      3. בורג של שמן מנוע מסתובב על ריק
      6 פוסטים 4 כותבים 422 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        עשיתי טיפול 10k וברוב חכמתי לא שאלתי כמה חזק צריך לסגור את הבורג.
        הבעייה היא שעכשיו הבורג לא נפתח ולא נסגר, (ניסיתי עם רצ’ט ידני)
        לגבי נזילה אני חושב שיוצא ממש קצת, אחרי חמש דקות שהרכב מונע (ניקיתי את כל האזור לפני) ראיתי קצת שמן על הבורג.
        יש למישהו פיתרון?
        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          יש למישהו פיתרון?
          @zalmensmok
          אולי תנסה לדחוף מברג פס, שקצת התעקם ותהדק עם המפתח. [הרעיון שצריך מעט לחץ, כי החור גדל] תקוה שלא יצא שמן
          הפעם בעדינות
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          הכל בעזרת השםה Z 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @zalmensmok
            הפעם בעדינות
            @מיוחד כתב בבורג של שמן מנוע מסתובב על ריק:
            @zalmensmok
            הפעם בעדינות
            חייב לפתוח כמו שכתבת ע"י הפעלת לחץ על הבורג ולעשות הברזה חדשה
            • מיוחדמ מיוחד
              @zalmensmok
              הפעם בעדינות
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @zalmensmok
              לא ממש הבנתי, לפתוח או לסגור?
              תקוה שלא יצא שמן
              אין לי בעיה של שמן יש לי עוד (קצת חבל אבל אין מה לעשות)
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                שים מיכל נקי כשאתה פותח כי כל השמן יכול לצאת לך פתאום בגלל שההברגה דפוקה
                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @קינג-קומפיוטר זה לא היה בדיוק טיפול 10, זה אחרי שעשיתי טיפול 10 גיליתי שיש איזה טבעת שנעלמה לי, אז הוצאתי את הבורג שמתי את הטבעת.
                  לפני שעשיתי את זה קניתי שמן למקרה…
                  כשפתחתי שמתי מיכל נקי חסמתי את הפתח עם האצבע והברגתי חזרה אז יצא ממש טיפה שמן.
                  עכשיו אני שם לב, זה נראה כאילו הטבעת נכנסה פנימה מידי יכול להיות שזה מה שגורם לבורג להסתובב על ריק?
                  61
                  161.1k
