      5. האם יתכן שמולטימדיה דופקת את הABS?
      11 פוסטים 5 כותבים 796 צפיות
        אריאל אייזרוורק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
        התקנתי לבד מערכת חדשה באוטו (המומלצת של @מיישה האלוף)(קורולה 2014) ויומיים אחרי ההתקנה נדלקה לי נורת הABS ובקרת ההחלקה, סורק תקלות מצא שש תקלות במערכת ובמוסך עשו לי קידוד מחדש שעזר ליום אחד בלבד.
        גם המובילאיי (חברה אחרת, לא הצלחתי לזהתו איזו) הפסיק לשדר עם המערכת החדשה, הוא דולק אבל לא משדר, היו כמה פעמים שעבד לכמה דק’ ושוב הפסיק.
        ניסיתי לפרק את המערכת החדשה ולהחזיר את הישנה וגם הABS כבה וגם המובילאיי חזר לעבוד.
        יש למישהו הסבר לזה??
        EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אריאל אייזרוורק
          @אריאל-אייזרוורק לא סביר שזו בעיה בגלל המערכת, יותר סביר שזו בעיית מגעים שזזו כשהתקנת, וזזו שוב בחזרה כשהחזרת את הישנה.
            אריאל אייזרוורק
            @EBA ומה לגבי המובילאיי?
            אציין שהתקלות שהסוקר העלה זה חוסר תקשורת עם המחשב או משהו כזה (מודה שלא מספק הבנתי)
            והשאלה איך בעצם לוודא שזה לא יקרה שוב.
            • אלוף העולם 1א מנותק
              כנראה התקנת עם קנבס
              והקנבס עושה קצר
              תנסה לחבר בלי קנבס ותבדוק אם זה עושה לך את אותם תקלות, או שחתכת את החוטים ויש קצר
              • א אריאל אייזרוורק
                @אריאל-אייזרוורק כתב בהאם יתכן שמולטימדיה דופקת את הABS?:
                יש מובון (Moovon) ויש אינוויז (שכמדומני היום היא כבר שייכת למובילאיי) ומומנטה שלא נראה לי שיש בארץ.
                  כנראה התקנת עם קנבס
                  והקנבס עושה קצר
                  אריאל אייזרוורק
                  @אלוף-העולם-1 ניסיתי בלי הקנבס ובאמת נכון לעכשיו אין תקלות, המובילאיי כן מזייף כמה שניות לפני שהוא מתחיל לעבוד אבל לא מעבר.
                  מה הפתרון? לקנות קנבס חדש? ניסיתי עם 2 מאליאקספרס ובשניהם היה את הבעיות
                  • א אריאל אייזרוורק
                    @אריאל-אייזרוורק
                    הייתי מנסה לשים צמה וגם קנבס אחרים כי כנראה אחד מהם או שניהם מקצרים
                    א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אריאל-אייזרוורק
                      אריאל אייזרוורק
                      @אלוף-העולם-1 קנבס אחר ניסיתי לשים ולא עזר, ננסה להחליף צמה
                        יכול להיות שהחוט האדום והצהוב במולטימדיה הפוכים ?
                          אריאל אייזרוורק
                          @יצחק-רשטונ מה הכוונה? חיברתי עם צמה מותאמת
                            @אריאל-אייזרוורק
                            אריאל אייזרוורק
                            @אלוף-העולם-1 נסיתי להחליף את שניהם וכל אחד לחוד, לא עזר.
                            • א אריאל אייזרוורק התייחס לנושא זה ב
                            53
                            164.5k
