      5. מה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן)
      35 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
        @hgecmn כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
        @מיישה
        מה יהיה הפתרון? איזה סוג?
        כשאני לוחץ על map הוא כותב לי לא נתמך במערכת זו
        אני לא חס על ה100 ש"ח אלא על הנסיעה לבית שמש, שלא תהיה לשווא
        אם אתה ממילא קופץ לאזור תבוא
        אבל זה חצי שעה שעה אז קח בחשבון
        H מנותק
        H מנותק
        hgecmn
        @מיישה
        אני לא מבין, יש דרך להכניס סים לקורולה?
        • H hgecmn
          @מיישה
          @מיישה
          כן
          אבל זה לא הסיבה שהוויז לא עובד
          להחליף סים זה עבודה מורכבת של 150 ש"ח
          אבל מסתבר שהסים עובד מצויין
          הבעיה היא אחרת.
          H תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מיישה
            כן
            הבעיה היא אחרת.
            H מנותק
            H מנותק
            hgecmn
            @מיישה
            לא ניסתי להכניס סים,
            לאיפה אפשר להכניס סים
            אולי זה יעבוד?
            • H hgecmn
              @מיישה
              אולי זה יעבוד?
              @מיישה
              אולי זה יעבוד?
              צריך לפרק את המערכת כמעט לגמרי
                @מיישה
                אולי זה יעבוד?
                H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                @מיישה
                עברתי לפרטי
                • H hgecmn
                  @דובאי
                  היה לי יונדאי איוניק, הכנסתי סים פיזית והיה לי וויז וכל הטוב הזה
                  כרגע בקורולה אין לי וויז ולא פנגו
                  איך אני פותר את זה?
                  יש לי מקום לחבר סים? או לעשות גלישה?
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דובאי
                  @hgecmn
                  כשאתה לוחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-HOME מה מופיע לך?
                  • ד דובאי
                    @hgecmn
                    H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    @דובאי שום דבר מיוחד
                    ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • H hgecmn
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @hgecmn לא נפתח לך מסך של אפליקציות?
                      • H hgecmn
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @hgecmn
                        בקיצור השאלה היא האם יש לך אפליקציות והם לא פועלות ללא אינטרנט או שלא מופיע לך בכלל אפליקציות?
                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ד דובאי
                          H מנותק
                          H מנותק
                          hgecmn
                          @דובאי לא נפתח שום דבר כשאני לחוץ על ההום
                          כשאני לוחץ על מפות כותב לי שלא זמין לא נפתח וויז
                          • ד דובאי
                            @hgecmn
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @דובאי כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
                            @hgecmn
                            תסביר ברור
                            אתה רואה אפליקציה של פנגו וכדו’?
                            • ד דובאי
                              @hgecmn
                              תסביר ברור
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @דובאי לא
                              כלום נאדה
                              • H hgecmn
                                @דובאי לא
                                כלום נאדה
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @hgecmn
                                מוזר מאוד
                                בשנתון הזה ןאפי’ שנתונים מוקדמים יותר אמור להיות מערכת אנדרואיד עם מסך של אפליקציות
                                בכל אופן אם זה המצב אצלך לא יעזור לך סים או גלישה
                                אתה צריך משהו מקצועי
                                @מיישה כתב שהוא יכול לסדר את זה
                                לא הבנתי מה בעצם קורה אחרי שהוא מסדר שאלתי אותו מקווה שיענה
                                • ד דובאי
                                  @hgecmn
                                  מוזר מאוד
                                  H מנותק
                                  H מנותק
                                  hgecmn
                                  @דובאי
                                  חיברתי לזה איזה מכשיר אנדרואיד חיצוני ללא מסך והופיעו לי שלל אפיקציות
                                  ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • H hgecmn
                                    @דובאי
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    @hgecmn
                                    אז עכשיו הבעיה רק הגלישה?
                                    • ד דובאי
                                      @hgecmn
                                      H מנותק
                                      H מנותק
                                      hgecmn
                                      @דובאי
                                      אין לי את זה רק לקחתי את זה ממישהו, ברגע שאני מנתק הם נעלמות
                                      רק ציינתי את העובדות אולי זה יוסיף בירור
                                      השאלה האם חייבים לקחת כזה מכשיר, או שאפשר לסדר את זה עם סים כמו שהוצע לעיל
                                      • H hgecmn
                                        @דובאי
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דובאי
                                        @hgecmn
                                        לא מכיר כזאת מערכת של טויוטה בשנתונים מתקדמים
                                        בא נתייג את @מיישה נראה שהוא מומחה בתחום
                                        • H hgecmn
                                          @דובאי
                                          @hgecmn האפשרות הזאת נקראת אנדרואיד אוטו ומכשיר כזה (נקרא קופסת אנדרואיד) עולה החל מ200 ש"ח בעלי אקספרס דגם cs9(מעבד 4 ליבות) - לא ניסיתי את הדגם הזה בעצמי ולדבריו של @מיישה הוא לא מומלץ
                                          מה שכן ניסיתי ואני ממליץ עליו הוא משהו חזק יותר כמו זה דגם SM6225 LED EAU
                                            H מנותק
                                            H מנותק
                                            hgecmn
                                            @טכנולוג כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
                                            SM6225 LED EAU
                                            יש שם שני דגמים יותר יקר ויותר זול
                                            האם אפשר להשיג את זה בארץ? זה לוקח חודש עד שמגיע
                                            והאם זה עדיף מהאופציה של @מיישה שמציע לפתוח פיזית את המערכת
                                            • מיישהמ מנותק
                                              טוב, קופסת אנדרואיד היא פיתרון מצויין, למי שהמערכת הבסיסית עובדת טוב, מערכת שעובדת טוב, לא מצוייה במערכות גיל קאר. נקודה.
                                              אם יש כבר מובנה אנדרואיד במערכת, אולי אולי, שווה להשקיע בין 100 ל300 ש"ח ולסדר אותה (אני מדבר גם על החלפת סים).
                                              אם אין אנדרואיד מובנה, הדרך היחידה היא ע"י קופסת אנדרואיד, וקופסה איכותית תמצא בחו"ל החל מ500 ש"ח, בארץ החל מ1200 ש"ח.
                                              אממה, ממש לא שווה להשקיע על המערכת הטרנטה הזו כזה סכום, כבר עדיף לקנות מערכת מולטימדיה.
                                              מערכת מולטימדיה לרכב הזה תמצא בארץ החל מ1000, וזה ממש כדאי, השקעת 70-80 אלף על הרכב, מגיע לו מערכת נורמלית.
                                              @טכנולוג
                                              הראשון שהבאת זה לא מניסיון, כי אם היית מנסה אותו, לא היית ממליץ עליו.
                                              אבל בכל מקרה, צריך לדעת באיזה מערכות זה יהווה פיתרון, ובאיזה רק יגרום לסבל ותסכול.
                                              ט H 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.9k
