      3. מצב פלאגים על פי תגובות הרכב, (בלי לבדוק אותם) יתכן?
      5 פוסטים 3 כותבים 319 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא צריכת דלק גבוהה. ניתן לעשות משהו? Klonimoos
      • ק קינג קומפיוטר
        @הכל-מלמעלה צריכת הדלק תקינה
        לגבי ללחוץ חזק על הגז מתי החלפת פלאגים?
        שברולט
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
        @קינג-קומפיוטר אגב פלאגים ולחיצה חזקה על הדוושה, יש לי ספארק אצלי שנה ואני לא יודע מתי הוחלפו בפעם האחרונה פלאגים ובגלל שזה מורכב קצת אצלי ברכב לגשת לפלאגים ולבדוק את מצבם, האם יש דרך לדעת את מצבם על פי כל מיני תגובות של הרכב כדוגמת לחיצה חזקה על הדוושה וכדומה?
        מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שברולט
          @שברולט
          אני חושב שא’‘א, ואם אפשר אז כבר תרגיש בעיות בהצתה וכו’.
          אפשר דרך נתונים חיים, אבל גם לא בדיוק
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @שברולט
            שברולט
            @מיוחד אז למעשה אין דרך יחסית ברורה לדעת חוץ מפשוט לפתוח הכל ולבדוק? כי זה ממש בספארק צריך לפרק שם איזה חצי רכב😜
            • ש שברולט
              @שברולט
              זה לא כזה מסובך…
              עשיתי את זה לבד לקח חצי שעה!
              זה יותר קל מאוריס היבריד
                @שברולט
                זה לא כזה מסובך…
                שברולט
                @אלוף-העולם-1 חצי שעה זה לא קצת, ובטח גם בעל מקצוע יקח מחיר מפולפל על כזו עבודה, מילא היה על וודאי שצריך להחליף אבל על הספק? לא יודע
                49
                11.0k
                152.6k
