      5. בעיות מולטימידיה-נדלקת ונכבית
      18 פוסטים 6 כותבים 995 צפיות
      • בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        אשמח לעזרת הבקיאים,
        מולטימדיה מוזרה, שמידי פעם כשאני עולה על מהמורה או במפר נכבית ולפעמים גם לא נדלקת מיד, וזה בעיקר כשהגלגל הימני יורד לבור וכדומה…
        וכמו"כ משהו ממש משונה אבל לפעמים כשאני לוחץ על הגז הרדיו עובד יותר חלש…
        האם מישהו נתקל בכאלה דברים, והאם לדעתכם זה ענין של חוטים שאינם מחוברים היטב?
        דני מערכותד מיישהמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • בסדב בסד
          אשמח לעזרת הבקיאים,
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @בסד
          לכאורה בעיית מגעים או בחוטים של הצמה ששמת או ברכב עצמו
          אם זה נהייה רק אחרי התקנת המולטימדיה לכאורה זה בצמה שהיא מתנתקת בכל במפר
          חיברת עם צמה אוניברסלית או מותאמת עם קליפס?
          https://did.li/MxyOf
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            @בסד
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @דני-מערכות את האמת מישהו אחר חיבר לי את זה, והוא טען שבאמת זה מחובר בצורה מוזרה עם חוטים לא מתאימים והרבה בלגן, אני לא מבין בזה מספיק,
            אולי אתה מטפל בכאלה דברים, וא"כ מהיכן בארץ?
            • בסדב בסד
              אשמח לעזרת הבקיאים,
              @בסד כתב בבעיות מולטימידיה-נדלקת ונכבית:
              אשמח לעזרת הבקיאים,
              נשמע לי התקנה לא משהו, איזה רכב מדובר?
              • בסדב בסד
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @בסד אני בירושלים
                יש לך את @מיישה בבית שמש ואת @מוטי-ברנד בביתר
                • בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  אני במוד"ע ומוכן ליסוע בשביל זה… אבדוק מה הכי קרוב אלי
                  מדובר בניסן טידה 2010
                  • בסדב בסד
                    יש לך את @EBA המקצוען
                    דני מערכותד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @מיישה כתב בבעיות מולטימידיה-נדלקת ונכבית:
                      מומלץ בחום
                        כמדומני שהוא כבר היה אצלי.
                        החלפנו כבלים, ואח"כ החלפנו מערכת, לא עזר.
                        נשאר רק להחליף אוטו…
                        בסדב מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בסד
                          @EBA זהו אז שניה לפני החלפת האוטו ניסיתי להחליף אנשים
                          (אבל באמת כנראה זה עניין לחשמלאי רכב וזהו)
                          • בסדב מנותק
                            בסדב מנותק
                            בסד
                            אבל גם אני מצטרף לכל ההמלצות עליו כתותח על, עזר וניסה מאוד
                              @EBA כתב בבעיות מולטימידיה-נדלקת ונכבית:
                              צריך לבדוק מה מתנתק החיובי או השלילי או הצהוב ואז להביא לו חשמל ממקום אחר
                              • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                @מוטי-ברנד איך נדע? על פניו נראה שהכל מחובר. פתאום האמצע הנסיעה מתנתק ושוב נדלק.
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                                  @EBA תנסה לחבר את האדום והצהוב ביחד בנסיעה אחת בעיר לא על קבוע שלא יגמר המצבר ותראה אם זה יסתדר אם לא תביא לו שלילי מהגוף של האוטו ישר למולטימדיה לפי זה תתקדם בהצלחה
                                  וחוץ מזה קצת רוח הקודש יכול לעזור במקרים כאלו 😊
                                    @מוטי-ברנד כתב בבעיות מולטימידיה-נדלקת ונכבית:
                                    @בסד אתה שומע? תנסה את זה.
                                    כי לי מאאאאמש אין זמן לזה בערב פסח. תעדכן…
                                    • בסדב בסד
                                      אשמח לעזרת הבקיאים,
                                      @בסד פעם היתה לי בעיה כזו באחת המערכות שהתקנתי ובסוף התברר שזו צמה תקולה החלפתי צמה והכל הסתדר (אבל לכאורה כאן זה לא המקרה כי @EBA כבר החליף צמה נכון?)
                                        אז תשפיע עליי קצת משלך, בוא ננסה
                                          בסדב מנותק
                                          בסדב מנותק
                                          בסד
                                          @EBA בא נראה אולי אני יחכה לאחרי פסח
                                          אני פחות סומך על עצמי בזה, או אחפש מישהו נוסף שיוכל לנסות את זה-שיש לו זמן לזה עכשיו…
