      3. בלמים רועדים
      בלמים רועדים
      17 פוסטים 9 כותבים 875 צפיות
        איציק 1
        בהאטה וכמובן בעצירה ממהירות גבוהה, הדוושה רועדת, אשמח אם תחכימו אותי מה יכולה להיות הסיבה לזה??
          אבי KIA
          ההגה גם רועד?
            איציק 1
            @אבי-KIA לא.
            • א איציק 1
              @איציק-1 אם ההגה לא רועד, אז זה לא רוטורים. ככל הנראה דיסקיות הבלמים מלוכלכות או שחוקות, או סנדלים שחוקים. צריך לבדוק במוסך.
                איציק 1
                @גיל מה זה דיסקים?? [צלחות, רפידות?]
                  אם זה קורה גם בתחילת נסיעה זה כנראה צלחות אחוריות, אם רק אחרי נסיעה ארוכה/ירידות ארוכות אז זה גם יכול להיות נוזל בלמים שזקוק להחלפה.
                  אם אתה נהג חדש, זה יכול גם להיות תקלה בABS שכל נהג מנוסה יזהה מיד.
                    בפשטות מדובר בצלחות/דסקיות בלם שהתעקמו
                    • א איציק 1
                      @איציק-1 כתב בבלמים רועדים:
                      דיסקים=דיסקיות=צלחות.
                      לדוגמא
                        י. שטרן
                        זה שדוושת הבלם רועדת קצת זה חלק מפעולת ה abs
                        רעידות חזקות בירידות זה בדרך כלל צלחות קדמיות, ע"פ ניסיון אצלי וכמה מוסכניקים שאמרו זאת.
                          איציק 1
                          @י-שטרן זה משהו שאני יכול לראות בקלות?
                          ואם זה צלחות זה דורש החלפה? וא"כ יש לך מושג מה המחירים?
                          י מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א איציק 1
                            י. שטרן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                            אם חישוק הצמיג ממגנזיום והצלחת נראית מבחוץ בצורה טובה תוכל להסתכל אם זה נראה עם חלודה, חריצים עמוקים שחיקה ועוד, אם א"א לראות מבחוץ רק על ידי הורדת הגלגל.
                            אפשר לחרוט את הצלחת, עושים לידיעתי ברכבי יוקרה שצלחת מקורית חדשה עולה…
                            ברכבים רגילים מחליפים, עלות צלחות זה משתנה (וכוללת החלפת רפידות ביחד), יש לך סיני, תחליפי באיכות טובה, מקורי, ועוד.
                            אני לדוג’ החלפתי ברכב הקודם יונדאי i30 ב 850 לצלחות חליפיות טובות.
                            לענ"ד הסיני לא מומלץ עקב שחיקה מהירה יותר, תוכל לבדוק באתרי חלפים מחירים לרכב שלך רק תבדוק במדויק לדגם שברשותך, לנפח המנוע ולשנת היצור.
                            • א איציק 1
                              @איציק-1
                              אם אתה בירושלים יש לך גמ’'ח למוצרים שאתה צריך.
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                              • י י. שטרן
                                @י-שטרן כתב בבלמים רועדים:
                                החלפתי ברכב הקודם יונדאי i30 ב 850 לצלחת חליפית טובה
                                לצלחת אחת???
                                חלודה מראה שהרכב עמד, אין לזה השפעה על הבלימה.
                                אין שום דרך לראות בעיניים עיוות של צלחות במיוחד שקורה גם שהם מתעוותות רק בחום וחוזרות למצבן הרגיל כשהם מתקררות. מה שניתן לראות בעין, או יותר נכון להרגיש באצבע זה את המדרגה בקצה הצלחת שמלמדת אותנו כמה הצלחת נשחקה, כמובן שצלחות שחוקות מתעוותות יותר בקלות אבל אי אפשר לראות את העיוות.
                                  לצלחת אחת???
                                  י. שטרן
                                  @נייטרון-חפשי כתב בבלמים רועדים:
                                  לצלחת אחת???
                                  זוג צלחות, טעות שלי
                                    איציק 1
                                    העובדה שבמהירות עירונית רגילה אין רעידות בכלל, ורק במהירות גבוהה זה רועד, זה מעלה את הסבירות לתקלה ב ABS?? או שגם תקלה בצלחות יכולה להיות מורגשת רק במהירות גבוהה??
                                    • א איציק 1
                                      אפייי
                                      @איציק-1 גם בצלחות עקומות הרעידות מתגברות ככל שהמהירות עולה ובמהירות עירונית לא מרגישים
                                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אפייי
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        @אפייי כתב בבלמים רועדים:
                                        בדר’‘כ רעידות מרגישים מ 70-80 קמ’'ש
                                        אפשר להרגיש גם במהירות ממש נמוכה לפני עצירה, מרגישים בלימה לא אחידה כאילו הרכב על גלים~~~~
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                        53
                                        161.1k
