לא מסתובב בכלל? אז איך הוא פותח שלט? גם דלתות המפתח לא פותח?
              בדיקת מחשב מקצועית.
              גמ''ח כלי עבודה.
              • מיוחדמ מיוחד
                @משה-כהן-1
                משה כהן 1מ מנותק
                משה כהן 1מ מנותק
                משה כהן 1
                @מיוחד בדלת הוא מסתובב ופותח או נועל אבל בסוויץ להניע את הרכב הוא לא מסתובב בכלל.
                זה מפתח בלי שלט
                  זה מפתח בלי שלט
                  @משה-כהן-1
                  לא התכוונתי להניע, האם בסיבוב בסוויץ יש הבדל בין הראשון לשני, כי השני כתבת שלא כ’‘כ מסתובב, האם גם הראשון לא מסתובב כ’'כ, אני מתכוין רק סיבוב של חשמל. או האם השני גם תקול בדלתות.
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @משה-כהן-1
                    משה כהן 1מ מנותק
                    משה כהן 1מ מנותק
                    משה כהן 1
                    @מיוחד הראשון בדלת מסתובב מעולה ובסוייץ לא מסתובב בכלל.
                    השני עד לאחרונה היה עובד מצוין לאחרונה בסוויץ מידי פעם הוא לא מסתותבב בכלל וצריך לשחק איתו.
                    נראה לי שצד אחד שלו יותר בעייתי מהצד השני כלומר כשהוא נתקע לי ולא מסתובב אני הופך צד והוא מתניע יכול להיות או שזה מקרי בעלמא?
                      @משה-כהן-1
                      יכול להיות, אני שואל כדי לדעת אם הבעיה בסוויץ או בעיה במפתח, אבל אני לא מצליח להבין איך הראשון לא מסתובב בכלל בסוויץ, האם אתה מתכוין שהשני רק בסיבוב של ההתנעה לא מצליח, או בכלל הוא תקוע בהתחלה של הסיבוב.
                      והראשון פותח את הדלתות? במפתח? מוזר קצת. עכ’‘פ צריך לבדוק אם זה בעיה בסוויץ או במפתח. אני לא יודע להגיד לך.
                      יש כאלו שאומרים להשפיץ W40 ויש כאלו שאומרים שזה הורס. עכ’'פ אם צד אחד עובד לך חלק כנראה שזה בעיה במפתח, אבל תראה טוב אם שתי הצדדים דומים מאוד, או שיש לכלוך בצד אחד.
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @משה-כהן-1
                        משה כהן 1מ מנותק
                        משה כהן 1מ מנותק
                        משה כהן 1
                        @מיוחד לא מסתובב בכלל גם לא מדליק חשמל.
                          משה כהן 1מ מנותק
                          משה כהן 1מ מנותק
                          משה כהן 1
                          @משה-כהן-1 אין שום לכלוך. אולי הוא קצת עקום.
                          ובקשר למפתח שרק פותח דלתות ולא מתניע יכול להיות שזה קשור לאמבולייזר?
                            @משה-כהן-1
                            אם זה בכלל לא מסתובב זה לא קשור. יכול להיות בגלל שהוא עקום.
                            @משה-כהן-1 כתב בשיפוץ מפתח:
                            יש מה לנסות לתקן או צריך לשכפל?
                            לא יודע, אולי זה בעיה בסוויץ
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @משה-כהן-1
                              משה כהן 1מ מנותק
                              משה כהן 1מ מנותק
                              משה כהן 1
                              @מיוחד יש מה לנסות לתקן או צריך לשכפל?
                              תודה.
                                @משה-כהן-1 ברוך הבא לפורום! 🎉
                                רק אגלה את אזנך, ש @מיוחד הוא האדם הנכון.
                                169.3k
