      3. רעשי רוח אחרי החלפת שמשה קדמית - טויוטה
      8 פוסטים 5 כותבים 661 צפיות
      • N מנותק
        N מנותק
        nachman
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי nachman
        שלום אני משתמש חדש.
        רציתי לשאול אולי יוכלו לעזור לי או לכוון אותי!
        לפני מס׳ חודשים אבן חצץ ניפצה את השמשה הקדמית של הרכב שלי הפעלתי את הביטוח ושלחו אותי להחלפת שמשה חילופית
        החליפו לי שמשה
        ואני שומע במהירויות בסביבות מ- 80 קמ״ש מתחיל להיות רעש מציק של רוח
        לפני החלפת השמשה לא הייתי שומע שום רעש של רוח במהירות.
        חזרתי בחזרה שיסדרו לי עשו לי איטום אבל זה לא עזר המשיך הרעש הזה הלכתי שוב עשו שוב איטום יותר חזק ועדיין המשיך הרעש וגם ירד גשם ונכנס מיים מהצד הימני ואז אמרו שיפרקו ויחברו שוב.
        פירקו ונשבר להם אז נתנו לי שמשה חדשה ועדיין היה הרעש ושוב פעם נכנס מיים מצד ימין, תכל’ס אמרו לי שלא יכולים לעזור לי זה לא מהשמשהאולי זה מהפח או משהו אחר.
        הלכתי למוסך מורשה טויוטה שייבדקו אם בכלל מדובר בשמשה או אולי ממקום אחר, אמרו כי זה שמשה חילופית לכן זה הרעש וצריך להחליף למקורי
        הסכמתי ושילמתי על שמשה מקורית + התקנה הרבה מאוד כסף
        אבל תכל’ס ממשיך הרעש מהשמשה הקידמית אמנם יותר חלש זה נשמע לי אבל עדיין רעש מעצבןןןן (לגבי מים עדיין לא ירד גשם לבדוק אם נכנס)
        המוסך המורשה טוען שלא רואה שום בעיה כל שהיא בפח או מקום אחר!!
        אני כרגע לא יודע מה לעשות???
        הבו לי עצה??
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • N nachman
          שלום אני משתמש חדש.
          החליפו לי שמשה
          הבו לי עצה??
          רפאל יהושע
          @nachman כתב ברעשי רוח אחרי החלפת שמשה קדמית - טויוטה:
          הבו לי עצה??
          לפעמים, כשעוברים חוויה לא נעימה עם הרכב (כמו תיקון שלא נגמר), המוח מתמקד בבעיה ומגביר את הרגישות אליה. זה לא אומר שאתה ממציא את הרעש, אלא שפשוט המוח שלך “מחפש” אותו יותר, וזה יכול לגרום לו להישמע חזק ומציק יותר ממה שהוא באמת.
          אני מציע שתתן לחבר שלא מכיר את הסיפור ותשאל אותו אחרי זה אם הוא שמע רעש חריג.
          כדאי גם לנסות לנהוג ברכב דומה ולנסות להשוות את הרעשים.
          N תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רפאל יהושע
            הבו לי עצה??
            N מנותק
            N מנותק
            nachman
            @רפאל-יהושע כתב ברעשי רוח אחרי החלפת שמשה קדמית - טויוטה:
            אכן נתת לכמה חברים לשמוע וגם אמרו שמציק הרעש, נהגתי גם רכב דומה ואין את הרעש הזה.
            בגלל זה אני מתוסכל!
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • N nachman
              בגלל זה אני מתוסכל!
              @nachman
              אם אתה בטוח שזה מהשמשה, א’'כ הם לא התקינו טוב.
              צרת רבים חצי נחמה, זה בעיה אצל הרבה שמחליפים.
              זה תלוי ברכב.
              תנסה לדבר עם טויוטה שוב. תשגע אותם אם אתה בטוח בבעיה שלך.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • N מנותק
                N מנותק
                nachman
                הלכתי היום בבוקר שוב לטויוטה
                שמו דבק מסביב כל השמשה הקדמית וכן בגג וכן מסביב למראות בכל מקום שיכול להיות הרעש בגללו
                אבל זה לא עזר עדיין יש רעש שורק מ 80 קמ"ש זה נשמע כאילו מהכיוון למעלה אבל אין שום ממצא
                תכל’ס אמרו לי שאין להם מושג ממה זה יכול להיות.
                יש למישהו אולי רעיון או כיוון ממה עוד יכול להיווצר הרעש?
                • N nachman
                  @nachman
                  יש גגון?
                  אולי בשעת ההתקנה של השמשה החדשה פירקו משהו באנטנה?
                  הייתי מנסה גם לעשות סיבוב על רכב דומה
                  גילג N 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @nachman
                    יש גגון?
                    @אלוף-העולם-1 כתב ברעשי רוח אחרי החלפת שמשה קדמית - טויוטה:
                    אתה צודק בהצעותיך, אבל לגבי הסיבוב ברכב דומה הוא אמר כאן שעשה את זה.
                      @nachman
                      יש גגון?
                      N מנותק
                      N מנותק
                      nachman
                      האנטנה נמצא מאחורה למעלה הרעש לא מהכיוון שם
                      ניסתי מרכב דומה ואין שם רעש
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                      67
                      11.4k
                      158.9k
