      3. כוהלים
      כוהלים
      6 פוסטים 4 כותבים 425 צפיות
        אפייי
        אשמח לדעת אם כשהולך כוהל זה עובד בשיטת חבר מביא חבר?
        והאם זה משפיע על צריכת שמן
        • א אפייי
          @אפייי כתב בכוהלים:
          בד"כ לא
          @אפייי כתב בכוהלים:
          גם לא אבל יש סיכוי בגלל שהמנוע עוד יותר מאומץ אז הוא צורך שמן יותר אבל זה רק השערה שלי אבל מומלץ להחליף בזריזות זה לא טוב להזניח דבר כזה!
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אפייי כתב בכוהלים:
            בד"כ לא
            @אפייי כתב בכוהלים:
            ITAMAR25
            @צילפינגים כתב בכוהלים:
            בד"כ לא
            מעשיה מאתמול, נדלקה נורת מנוע ובבדיקת מחשב כתוב 3 כוהלים! נסעתי עוד קצת כדי לקנות, ואז המנוע החליט שעד כאן, הוא לא רוצה להתאמץ יותר ומיד שמניע נכבה, אחרי שהחלפתי כוהל 1 חזר לעבוד בצורה די טובה וגם התקלה על שאר הכוהלים נעלמה, ולהבנתי [וכך יצא לי גם מהמוכר חלפים] 3 כוהלים עייפים ואז שאחד הלך השפיע גם על השאר ולכן הרכב לא מניע.
            אז אמנם זה לא בשיטת חבר מביא חבר, אבל לפעמים כל החברים כבר כאן.
            צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I ITAMAR25
              בד"כ לא
              @ITAMAR25 בכל כלל יש יוצא מן הכלל ולכן כתבתי בד"כ לא לא כתבתי לא בהחלטיות ז"א שיש מקרים חריגים אולי גם כולם הוחלפו יחד ולכן גם מתו יחד…
              בחייהם ובמותם לא נפרדו…
              • I ITAMAR25
                בד"כ לא
                @ITAMAR25 כתב בכוהלים:
                בד"כ לא
                זה לא בדיוק ככה לפעמים כוהל אחד מקצר ויוצר תקלה לשאר
                  בד"כ לא
                  ITAMAR25
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בכוהלים:
                  במקרה שלי נראה שהשניים האחרים חלשים כי מרגיש לי שהרכב לא סוחב טוב בעליות [הרכב אצלי אבל לא שלי אז לא ממש זוכר מה היה לפני].
                  ברור שאני מסכים עם דבריך, רק העלתי עוד מקרה.
                  163.2k
