      3. איך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?
      35 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
        יוסי סגל
        שלום,
        חברת הביטוח דורשת בשביל המקיף קודן כספת ועלוקה,
        יש לי טויטה קורלה 2013 הצורה החדשה GLI איך אני יודע האם יש לי את זה כבר?
        בנוסף הם רוצים אישור בדיקת מיגון לרכב פרטי שימולא על ידי מתקין מסומך, איפה יש לי כזה דבר באזור בני ברק או במרכז?
        EBAE י ק 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסי סגל
          שלום,
          @יוסי-סגל כתב באיך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?:
          אם אתה רואה באזור תיבת הפיוזים קופסת מתכת מולחמת מכל הכיוונים - זו הכספת. [אין שם כסף…]
          ובכל מקרה המתקין המוסמך המדובר ודאי יידע לענות לך כשתמצאהו.
          • י יוסי סגל
            שלום,
            יוסי סגל
            @יוסי-סגל
            תודה תאמת אני פחות יודע מה זה תיבת הפיוזים נשאיר את זה למתקין
            זה לא עובד אבל לפי דגמים ושנתונים?
            השאלה שנשארה איפה אני מוצא מתקין מוסמך באזור בני ברק?
            חוצמיזה במידה ואין לי כמה פלוס מינוס זה אמור לעלות התקנה?
            פשוט אם זה יקר ואין לי כספת ועלוקה אני יירד מהמקיף וזהו
            • י יוסי סגל
              @יוסי-סגל
              י. שטרן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
              החברת ביטוח אמורה להפנות אותך למקום שיש להם הסדר אתם, בדר"כ הבדיקה על חשבונם
              לי אמרו אחרי הבדיקה שצריך איתורן, אמרתי לחברת ביטוח שאני יורד מהמקיף וויתרו על זה, פחות מכספת ועלוקה כנראה שלא יוותרו
              תנסה להגיע אתם להסדר שישתתפו בחלק מעלות ההתקנה
                מצחיק שהביטוח עדיין מאמין בזה.
                ערבי פרץ לי כזה מול העניים עם אולר פלייר תוך שלוש דקות
                יוניי ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יצחק-רשטונ כתב באיך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?:
                  דווקא לי לקח לו 45 דק’ לפרוץ את הכספת
                  אולי הוא עבד לאט להצדיק את המחיר…
                  אבל זה לא היה נראה כך
                  יצחק RSי Z דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @יוני כתב באיך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?:
                    אצלי לקח לו שלש דקות בלי כלים מיוחדים רק אולר פלייר שהיה עלי
                    [אני מדבר רק על פירוק של הכספת כל העבודה לקחה באמת באיזור החצי שעה]
                    יוניי דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בלי דיסק?
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        בלי דיסק?
                        בלי דיסק?
                        נכון
                          בלי דיסק?
                          נכון
                          בלי דיסק?
                          נכון
                          מעניין לי היה נראה שבלי דיסק אין סיכוי
                            בלי דיסק?
                            נכון
                            גם אני חשבתי כך ומדובר בכספת מקורית של פוינטר עם ברגים משוייפים והכל
                            • י י. שטרן
                              @י-שטרן כתב באיך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?:
                              יש תועלת בעלוקה וכספת בלי איתוראן?
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                איזה סוג מפתח היה לזה?
                                אם זה כמו מפתח רוחב (פלדלת) או מפתח אורך (של מנעולים קלאסיים למשל) עם קצת ידע, זה לא אמור לקחת יותר מעשר שניות עד דקה.
                                • י יוסי סגל
                                  שלום,
                                  קינג קומפיוטר
                                  @יוסי-סגל יש את דוד מתן אחד התותחים בתחום והוא מתקין איתוראן 054-6276464
                                  כל הסיפור של הכספות לא שווה כלום כי היום הם גונבים ע’‘י חיבור למחשב רכב אז אני ממש לא מבין את ההתעקשות של הביטוח על כספת עם ברגים משויפים ושחוקים וכו’ וכו’
                                    זה מאוד תלוי בסוג הכספת
                                    ברור שיש כאלה יותר קלים
                                    יש כספות שחייב ניסור
                                    תמיד יש נקודות תורפה החברות כספות עמלים כל הזמן לחזק את האבטחה
                                    זה שהכספת היא מקורית של פוינטר עושה להם פרסומת שלילית אבל לא מעיד על כל כספת באשר היא
                                      @ראובן-שבתי כתב באיך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?:
                                      אני בטוח שאם היית רואה אותה לפני שהוא פרץ אותה היית בטוח שאין שום דרך לפרוץ אותה בלי דיסק [גם אני ככה חשבתי]
                                        זה שאני הייתי חושב ככה לא רלוונטי.
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @יוני כמה זה עלה והיכן בארץ אם אפשר פרטים
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחה
                                            @יצחק-רשטונ אתה מתכוון לחוסאן ??
                                            • דוד המומחהד דוד המומחה
                                              @דוד-המומחה כתב באיך אני יודע האם יש לי כספת ועלוקה?:
                                              700 ערבי בצפון הגיע עד למגרש רכבים של המכירה פומבית
                                              155.9k
