      3. ממיר חדש
      ממיר חדש
      12 פוסטים 5 כותבים 1.2k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        ביני
        החלפתי ממיר ליונדאי i20 לפני תשעה חודשים ועכשיו האוטו לא עובר טסט בגלל זיהום אויר גבוה מאוד ניסיתי לשים תוספים ולא עזר
        האם זה הגיוני שאחרי תשעה חודשים הממיר נסתם?
        אני מתדלק רק באזור בית שמש לא בתחנות פיראטיות וכו’
        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב ביני
          @ביני ברוך הבא לפורום! 🎉
          אתה בטוח שזה בגלל ממיר סתום? לרכב שלך קשה לעלות מהירות, אפילו ל-60 קמ"ש?
          יש רעש חריג בלחיצה על הגז?
          יש סיכוי שהוא חטף מכה ממדרכה או משהו כזה? או ששמן חדר לשם…
          • ב מנותק
            ב מנותק
            ביני
            לא קיבלתי מכה כלשהי והמוסכניק עשה טיפול 10000 עכשיו והוא טען שהכל תקין מבחינת שמן אין רעש חריג בכלל והוא נוסע רגיל לגמרי
            • ב ביני
              @ביני אז זה מוזר, אולי בכלל הכיוון זה חור באגזוז או חיישן למבדה תקול.
              ממיר קטליטי זה רק גורם אחד מהגורמים שיכולים להכשיל. מצטער שאני לא יכול להרחיב עוד כרגע, אבל תבדוק את הכיוון. בהצלחה!
              • ב מנותק
                ב מנותק
                ביני
                קודם כל תודה רבה
                מיד אחרי שנכשלתי בטסט הלכתי למוסך והוא שם לי תוסף על מיכל מלא ואמר להגיע לטסט כשזה יגיע לפחות מחצי מיכל עבר שבוע הלכתי לטסט ושוב נכשל,
                הלכתי שוב למוסך ושם לי שתי בקבוקים של תוסף על פחות מחצי מיכל ולא נגעתי באוטו עד סוף היום למחרת על הבוקר נסעתי מבית שמש לירושלים לטסט ולא עבר, הבודק אמר לי שהרכב מעשן הציע לי ליסוע על טורים גבוהים לראות שאין עשן ולחזור תכלס לא עשיתי את זה זה היה אתמול השאלה אם יש מה לנסות היום פעם רביעית שוב או להחליף ממיר?
                דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ב ביני
                  קודם כל תודה רבה
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @ביני דבר ראשון ברוך הבא לפורום [I20 לבנה ידני]
                  כשאני החלפתי ממיר לפני כמה חדשים במסגרת הבירורים שעשיתי אמרו לי שהממירים החליפיים מהר מאד יכולים לחזור לסורם [לי אמרו אפי’ אחרי שנה]
                  • ב מנותק
                    ב מנותק
                    ביני
                    היי
                    איך אתה יודע עם זה רכב אני?
                    לפי מה שהבנתי מדבריך אני יחליף את הממיר?
                    • ב ביני
                      היי
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                      @ביני כתב בממיר חדש:
                      תחפש בפורום עם איזה רכב אני ותבין לבד
                      אני לא חושב שיש לך מה להחליף שוב אלא קומבינ… [אלא א"כ אתה מחוייב לחזור לאותו מכון ואז אולי לחפש מישהו שעובד איתם]
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        ביני
                        תיהיה בריא החברותא שלך אמר לי בדיוק אותו דבר
                          זה נכון שממיר חילופי לפעמים נהרס מהר אבל רכב יכול לעשן בגלל הרבה סיבות שלא קשורות לממיר, למשל פלאגים/אטם מכסה שסתומים/חיישני מצערת/קוייל, ואפילו מזרקים או ראש מנוע רח"ל בר מינן.
                          @גיל כתב בממיר חדש:
                          ממיר חילופי למיטב הבנתי יכול להיות לא יעיל גם אם הוא לא סתום, אבל אולי אני טועה?
                          • ב ביני
                            @ביני
                            אולי תעשה בדיקת נתונים חיים עם מחשב OBD
                            לגבי החיישן O2 וצריכת דלק טווח ארוך וקצר
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            לפרטים special12323@gmail.com
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              ביני
                              רציתי להודות לכולם על העצות והעזרה
                              הרכב עבר טסט חלק ב"ה
                              תפילה צדקה והשתדלות בסלד נמוך
                              166.2k
