      3. תקלת חשמל בפריוס 2013
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר שאר נושאים
      פריוס 2013 לא מגיבתקלת חשמל פריוסהפריוס לא מגיב
      11 פוסטים 5 כותבים 783 צפיות
      • מושיקו200מ מנותק
        מושיקו200מ מנותק
        מושיקו200
        אשתי נסעה בפריוס ובאמצע הנסיעה, כשנכנסה לחניה הריחה ריח שרוף מאחורה, מכיוון המצבר, והאוטו כבה לחלוטין
        אני בחו”ל וגיסי ניסה להביא מצבר, ולהניע עם כבלים וכלום, האוטו לא מגיב בכלל,
        בהתחלה ניסה לחבר מצבר כשהמצבר הישן עוד היה מחובר והכבל התחמם נורא והבידוד שלו נמס מעט
        כשהוציא את החיבורים של המצבר הישן וחיבר עם כבלים לרכב, האוטו לא הגיב בכלל ולא נדלקה שום נורה
        מה זה יכול להיות? יש למישהו עצה?
        תודה רבה מראש
        גילג מיוחדמ צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מושיקו200מ מנותק
          מושיקו200מ מנותק
          מושיקו200
          חזרתי סוף סוף לארץ, ובדקתי את הרכב
          בסוף כדרכם של תקלות כבדות
          הפתרון היה פשוט…
          במצבר מאחורה נגע ברזל שחיבר בין גוף הרכב (שלילי) למגע החיובי במצבר
          ברגע שנתקתי את הקצר הזה, הרכב הניע עם כבלים
          המצבר עצמו הלך קאפוט
          תודה לכל המגיבים!!
          • מושיקו200מ מושיקו200
            תודה רבה מראש
            @מושיקו200 לי נשמע שהלך האלטרנטור… אבל אני לא כזה מומחה למכונאות כמו שאר החברים כאן, עריכה: וחברי @צילפינגים הוכיח את זה מצויין.
              @גיל כתב בתקלת חשמל בפריוס 2013:
              אין אלטרנטור בפריוס יקירי…
              כדאי לתייג את @נייטרון-חפשי
                @צילפינגים כתב בתקלת חשמל בפריוס 2013:
                הזהרתי… וואי וואי יצאתי מטומטם… תודה רבה @צילפינגים חברי!
                  תודה רבה מראש
                  @מושיקו200
                  איזה עיר אתה?
                  פיוזים? AM2, [בתיבת הפיוזים במנוע אזור פיוז 11/ 14]
                  @מושיקו200 כתב בתקלת חשמל בפריוס 2013:
                  אז איך אתה יודע אם לא נדלק?
                  אם לא צריך לבדוק מה עושה קצר. ולמה. [כמו שכתבו יכול להיות שזה אינוורטר שחלש ושורף]
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  לפרטים special12323@gmail.com
                    תודה רבה מראש
                    איפה הוא חיבר מצבר נוסף מאחורה בבאגז’ או במקום הייעודי במכסה מנוע?
                    אם הוא חיבר מאחורה כשלעצמו זה יכול לגרום נזק ובמקרה הטוב הולך אינוורטר שזה לא פשוט…
                    אבל אכן כדאי להתחיל לבדוק פיוזים כדברי @מיוחד
                      לא אמור להיות בעיה בחיבור מאחורה, מה שהורס אינוורטר זה אם חיברו בטעות הפוך, גם מקדימה.
                      כנראה באמת הלך פיוז (או אינוורטר…).
                        תודה רבה מראש
                        @מושיקו200
                        אם תוכל לעדכן? אולי יכול להביא תועלת להבא אחריך.
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • מושיקו200מ מנותק
                          מושיקו200מ מנותק
                          מושיקו200
                          היי תודה רבה על הכל
                          עדיין לא חזרתי לארץ בשביל לבדוק ולנסות
                          שבוע הבא בעז”ה אבדוק ואעדכן
                          תודה רבה!
                          • מושיקו200מ מנותק
                            מושיקו200מ מנותק
                            מושיקו200
                            הפתרון היה פשוט…
                            תודה לכל המגיבים!!
                              הפתרון היה פשוט…
                              תודה לכל המגיבים!!
                              @מושיקו200 שמח בשבילך שזה נגמר בזה ולא אנוורטר וכדו’ עדיף מצבר 500 ש"ח וזהו
                              166.2k
