      3. עשן עולה (מהמנוע) עריכה: מאחורה - עזרה מיידית
      9 פוסטים 4 כותבים 559 צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
        חברה של אשתי קנתה הונדה ג’אז (2010 ?) לפני חודש, נסעה עכשיו מב"ב ובצומת רעננה אמרו לה שעולה עשן מאחורה . מה אתם ממליצים לה לעשות?
        נהג משאית שעבר שם אמר שזה בגלל שהאמברקס לא היה עד הסוף למטה, זה יכול לגרום לעשן מהמנוע?
        עריכה: העשן עלה מאחורה
        • ר רפאל יהושע
          @רפאל-יהושע יכול להיות שרק השתחרר צינור של המים ומרוב האדים זה נראה עשן
          מעשה שהיה ש"מומחה אמר שהלך המנוע" וזה היה צינור
          עכ"פ 1230 ידידים
          • I מנותק
            itzik
            אמברקס מורם יכול לגרום לעשן מהגלגלים, בדרך כלל האחוריים. זה פחות נשמע הסיפור כאן.
            קודם כל לעצור במקום בטוח.
            צריך לבדוק אם נדלקה נורה כלשהי, לבדוק את מצב המים ומפלס השמן מנוע ויתר הנוזלים.
            לנסות למצוא סימנים לנזילת מים, יכול להיות שזה אדים ולא עשן.
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I itzik
              רפאל יהושע
              @itzik כתב בעשן עולה מהמכסה מנוע - עזרה מיידית:
              בדיוק עכשיו היא אומרת שהעשן באמת הגיע מאחורה!!!
              מה היא צריכה לעשות כעת? היא ממתינה לתשובה, תודה רבה
              פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ר רפאל יהושע
                @רפאל-יהושע להוריד אמברקס…
                ושתחכה כמה דקות שהרפידות יתקררו
                • I מנותק
                  itzik
                  אז האם אפשר להמתין שהברקסים יתקררו ולהמשיך לנסוע או שצריך לגרור למוסך - מומלץ להתייעץ עם מכונאי/ מישהו שמבין יותר ממני.
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    תראה פה
                    • ר רפאל יהושע
                      יראת שמים
                      @רפאל-יהושע כתב בעשן עולה מהמכסה מנוע - עזרה מיידית:
                      ולפני כן היא אמרה שהעשן מהמנוע…
                      לפני שהיא ממשיכה בנסיעה שתבדוק מפלס שמן ונוזל קירור
                      • ר מנותק
                        רפאל יהושע
                        תודה רבה לכולם, היא דיברה עם המוסך שלה והוא אמר שהיא תיסע אליו (הוא ברעננה.)
                        עריכה: במוסך אמרו לה שזה באמת בגלל האמברקס שהיה למעלה, הנורת ביקורת לא פעלה, לכן גם זה לא העיר את תשומת ליבה, (היא אומרת שירד לה דלק בשווי 100 ש"ח, כך נראה לה, נסיעה של 15 ק"מ. מעניין) למעשה המוסכניק עשה סיבוב על הרכב ואמר שהכל בסדר ושילחה לדרכה ללא טיפול.
                        164.9k
