      5. מולטימדיה לפריוס פלאג אין 2021
      19 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • ח מנותק
        חנינא
        מחפש לקנות מולטימדיה לאוטו הנ"ל אבל אני רוצה שיהיה לי את כל הכפתורים הקיימים רק מערכת חדשה האם קיים כזה דבר
        אודה לעזרתכם @מיישה
        מיישהמ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חנינא
          אודה לעזרתכם @מיישה
          @חנינא כתב במולטימדיה לפריוס פלאג אין 2021:
          אודה לעזרתכם @מיישה
          כאן אתה קונה פאנל כבל וקנבס
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oDZjRn0
          מערכת כמו שאתה רוצה, אני לא מכיר את האיכות שלה.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_olOXEgq
          מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            אודה לעזרתכם @מיישה
            @חנינא
            מה הסיבה?
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
              אודה לעזרתכם @מיישה
              @מיישה
              איך שאני מבין זה לא מה שהוא התכוין.
              זה לא אותה מערכת, הוא רוצה להחליף שיהיה לו את אותם כפתורים ממש, ולהשאיר ולהחליף את המערכת הפנימית
              בדיקת מחשב מקצועית.
              גמ''ח כלי עבודה.
              • מיוחדמ מיוחד
                @מיישה
                @מיוחד כתב במולטימדיה לפריוס פלאג אין 2021:
                @מיישה
                זה לא אותה מערכת, הוא רוצה להחליף שיהיה לו את אותם כפתורים ממש, ולהשאיר את המערכת הפנימית
                אז אין כזה דבר
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חנינא
                  אודה לעזרתכם @מיישה
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @חנינא אם באמת כוונתך רק לכפתורים אז אולי קופסת אנדרואיד כמו זה יכול לעזור לך
                  רק תבדוק לפני אם יש לך חיבור אנדרואיד אוטו או קאר פליי ברכב הזה (כמעט בטוח שיש)
                  https://did.li/MxyOf
                  dengD תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @מיישה
                    אז אין כזה דבר
                    חנינא
                    דבר ראשון תודה לכל העוזרים
                    @מיישה כתב במולטימדיה לפריוס פלאג אין 2021:
                    אז אין כזה דבר
                    אין מולטימדיה באותו גודל שתתחבר לכפתורים הקיימים?
                    @דני-מערכות כתב במולטימדיה לפריוס פלאג אין 2021:
                    אני מחפש בשביל חבר לפי מה שאמר לי אין לו ולכן הוא מחפש מערכת חדשה
                    בכ"מ אני יגיד לו שיכנס לפה ויגיב
                    מיישהמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חנינא
                      אז אין כזה דבר
                      למה שיהיה???
                      • ח חנינא
                        אז אין כזה דבר
                        הכפתורים מצידי המסך והמסך הם יחידה אחת שלט ניתנת להפרדה
                        • דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @חנינא יש לך גם את המדריך המצוין של @תודה-לבורא-עולם-0 איך לעדכן את המערכת שיתמוך באנדואיד אוטו אולי זה עובד גם אצלך
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • דני מערכותד דני מערכות
                            @דני-מערכות
                            כמדומני כתוב שזה ל2019
                            אבל תמיד הוא יכול להסתכל על הדגמים @תודה-לבורא-עולם-0 הביא
                            קשה לעזור כשהוא לא כתב מה הבעיה שיש לו
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עזרי
                              שלום לכולם, תודה ל@חנינא ולכולם על העזרה…
                              ניסיתי לעדכן את המערכת כדי שתתמוך באנדרואיד אוטו לפי ההסבר הנ"ל וזה לא הצליח משום מה (הסיבה היחידה שאני יכול לשער זה השתמשתי בכרטיס זיכרון עם מתאם ולא בדיסק און קי כי הוא היחיד שהיה לי על FAT32).
                              בכ"א אני רוצה להחליף את המערכת למשהו יותר ידידותי אבל אני לא רוצה שהמערכת תבלוט החוצה ותראה כמו נטע זר…
                              ראיתי את הקישורים למערכת מעלי אקספרס אבל אני לא יודע איזה בדיוק להזמין ולכל אשמח אם מישהו יוכל לשלוח קישור מומלץ למערכת איכותית, לא חשוב שהיא תראה בדיוק כמו עכשיו, כן חשוב שהיא תהיה נוחה, עדיף עם כפתורים וגלגלת וכמובן שתשתלב ברכב עם השליטה מההגה, המצלמת רוורס והמסך העליון (יש הרבה פונקציות שאפשר להפעיל מהמסך העליון ומהמולטימדיה) וכו’
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עזרי
                                @מיישה @מיוחד @דני-מערכות, אשמח אם תוכלו לעזור לי…
                                • ע עזרי
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכות
                                  @עזרי
                                  כמו ש @מיישה כבר ענה לך ולא הרחיב
                                  יש לך את המערכת שהוא שלח לך למעלה שהיא עם כפתורים אבל אתה מתפשר על איכות המערכת ואתה יכול לקנות את המערכת הזאת
                                  שזה כולל הכל ומערכת יותר ברמה
                                  והכי מומלץ זה הפאנל שמיישה הביא לך עם המערכת שהוא ממליץ תמיד…
                                  • ע עזרי
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    @עזרי
                                    אם אתה רוצה בכל אופן מערכת עם כפתורים פיזיים יש לך את זה שאני לא מכיר אבל יש לה נתונים טובים
                                    או את זה ש @מיישה מוכר (אם זה עדיין רלוונטי )
                                    אל תתרגש מכל התיאורים זה רק כדי להוסיף צבע סה’'כ זה מערכת מצוינת ויש לה קצת בעיות בקושחה שניתן לפתור עם החלפת קושחה כמו שהסביר @טכנולוג
                                    • ע עזרי
                                      @עזרי
                                      אישית אם זה יכול להסתדר, ואתה רוצה יותר ידידותי, הייתי משאיר את זה ומנסה באון קי לפי ההוראות עוד פעם.
                                      חבל להחליף סתם מערכת, אם יש לך מקורי.
                                      אולי יחלקו עלי אבל זה דעתי עכ’'פ כרגע
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                        dengD מנותק
                                        dengD מנותק
                                        deng
                                        @דני-מערכות i have
                                        • י.וייסמןי מנותק
                                          י.וייסמןי מנותק
                                          י.וייסמן
                                          מישהו יכול לעזור לי . אין עליכם
                                          אני צריך קישור למולטימדיה וכל האביזרים לפריוס 2014
                                          אציין שאין לי מושג ואני לא מבין בדברים האלה
                                          אם אפשר להסביר לי או לשלוח משהו אמין…
                                          • י.וייסמןי י.וייסמן
                                            @י-וייסמן
                                            תכתוב פה
                                            ותראה פה ופה
                                            11.0k
                                            152.7k
