      5. הוצאתי את הסים והחזרתי וT10 לא מזהה אותו.
      13 פוסטים 8 כותבים 992 צפיות
        יהודה7
        הי. יש לי מערכת ts10 עם סים דאטה. היום הוצאתי את הסים לטלפון אחר לכמה דקות וכשהחזרתי למולטימדיה פשוט לא מזהה. הסים עובד במכשיר אחר המערכת פשוט לא מזהה ניסיתי לנקות מאבק לעשות איפוס וכו’ לא עוזר. מה ניתן לעשות ?
        דני מערכותד מוטי ברנדמ א ק 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהודה7
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @יהודה7 לא מזהה בכלל או שבהגדרות APN אחרי איפוס רואים את הסים כי אם כן אז זה רק הגדרות אם לא אולי הצמה של הסים לא טובה ראיתי כמה פעמים שהיא פתאום נהרסה זה דבר מאוד עדין
          בכו’'א נתייג את המומחים @מיישה @מוטי-ברנד
          https://did.li/MxyOf
          • י יהודה7
            מוטי ברנדמ מחובר
            מוטי ברנדמ מחובר
            @יהודה7 כתב בהוצאתי את הסים והחזרתי וT10 לא מזהה אותו.:
            המכשיר מראה קליטה?
            יכול להיות שהתושבת של הסים בעייתי
            פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
              המכשיר מראה קליטה?
              @מוטי-ברנד תגיד לו את המלצתך לשים חתיכת נייר מקופלת שיהיה לחץ על הסים
              תראה פה
              • י יהודה7
                איש אחד
                @יהודה7 תנסה לשים סים אחר כדי לבדוק האם המגירה סים תקולה
                • דני מערכותד דני מערכות
                  יהודה7
                  @דני-מערכות לא מזהה כלל גם אחרי איפוס
                    המכשיר מראה קליטה?
                    יהודה7
                    @מוטי-ברנד אם אני קונה דונגל USB לסים ומכניס דרך חיבור USB זה אפשרי ? המהירות תהיה אותו דבר ?
                    • י יהודה7
                      @יהודה7 זה ממש חבל על הכסף יש לך מערכת מעולה עם סים מובנה למה לקנות עוד סטיק שבטוח יעלה לך כ150 ש"ח משהו נורמאלי ולא יעבוד לך טוב ומהר כמו הסים המובנה שלך במערכת!
                      תנסה כמה אפשרויות
                      להכניס את הסים וללחוץ עליו עם נייר וכדו’ [קרדיט @מוטי-ברנד ]
                      לבדוק אם יש קליטה רק לא אינטרנט אולי רק צריך להגדיר APN [לבדוק אם יש רק שיחות חירום…]
                      לבדוק עם סים אחר
                      לפתוח את המערכת ולבדוק את הצמה של הסים ולנסות להוציא ולהכניס
                      ולא לשכוח לעשות הפעלה מחדש אחרי ההכנסה של הסים [לא לכבות ולהדליק את הרכב זה לא עוזר נקודה!!]
                      למקרה שהכל לא עבד אפשר לקנות מאלי אקספרס את הצמה כולה עם המקום לסים זה עולה כ20 ש"ח למיטב זכרוני וזה יעלה לך בוודאי יותר זול מדונגל אין לי קישור למוצר ל @מוטי-ברנד כנראה יש אני זוכר שהוא הביא פעם למקרה דומה כמו שלך
                      בהצלחה!
                      • י יהודה7
                        רגע רגע, למה אתה קורא “איפוס”?
                        לכבות את הרכב ולהתניע לא עוזר.
                        צריך לעשות הפעלה מחדש למערכת. עשית?
                        • י יהודה7
                          קינג קומפיוטר
                          @יהודה7 תנסה לראות שכל הפינים (הבליטות בצבע זהב) שנוגעים בסים באותו גובה ושכולם שלמים לפעמים אחד מתעקם או נשבר
                          אפשר לקנות צמה חדשה במקום לקנות סטיק גם יותר זול גם יותר נוח תבחר בשלישי 8 slot
                          https://he.aliexpress.com/item/1005006424915946.htmldapt=glo2isr
                          יש לי אחת כזו אם אתה מעוניין, אני בירושלים ב"ב
                            תנסה כמה אפשרויות
                            לבדוק עם סים אחר
                            בהצלחה!
                            יהודה7
                            @צילפינגים תודה
                            • א איש אחד
                              איש אחד
                              @איש-אחד כתב בהוצאתי את הסים והחזרתי וT10 לא מזהה אותו.:
                              @יהודה7 מרחיב את מה שכתבתי למעלה - כתבתי את הנ"ל בגלל שטפלתי במולטימדיה עם כזו בעיה בעבר - שבפועל לא הצלחתי לפתור עד עכשיו ובעל הרכב משתמש עם סטיק.
                              אצלו ברכב כל סים אחר עובד וגם הסים שלו עובד בסטיק ורק במגירה לא עובד ככה שלפני שאתה מזמין מגירה אחרת ממליץ לבדוק עם סים אחר.
                              • א איש אחד
                                עדיף לקנות מגירה חדשה ולא לקנות סטיק מגירה חדשה עולה כ20 ש"ח וסטיק מתחיל ב150 וצפונה…
                                168.1k
