      5. הוספת רמקולים
      הוספת רמקולים
      8 פוסטים 6 כותבים 767 צפיות
        אפייי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
        רכב שהגיע רק עם הכנה לרמקולים אחוריים בדלתות
        אם אני מוסיף לו רמקולים מאיפה אני לוקח חשמל ואיך אני מחבר לצמה של הרמקולים
        ט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          אפייי
          סליחה שאני מקפיץ שוב אבל אני צריך קצה חוט…
          • א אפייי
            @אפייי אולי @טכנולוג יוכל לעזור לך.
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @גיל @אלוף-העולם-1
              • א אפייי
                @אפייי אני לא התנסיתי בהתקנת רמקולים ללא חיווט מקורי קיים אבל אני יכול לכווין אותך בתהליך
                צריך לבדוק טוב טוב אולי בכ"ז יש באזור צמה כי יש הכנה אז יתכן שיש צמה אולי קצת יותר פנימה
                אם אין צמה אתה צריך חיבור לחשמל וחיבור למערכת אם יש לך מולטימדיה אתה יכול למשוך משם גם חיבור לחשמל וגם חיבור למערכת לפי התרשים כאן
                אבל אם זה מערכת מקורית אז כנראה שבמערכת יש לך רק חיבור למערכת ללא חיבור לחשמל (אני אומר כנראה כי לא ניסיתי צריך לפתוח ולראות) ואז צריך למשוך חיבור לחשמל ממקום אחר עדיף ישירות מתיבת הפיוזים (תבדוק בספר רכב איזה פיוז אחראי על הרמקולים וממנו תמשוך חשמל)
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אפייי
                  @אפייי
                  תפנה אליי בפרטי
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    @טכנולוג כתב בהוספת רמקולים:
                    לא הבנתי את החילוק שלך בין חיבור למערכת לחיבור לחשמל .
                    למיעוט הבנתי הרמקול מקבל שני חוטים פשוטים וזהו
                    ובמילים אחרות החשמל והצליל באים כאחד מהמערכת ששולחת אותם לרמקול שהוא בסך הכל הכלי להפוך את האות החשמלי לצליל
                      @יצחק-רשטונ לכאורה אתה צודק אבל זכור לי שפעם אחת פתחתי וראיתי שיש רק אות ללא חשמל לכן גם כתבתי כנראה
                      ואני שוב מדגיש לא עשיתי את זה בעבר מסתבר שיש כאן חברה טובים הרבה יותר ממני בעניין הזה אני רק ניסיתי לתרום את חלקי ע"פ מה שידוע לי
                      166.0k
