      5. די לשוד של רשות הדואר
      17 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוסס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי פריוסס
        הזמנתי את המכשיר T10 במבצעים של 11.11 לאחר טרטורים מול משרד התקשורת ואישור וכו סוף סוף הגיע לתחנת הדואר אלא שלהפתעתי אני נדרש לשלם מכס 56 שח פלוס כל מיני אגרות כגון אגרת הקצאת אשראי או אגרת שמירה שמגיע לסכום של 212 שח
        לדעתי הדואר מנצל את המנופול שיש לו ומעכב ודורש אישורים וכו כדי לקבל את האגרות וכבר דובר מזה
        יש לציין שכבר הזמנתי מערכת אחרת T100 והגיע מיד ללא כל אישורים וטרטורים
        השאלה אם אני לא אשלם את האגרה האם אלי אקספרס יזכו אותי או לא?
        וכן אם יש אפשרות להיפטר מכל האגרות עושק הללו
        מיוחדמ אבי יםא ר יוסי לויי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פריוסס
          @פריוסס
          רק לידיעה. בפדקס זה יכול להגיע ל400 ויש חברות שגובות יותר.
          [גם אם הצלחת שלא לשלם מכס, אם הם בדקו לך את החבילה…]
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          • פ פריוסס
            @פריוסס אין לך אפשרות להחזיר את המוצר לשולח? (גם מבחינת הדואר וגם מבחינת אלי אקספרס)
            מיוחדמ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים
              מהדואר כן מאלי אקספרס לא [כפי מה שידוע לי, ככה משהו אמר לי שניסה]
              זה עמלת מכס. כלומר לא תקבל החזר.
              זה לא מכס זה עמלה. הם יגבו את זה ממשהו, דהיינו מהמוכר.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              גמ''ח כלי עבודה.
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אבי יםא אבי ים
                פ מנותק
                פ מנותק
                פריוסס
                @אבי-ים
                תודה על העזרה
                אני לא יודע אם יש אפשרות
                איך אני יכול לדעת
                האם אני צריך להודיע לדואר או שמעצמם הם מחזירים לשולח
                • מיוחדמ מיוחד
                  @אבי-ים
                  @מיוחד כתב בדי לשוד של רשות הדואר:
                  מאלי אקספרס לא [כפי מה שידוע לי]
                  למה לא?
                  אתה מודיע למוכר שאתה לא מעוניין במוצר
                  היה לי את זה עם מוצר מאיביי שבגלל המיסים כבר לא השתלם לי לקנות ואמרתי לדואר שאני רוצה להחזיר את זה למוכר וקיבלתי החזר
                  @פריוסס תשאל את המוכר אולי לא אכפת לו לקבל את המוצר חזרה
                  בטוח?
                  • אבי יםא אבי ים
                    למה לא?
                    בטוח?
                    @אבי-ים כתב בדי לשוד של רשות הדואר:
                    בטוח?
                    ככה פעם איזה חברת משלוחים אמרה לי.
                    אני לא יודע אצלו. אבל אם הם גובים עמלה זה לא על המכס זה על הדמי טיפול וכוו’ משהו עבד וצריך לקבל משכורת, ואני לא מאמין שהם יותרו.
                    יכול להיות שחברה פרטית זה שונה.
                    בכל זאת אם יש לך כח תנסה מה ש@אבי-ים הציע, ואדרבה תעדכן את הציבור.
                    [אני כן יודע שמשהו אמר שהצליח להחזיר לגבי איזה מפתח שהוא הזמין, אז אולי דואר ישראל זה שונה].
                    יכול להיות שאם זה משלוח לא כבד הם לא יגבו.
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      בטוח?
                      @מיוחד אצלי גם היו עמלות ועמילות מלבד המכס
                      וכשהחזרתי לשולח לא היה דרישה ממני לשלם ומסתמא המוכר שאיננו פראייר ג"כ לא שילם
                      ולהפך אני קראתי לפני כמה שנים שהדריכו את האנשים (באיזשהו פורום) להחזיר לשולח כדי ללמד את הדואר לקח ולא להכנע לסחטנות שלהם
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        @אבי-ים
                        @אבי-ים מה שהזמנת מאיביי זה הגיע בדואר ישראל?
                        כי אולי בחברה פרטית לפי מה שהבנתי הם משלמים למכס וזה מגיע אליהם לחלוקה, ואפילו יוצא לחלוקה רק נשאר במשאית עד שאתה משלם על העמלה, ואז הם משחררים. [אז אם הם שלמו מכס במקומך לא חושב שהם יפסידו, יכול להיות שהם מקבלים החזר מהמכס].
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • אבי יםא אבי ים
                          למה לא?
                          בטוח?
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוסס
                          האם אני צריך להודיע לדואר או להודיע למוכר
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @אבי-ים
                            @מיוחד בדקתי במייל אי שם באמצע 2019…
                            זה של EMS
                            זה מספר מעקב em1XXXXXXXjp
                            @פריוסס כתב בדי לשוד של רשות הדואר:
                            תשאל גם את חברת השליחויות וגם את המוכר
                            נכון ל-2025 לשאול זה בחינם 😊
                            • אבי יםא אבי ים
                              זה של EMS
                              @אבי-ים
                              אצלי המוכר כותב שזה חובת הקונה.
                              גם אליאקספרס הגיבו ככה לא מזמן, אבל אולי זה תלוי בסיבות של העמלה, אצלי היה שרשור. [למזלי לא יצא הרבה בנס]
                              מעניין
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              • פ פריוסס
                                רענן
                                לפי הידוע לי אתה יכול אם אתה רוצה לשלם את המכס עצמו ישירות למדינה דרך הקישור הזה.
                                https://www.gov.il/he/service/tax-payment-parcels-and-mail-bundles
                                ואז אתה משלם ללא שום עמלות ואתה צריך לעדכן את הדואר ששילמת את המכס והם ישחררו את החבילה.
                                לא ניסיתי אף פעם אבל לכאורה זה יעבוד .
                                פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • פ פריוסס
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @פריוסס אתה יכול להעלות צילום מסך עם פירוט האגרות שעליך לשלם?
                                  לי היה דבר דומה עם מד לייזר שמחייב על פי חוק אישורים ודואר ישראל רצה לחייב אותי בכמה עמלות והצלחתי לבקש בקשה לבטל את העמלה אז אולי גם אצלך זה יעבוד?
                                  שמח לעזור
                                  • יוסי לויי יוסי לוי
                                    פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פריוסס
                                    נערך שוב
                                    • ר רענן
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוסס
                                      @רענן כתב בדי לשוד של רשות הדואר:
                                      תודה על העזרה
                                      בדקתי שם וכתוב שהמכס שולם ולא ניתן לשלם שם
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוסס
                                        @יוסי-לוי כתב בדי לשוד של רשות הדואר:
                                        תודה על העזרה
                                        אבל, בנוסף לכל הטרטור מהדואר אני גם לא יכול לשלם את המכס כי באתר של רשות הדואר כתוב שהמכס שולם
                                        אז לאחר אין סוף פניות הם עשו לי אפשרות לשלם רק עד 12 בלילה ואחרי שעבר הזמן כבר לא ניתן לשלם או לראות את החשבון
                                        בקיצור אין לי את הפירוט
                                        לדעתי יש פה איזה רמאות
                                        166.6k
