      3. איזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס
      26 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • molM מנותק
        molM מנותק
        mol
        יש לי טויוטה יאריס 2005 ויש איזו בעיית ריח גז מאגזוז, ונורת מנוע דלוק, ואינני יודע אם זה חיישן חמצן או maf או אחר, יש לי חבר עם מחשב פשוט שמוצא ופותר הרבה בעיות אבל אצלי לא מצא קוד תקלה, אני רוצה לקנות מחשב טוב מאליאקספרס, שיענה על צרכים של רכבים טויטה משנים עברו,האם יש למישהוא המלצה?
        גילג מיוחדמ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • molM mol
          @mol אתה מתכוון לסורק תקלות, לא למחשב רכב. הייתי המום לרגע.
          החברים כאן ימליצו לך. @מיוחד למשל?
          • molM mol
            @mol
            מה הסכום שאתה מוכן להשקיע?
            דבר שני האם יש לך אנדרואיד? א’'כ הייתי ממליץ על מה @יעקב-מ-פינס תחפש בפורום. יש גם עוד חברות טובות ויותר זולות, שלו זה ברמה גבוהה, והשירות שלהם טוב מאוד.
            אז לכן צריך לדעת מה בדיוק אתה צריך.
            אם אין לך אנדרואיד, הייתי חושב על כיוונים כאלו, הם חברות טובות בתחום. 300 /450
            טקסט קישור
            טקסט קישור
            בכל זאת להמלצה שלי תנסה תמיד לדבר עם המוכר לשאול אותו אם זה מתאים לרכב שלך.
            אני רואה שהדגם שלך הוא 2005, גם את השנתונים האלו צריך לבדוק ולשאול אם הוא נתמך.
            [אם אתה לא מצליח, תנסה לחפש את המוצר הזה עם מוכר אחר ותכתוב לו]
            נתקלתי עם כמה שקנו מכשירים שלא סרק להם תקלות, כמו V520, ועל מה ששלחתי לך אין לי נסיון רק מה שראיתי מאחרים שהיו מרוצים.
            זה גם יכול להיות טוב מכיר את החברה לא את המוצר. מחירים 200 /300
            טקסט קישור
            או זה
            טקסט קישור
            מאידך יכול להיות שגם סורק טקסט קישור שזה 50 ש’'ח, יעשה את העבודה. [צריך לראות איזה סורק בדק לך ולא עבד].
            מה שחשוב שתסתכל שיהיה חינם [דרך כלל בכאלו סכומים יש], ותבדוק טוב את המוצר. גם חשוב לדעת איזה רכב יש לך, אם זה רכבים צרפתיים צריך לבדוק אם זה תומך, מקווה שהרעיון מובן.
            עד עכשיו פחות רציתי לכתוב על זה, גם בגלל שכפי שאתה רואה המחירים אינם קבועים, ולפעמים סתם להוציא כסף אין ענין, כי צריך לדעת מה אתה צריך, ולא מה האפשרויות שאז אתה לפעמים סתם מוציא כסף. [התורה חסה על ממונו של אדם]. אבל בגלל שיש כמה שבקשו [@גיל], אז כתבתי, וגם עכשיו אני מקווה ומתפלל שלא יצא תקלה תחת ידי. ולכן אני גם חוזר וממליץ לשמוע עוד חוות דעת מהמומחים כאן.
            מאידך אם יש לך אנדרואיד אז אני חוזר על ההמלצה למוצר של @יעקב-מ-פינס שהוא מומלץ, [אבל גם יכול להיות שאתה לא צריך כזה מוצר, כי יש שם הרבה שכלולים, שאינם נצרכים בטיפולים השוטפים כמו כיבוי מנורה או סריקת תקלות וכו’].
            כמובן שאני לא לוקח אחריות על שום דבר, הכל נכתב רק כדי לידע ותו לא.
            אם יש לך מוצר ספציפי שאתה דן עליו תעלה בפורום, ואני מאמין שיעזרו לך.
            מקווה שיביא תועלת טובה. בהצלחה
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
            גילג molM 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @mol
              טקסט קישור
              טקסט קישור
              טקסט קישור
              או זה
              טקסט קישור
              @מיוחד כתב באיזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס:
              אבל בסוף הוצאתי ממך את זה, הא? 😉 👍
              • מיוחדמ מיוחד
                @mol
                טקסט קישור
                טקסט קישור
                טקסט קישור
                או זה
                טקסט קישור
                molM מנותק
                molM מנותק
                mol
                @מיוחד
                תודה , באמת מחפש שיקרא קודים של כל בעיה , קודים עד 1999 או משהוא כזה, לכל בעיה שתצוץ, יחסוך טיפול במוסך אם החברים והסרטונים יעזרו בעז"ה, וכן חשוב לי אינטרנט נקי, לא יודע מה זה אנדרויד, גם ראתי בראשון צריך לקנות תוכנה חוץ מהמכשיר, תודה בכל אופן, וש"פ שמח
                יעקב מ. פינסי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • molM mol
                  @mol כתב באיזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס:
                  אם אתה בבני ברק יש ל @סים-שלום סורק פשוט (50-40 ש"ח) שעבד עם שנתונים כאלו של טויוטה
                  סורק פשוט וזול אבל כותב את מספר התקלה
                  אם זה בסדר מבחינתו תבדוק אם זה עובד אצלך ותזמין מהקישור שלו
                  • molM mol
                    @מיוחד
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @mol
                    אנדרואיד הכוונה טאבלט\סמארטפון\מערכת מולטימדיה
                    כמדומני שמה שיש לי עובד גם על מחשב
                    חפש באלי אקספרס Xtool a30m
                    זה מה שיש לי והוא ממש טוב
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    molM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @mol
                      molM מנותק
                      molM מנותק
                      mol
                      @יעקב-מ-פינס כתב באיזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס:
                      Xtool a30m
                      תודה, האם זה בקישור ב160 מומלץ? https://he.aliexpress.com/item/1005006327604771.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.6cc3139akrhnrA&algo_pvid=061d0be2-4133-45fe-a47e-8e3c9265f6b2&algo_exp_id=061d0be2-4133-45fe-a47e-8e3c9265f6b2-5&pdp_ext_f={"order"%3A"2"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!173.42!121.40!!!46.17!32.32!%402151e6dc17421395634388065e4e89!12000036776642392!sea!IL!3696328657!X&curPageLogUid=zygchDIB91IM&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • molM mol
                        Xtool a30m
                        @mol
                        אין חיה כזאת.
                        תסתכל טוב על המוצר שמופיע לך שם. [דרך אגב הקישור שם הוא יקר]
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @mol
                          אין חיה כזאת.
                          molM מנותק
                          molM מנותק
                          mol
                          @מיוחד צודק זה רק הכבל, הבלבול הזה באלי
                          • molM mol
                            @מיוחד
                            לא צריך לקנות תוכנה. אני משער שהם שולחים לך או משהו כזה.
                            אבל אם אין לך טאבלט אז זה לא מתאים לך.
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            יעקב מ. פינסי אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              יש שם אופציה לקנות ב700 ± עם טאבלט ייעודי
                              הגמ"ח
                                @יעקב-מ-פינס
                                השאלה אם הוא צריך כזה דבר.
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  הם שולחים בד"כ דיסק קטן
                                  @mol אם תרצה אפשר להעלות לכאן קישור עם מס’ תוכנות
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @אבי-ים כתב באיזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס:
                                    אולי תעשה על זה נושא חדש לתועלת הכלל.
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    • מיוחדמ מנותק
                                      @mol עכ’‘פ אולי תכתוב כמה אתה רוצה להשקיע.
                                      10 ש’‘ח 20 ש’'ח …
                                      ואולי ימצאו לך משהו מומלץ.
                                      גם אולי אתה יודע פרטים על המחשב שבדקו לך איזה דגם הוא.
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @יעקב-מ-פינס
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        אכן ככה
                                        אבל נראה שהוא כן רוצה להשקיע סכום לסורק רציני
                                        נחכה לו שיגיד מה הסכום שהוא רוצה להשקיע
                                        @mol יש כיוון?
                                        הגמ"ח
                                          אכן ככה
                                          @mol יש כיוון?
                                          @יעקב-מ-פינס
                                          לא חושב שזה הסדר גודל אבל נחכה כמו שכתבת, גם בפרט שהוא לא צריך להשקיע כ’'כ בשביל לקבל סריקה טובה
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @יעקב-מ-פינס
                                            molM מנותק
                                            molM מנותק
                                            mol
                                            @מיוחד ,תודה לכולם, לא רוצה להשקיע כי אין לי לטפל אך ורק ברכבותי היאריסים 2001 ו 2005 אבל כן אחד שיענה לי על בעיות בלי צורך לשלם ממון רק כדי שיגידו לי כמה הספרות על הצג, אז אם אפשר ב50 מה טוב, ואם רק ב200 אז גם, אבל 700 נראה לי שלא, לגבי החבר הוא אמר לי שהוא קנה מאלי בכ 20 שח,
                                            • molM mol
                                              @mol
                                              איזה סדר גודל אתה רוצה 50 או 200 אני יודע מה שתענה, אבל אם תוכל להיות מדוייק, כדי שנוכל לעזור לך.
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              155.7k
