      6. מדריך חיבור מערכת עם צמה אוניברסלית (הועתק ממתמחים קרדיט @אני-אני-אני )
      7 פוסטים 4 כותבים 844 צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        המדריך הזה הועתק ממתמחים כיוון שאני חושב שיש צורך בו וכדאי שיהיה גם פה למי שלא רואה את זה שם (ולא מן הנמנע ללכת למתמחים ולתת לייק לכותב המדריך המושקע הזה)
        מקור
        אז הזמנתם מערכת וגילתם שהצמה לא תואמת ואין לכם כוח לחכות עד שתגיע הצמה החדשה או שסתם הזמנתם מערכת אוניברסלית ואתם תוהים איך לחבר את הצמה של המערכת לרכב?!
        בצמה רגילה יש לנו 16 חוטים כמו בתרשים הזה
        איך למצוא כל אחד בצמה?
        מינוס נחבר צד אחד לחוט שודאי פלוס ועם הצד השני נחפש את המינוס (מינוס 99% יהיה שחור)
        ושתי פלוסים נבדוק עם בודק פיוזים , חוט אחד דולק רק עם סוויטש פתוח וחוט אחד גם בסוויטש סגור
        בדקתם?! חיברתם?! המערכת נדלקת מצוין עכשיו לרמקולים
        (חוט של האורות גם עם בודק פיוזים , נחפש חוט שנותן חשמל עם הדלקת האורות)
        נ.ב. אם המערכת לא נדלקת או דולקת תמיד תחפשו אם יש פלוסים אחרים ותחליפו ,
        (אם היא דולקת תמיד הבעיה היא בחוט האדום ,
        אם היא לא נדלקת הבעיה בחוט הצהוב ,
        אבל זה לא מחייב אם ניסיתם ולא הסתדר תנסו בין החוטים עד שיעבוד)
        רמקולים נבדוק עם בטריה ברגע שנסגור מעגל בין הפלוס למינוס יהיה לנו רעש של “פססס” (רק אחרי שאנחנו יודעים ומורידים את הפלוס והמינוס ועוברים על כל החוטים עם הטסטר ומבודדים את כל הפלוסים נתעלק על חוט אחד מהחוטים שנשארו לנו ובצד השני נעבור בין החוטים עד שנשמע רעש נבדוק מאיזה רמקול ונשייך אותו לחוט שלו וכן הלאה)
        תמיד עדיף להשתמש עם צמה תואמת מקור
        https://did.li/MxyOf
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך ב-
        • דני מערכותד דני מערכות
          מקור
          @דני-מערכות כתב במדריך חיבור מערכת עם צמה אוניברסלית (הועתק ממתמחים קרדיט @אני-אני-אני ):
          לכאורה ברמקולים לא משנה מה פלוס ומה מינוס, לא?
          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @YOLEVI
            זה נכון
            אבל זה צריך להיות עקבי, אם לא זה הופך את הרמקול במקום להוציא הוא מכניס, וכן להיפך. ובלאגן בסאונד
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            גמ''ח כלי עבודה.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            לפרטים special12323@gmail.com
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              זה נכון
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              @מיוחד כתב במדריך חיבור מערכת עם צמה אוניברסלית (הועתק ממתמחים קרדיט @אני-אני-אני ):
              מההה? חחח אולי חיברת רמקול לחיבורים של מיקרופון… [זה אכן בעצם אותו מכשיר, אבל זה תלוי לאיפה מחברים אותו ולא לחיבור או היפוך של החוטים]
              ואז מישהו מתקשר אליך ואתה מתכופף ומדבר לתוך הרמקול שבדלת בשביל שישמע אותך חחח
                @EBA
                התכוונתי שאם תניח את היד על הרמקול אז יש דפיקות קדימה, בומים, הוצאה של הסאונד וכאן זה מתהפך.
                עכ’'פ לא חשוב.
                בדיקת מחשב מקצועית.
                גמ''ח כלי עבודה.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @EBA
                  עכ’'פ לא חשוב.
                  באמת? זה דופק אחורה? מעניין
                    @EBA
                    ככה ראיתי. אולי זה ספציפי, תבדוק בגוגל.
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
                    • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                    • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה ב
                    105
                    168.1k
