      3. תקלות חשמל לאחר החלפת סליל הגה
      9 פוסטים 5 כותבים 484 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        שלום לכולם!
        הזמנתי לחבר סליל הגה למיצובישי אאוטלנדר 2013.
        הוא נתן למוסכניק נייד להתקין, ובאמת הצופר חזר לפעול והנורה של הכריות אויר נכבתה.
        אלא שמההתקנה הרכב לא ננעל (גם עם המפתח) והמולטמדיה נכבתה,
        בהמשך היום זה הסתדר אלא שמידי פעם התקלה חוזרת.
        הבחור שהתקין טוען שכנראה הסליל באיכות לא טובה, וצריך להזמין סליל איכותי יותר…
        למי שיש ניסיון עם זה, או יודע אם בכלל זה קשור?
        כי יש מצב שהבחור פשוט ניתק או קיצר משהו תוך כדי עבודה…
        אשמח למידע.
        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ת תגיענו לשלום
          שלום לכולם!
          אשמח למידע.
          @מיוחד ?
          • ת תגיענו לשלום
            שלום לכולם!
            אשמח למידע.
            @תגיענו-לשלום
            הייתי חושד גם בסליל, בגלל המולטימדיה.
            אבל לא יודע. מאידך נעילה במפתח אולי קצת מראה אחרת.
            אפשרי לבדוק התנגדות בסליל צריך להיות מאוד נמוך. גם אולי להוזיז את ההגה ולבדוק.
            הייתי סורק תקלות.
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
              אולי כדאי לנתק את המולטימדיה ולבדוק אם זה עובר.
              ייתכן שהוא עיקם איזה פין בהתקנה אבל מה הקשר לנעילה?
              אולי פשוט המצבר לא מחובר טוב?
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                ת מנותק
                ת מנותק
                תגיענו לשלום
                @נייטרון-חפשי כתב בתקלות חשמל לאחר החלפת סליל הגה:
                לא נראה לי המצבר, כי הרכב הניע טוב בו בזמן שלא היה אפשר לפתוח ולנעול.
                לגבי המוטימדיה אגיד לו לנסות.
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  יש למישו עוד רעיון
                  כי היום בבוקר האברך היקר בא לעלות לרכב עם כל הילדים המחופשים, והרכב פשוט לא נפתח…
                  מי שיעלה על הבעיה זה יהיה חסד גדול!
                  פורים שמח
                  • ת תגיענו לשלום
                    יש למישו עוד רעיון
                    פורים שמח
                    @תגיענו-לשלום כתב בתקלות חשמל לאחר החלפת סליל הגה:
                    יש למישו עוד רעיון
                    פורים שמח
                    זה שלט חכם או מפתח רגיל ?
                      יש למישו עוד רעיון
                      פורים שמח
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלות חשמל לאחר החלפת סליל הגה:
                      מפתח רגיל
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת תגיענו לשלום
                        מפתח רגיל
                        @תגיענו-לשלום
                        תנסה לסרוק תקלות
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        16
                        166.2k
