      5. מה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן)
      35 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      • H מנותק
        H מנותק
        hgecmn
        תגובה: מולטימדיה לקורולה 2021
        • H hgecmn
          @hgecmn כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
          השאלה לא ברורה
          • H מנותק
            H מנותק
            hgecmn
            בקורולה אין אפשרות להכניס סים, בשביל שיהיה וויז ופנגו צריך לחבר משהו חיצוני
            יש כל מיני דרכים
            מה הדרך המומלצת?
            ק ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • H hgecmn
              יש כל מיני דרכים
              מה הדרך המומלצת?
              קינג קומפיוטר
              @hgecmn אתה מתכוון לפותח מסך/ קופסת אנדרואיד
              H תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ק קינג קומפיוטר
                H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                @קינג-קומפיוטר כן
                מה מתאים לקורולה ומה מומלץ?
                • H hgecmn
                  יש כל מיני דרכים
                  מה הדרך המומלצת?
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דובאי
                  @hgecmn
                  זה שני דברים שונים
                  סים - יש בקורולה בשנים האלו בוודאות אתה יכול לחדש חבילת גלישה דרך גיל קאר או לחבר נטסטיק חיצוני ולהתחבר בוויי פיי
                  ווייז ופנגו- קשור למערכת אנדרואיד
                  בקורולה משנת 2019 בוודאי יש אנדרואיד במולטימדיה או כפותח מסך שלוחצים ארוכות על כפתור ה"HOME"
                  תפרט יותר מה הבעיה שלך.
                  • ד דובאי
                    @hgecmn
                    זה שני דברים שונים
                    H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    @דובאי
                    היה לי יונדאי איוניק, הכנסתי סים פיזית והיה לי וויז וכל הטוב הזה
                    כרגע בקורולה אין לי וויז ולא פנגו
                    איך אני פותר את זה?
                    יש לי מקום לחבר סים? או לעשות גלישה?
                    מיישהמ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • H hgecmn
                      @דובאי
                      איך אני פותר את זה?
                      @דובאי
                      איך אני פותר את זה?
                      אתה יכול לבוא אליי, לבית שמש, זה עולה 100 ש"ח לסדר.
                        @דובאי
                        איך אני פותר את זה?
                        H מנותק
                        H מנותק
                        hgecmn
                        @מיישה
                        מה יהיה הפתרון? איזה סוג?
                        כשאני לוחץ על map הוא כותב לי לא נתמך במערכת זו
                        אני לא חס על ה100 ש"ח אלא על הנסיעה לבית שמש, שלא תהיה לשווא
                        • H hgecmn
                          @מיישה
                          @מיישה
                          אם אתה ממילא קופץ לאזור תבוא
                          אבל זה חצי שעה שעה אז קח בחשבון
                            @מיישה
                            H מנותק
                            H מנותק
                            hgecmn
                            @מיישה
                            אני לא מבין, יש דרך להכניס סים לקורולה?
                            • H hgecmn
                              @מיישה
                              @מיישה
                              כן
                              אבל זה לא הסיבה שהוויז לא עובד
                              להחליף סים זה עבודה מורכבת של 150 ש"ח
                              אבל מסתבר שהסים עובד מצויין
                              הבעיה היא אחרת.
                                @מיישה
                                כן
                                הבעיה היא אחרת.
                                H מנותק
                                H מנותק
                                hgecmn
                                @מיישה
                                לא ניסתי להכניס סים,
                                לאיפה אפשר להכניס סים
                                אולי זה יעבוד?
                                • H hgecmn
                                  @מיישה
                                  אולי זה יעבוד?
                                  @מיישה
                                  אולי זה יעבוד?
                                  צריך לפרק את המערכת כמעט לגמרי
                                    @מיישה
                                    אולי זה יעבוד?
                                    H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    @מיישה
                                    עברתי לפרטי
                                    • H hgecmn
                                      @דובאי
                                      איך אני פותר את זה?
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      @hgecmn
                                      כשאתה לוחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-HOME מה מופיע לך?
                                      • ד דובאי
                                        @hgecmn
                                        H מנותק
                                        H מנותק
                                        hgecmn
                                        @דובאי שום דבר מיוחד
                                        • H hgecmn
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          @hgecmn לא נפתח לך מסך של אפליקציות?
                                          • H hgecmn
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @hgecmn
                                            בקיצור השאלה היא האם יש לך אפליקציות והם לא פועלות ללא אינטרנט או שלא מופיע לך בכלל אפליקציות?
                                            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ד דובאי
                                              H מנותק
                                              H מנותק
                                              hgecmn
                                              @דובאי לא נפתח שום דבר כשאני לחוץ על ההום
                                              כשאני לוחץ על מפות כותב לי שלא זמין לא נפתח וויז
                                              161.9k
