      3. נקישות בגיר אוטומט במעבר בין P לR
      8 פוסטים 5 כותבים 624 צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        קורולה 2009 קצת קשה להעביר את הידית מP לR וכשמעבירים יש נקישה
        שאר ההילוכים עוברים ממש רגיל
        האם זה נורמלי?
        יש פה מישהו עם קורולה שנתונים 2009-13 שיודע להגיד איך זה אצלו ברכב
        כי משום מה זכור לי שבנסיעה על קורולה שנתון דומה גם היה
        ראובן שבתיר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-היגוי ב-
          האם זה נורמלי?
          עדכון:
          תושבת מנוע תקולה, כשהגיר זז הוא מזיז איתו את המנוע
          לא תיקנתי את זה כי זה רמה נמוכה ועדיין לא מצריך החלפה
          MazdaM מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            עדכון:
            MazdaM מנותק
            MazdaM מנותק
            Mazda
            @ראובן-שבתי בסוזוקי הישנה שלי גם היה קפיצה כזו בין פרקינג לרוורס בעיקר כשקר מאוד או שהעברתי מהר כל הרכב רעד
            ושם אמרו לי שיש נעילת גלגלים בפרקינג שמשתחררת ועושה כזה רעד.
            נשמע מוזר שהגיר ימשוך איתו את המנוע, כלומר, מה הקשר? …
            ראובן שבתיר ק 2 תגובות תגובה אחרונה
            • MazdaM Mazda
              @Mazda כתב בנקישות בגיר אוטומט במעבר בין P לR:
              זה המציאות ראיתי בעיניים שלי
              כשמעבירים את הידית המנוע זז
              • MazdaM Mazda
                קינג קומפיוטר
                בסוף הם מחוברים אחד לשני
                  האם זה נורמלי?
                  @ראובן-שבתי כתב בנקישות בגיר אוטומט במעבר בין P לR:
                  האם זה נורמלי?
                  אולי לא הרמת אמברקס עד הסוף או שאולי הוא לא תקין? (או שאתה חונה בעליה/ירידה חדה) כי אם הרכב זז טיפה עם פרקינג אז הוא נבלם עם הגיר ואח"כ קשה להוציא מפרקינג (כמו שקשה לסובב סוויץ כשההגה ננעל)
                  הדרך הפשוטה לבדוק זה - אחרי שנסעת קצת תכניס לפרקינג עם רגל על הברקס ותחזיר עם הברקס. אם זה עדיין קשה אז כל מה שאמרתי לא נכון…
                    האם זה נורמלי?
                    @מאיר כתב בנקישות בגיר אוטומט במעבר בין P לR:
                    האם זה נורמלי?
                    מה שכתבת נכון מאוד
                    אך לא אצלי, גם במישור אותו דבר.
                    עשיתי את הקטע עם האמברקס לא עזר.
                    גם אחזתי שזה בעיקר בבוקר, בצהריים זה פחות ועוד יותר פחות זה כשהמנוע חם. (כשהמנוע חם יש פחות ויברציות)
                      עדכון:
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @ראובן-שבתי סתם כדי לדעת, יש לך מושג האם התושבת מסבירה גם את הקושי להעביר מP לD?
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                      89
                      160.4k
