      5. מה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן)
      35 פוסטים 5 כותבים 2.0k צפיות
        @hgecmn כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
        @דובאי
        היה לי יונדאי איוניק, הכנסתי סים פיזית והיה לי וויז וכל הטוב הזה
        כרגע בקורולה אין לי וויז ולא פנגו
        איך אני פותר את זה?
        יש לי מקום לחבר סים? או לעשות גלישה?
        אתה יכול לבוא אליי, לבית שמש, זה עולה 100 ש"ח לסדר.
        H מנותק
        H מנותק
        hgecmn
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
        @מיישה
        מה יהיה הפתרון? איזה סוג?
        כשאני לוחץ על map הוא כותב לי לא נתמך במערכת זו
        אני לא חס על ה100 ש"ח אלא על הנסיעה לבית שמש, שלא תהיה לשווא
        • H hgecmn
          @מיישה
          @מיישה
          אם אתה ממילא קופץ לאזור תבוא
          אבל זה חצי שעה שעה אז קח בחשבון
          H תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מיישה
            H מנותק
            H מנותק
            hgecmn
            @מיישה
            אני לא מבין, יש דרך להכניס סים לקורולה?
            • H hgecmn
              @מיישה
              @מיישה
              כן
              אבל זה לא הסיבה שהוויז לא עובד
              להחליף סים זה עבודה מורכבת של 150 ש"ח
              אבל מסתבר שהסים עובד מצויין
              הבעיה היא אחרת.
                @מיישה
                כן
                הבעיה היא אחרת.
                H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                @מיישה
                לא ניסתי להכניס סים,
                לאיפה אפשר להכניס סים
                אולי זה יעבוד?
                • H hgecmn
                  @מיישה
                  אולי זה יעבוד?
                  @מיישה
                  אולי זה יעבוד?
                  צריך לפרק את המערכת כמעט לגמרי
                    @מיישה
                    אולי זה יעבוד?
                    H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    @מיישה
                    עברתי לפרטי
                    • H hgecmn
                      @דובאי
                      איך אני פותר את זה?
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @hgecmn
                      כשאתה לוחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-HOME מה מופיע לך?
                      • ד דובאי
                        @hgecmn
                        H מנותק
                        H מנותק
                        hgecmn
                        @דובאי שום דבר מיוחד
                        ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • H hgecmn
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דובאי
                          @hgecmn לא נפתח לך מסך של אפליקציות?
                          • H hgecmn
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @hgecmn
                            בקיצור השאלה היא האם יש לך אפליקציות והם לא פועלות ללא אינטרנט או שלא מופיע לך בכלל אפליקציות?
                            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ד דובאי
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @דובאי לא נפתח שום דבר כשאני לחוץ על ההום
                              כשאני לוחץ על מפות כותב לי שלא זמין לא נפתח וויז
                              • ד דובאי
                                @hgecmn
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                @דובאי כתב במה הדרך הממולצת לחבר וויז ופנגו לקורולה 21 (סטיישן):
                                @hgecmn
                                תסביר ברור
                                אתה רואה אפליקציה של פנגו וכדו’?
                                • ד דובאי
                                  @hgecmn
                                  תסביר ברור
                                  H מנותק
                                  H מנותק
                                  hgecmn
                                  @דובאי לא
                                  כלום נאדה
                                  • H hgecmn
                                    @דובאי לא
                                    כלום נאדה
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    @hgecmn
                                    מוזר מאוד
                                    בשנתון הזה ןאפי’ שנתונים מוקדמים יותר אמור להיות מערכת אנדרואיד עם מסך של אפליקציות
                                    בכל אופן אם זה המצב אצלך לא יעזור לך סים או גלישה
                                    אתה צריך משהו מקצועי
                                    @מיישה כתב שהוא יכול לסדר את זה
                                    לא הבנתי מה בעצם קורה אחרי שהוא מסדר שאלתי אותו מקווה שיענה
                                    • ד דובאי
                                      @hgecmn
                                      מוזר מאוד
                                      H מנותק
                                      H מנותק
                                      hgecmn
                                      @דובאי
                                      חיברתי לזה איזה מכשיר אנדרואיד חיצוני ללא מסך והופיעו לי שלל אפיקציות
                                      ד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • H hgecmn
                                        @דובאי
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דובאי
                                        @hgecmn
                                        אז עכשיו הבעיה רק הגלישה?
                                        • ד דובאי
                                          @hgecmn
                                          H מנותק
                                          H מנותק
                                          hgecmn
                                          @דובאי
                                          אין לי את זה רק לקחתי את זה ממישהו, ברגע שאני מנתק הם נעלמות
                                          רק ציינתי את העובדות אולי זה יוסיף בירור
                                          השאלה האם חייבים לקחת כזה מכשיר, או שאפשר לסדר את זה עם סים כמו שהוצע לעיל
                                          • H hgecmn
                                            @דובאי
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @hgecmn
                                            לא מכיר כזאת מערכת של טויוטה בשנתונים מתקדמים
                                            בא נתייג את @מיישה נראה שהוא מומחה בתחום
                                            • H hgecmn
                                              @דובאי
                                              @hgecmn האפשרות הזאת נקראת אנדרואיד אוטו ומכשיר כזה (נקרא קופסת אנדרואיד) עולה החל מ200 ש"ח בעלי אקספרס דגם cs9(מעבד 4 ליבות) - לא ניסיתי את הדגם הזה בעצמי ולדבריו של @מיישה הוא לא מומלץ
                                              מה שכן ניסיתי ואני ממליץ עליו הוא משהו חזק יותר כמו זה דגם SM6225 LED EAU
                                              166.8k
