      3. קודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008
      פריוס2008טויוטה
      20 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1
        יש לי טויוטה פריוס 2008
        נדלק לכמה דקות נורת אזהרה צהובה של בלמים
        ונכבה
        בדקתי במכשיר עכשיו לאחר שנכבה
        ורשם לי שיש שתי תקלות
        אP0138
        ב’ P0606
        מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר
        מה אני אמור לעשות
        ShebsaleS הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 1ש שלמה 1
          ונכבה
          אP0138
          ב’ P0606
          מה אני אמור לעשות
          @שלמה-1
          א חיישן חמצן
          ב בעיה במחשב רכב
          שניהם לא קשורים לבלמים.
          איך נראת הנורה שנדלקה?
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ShebsaleS Shebsale
            @שלמה-1
            א חיישן חמצן
            ב בעיה במחשב רכב
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            • שלמה 1ש שלמה 1
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              שלמה 1ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שלמה 1ש שלמה 1
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 1
                @שלמה-1 וסתם מה זה הקודי תקלה הללו זה מסוכן/מלחיץ
                אולי הנורה שנדלקה זה מראה על תקלה במערכת ABS?
                מיוחדמ ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  @שלמה-1
                  התקלות הללו קשורות אחד לשני
                  דהיינו חיישן חמצן יכול לגרום גם לקוד מחשב 0606
                  תבקש מנטפרי שיפתחו לך אם תרצה מידע על זה
                  https://www.youtube.com/watch?v=Lc6p5PnuYAc
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @שלמה-1
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @מיוחד נו ויכול להיות שזה קשור למערכת ABS
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      @שלמה-1 חיישן חמצן זה תקלה שיש אותה הרבה בעיקר בטויוטה אבל לא רק,
                      הבעיה היחידה שיכולה להיות לך מזה היא בטסט (צריך לאפס תקלות לפני), הבעיה השניה אני לא יודע אבל לכאורה לא אמור להלחיץ.
                      לא קשור ל ABS.
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        ונכבה
                        אP0138
                        ב’ P0606
                        מה אני אמור לעשות
                        @שלמה-1 כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                        P0606
                        חבל שאנשים עונים תשובת ואין להם הבנה כלל וכלל אתם סתם מקשקשים דברים ואנשים מקשיבים לכם לפעמים ומחליפים דברים בלי קשר או נלחצים סתם אם אתה לא יודע מה התקלה לא חייבים לענות גם אני שלפעמים קצת יודע אני לא עונה אם אני לא בטוח ב100% וגם אז אני אומר שצריך לבדוק .
                        ולגבי המנורות שנדלקו לך. בטויוטה נדלק 3 מנורות שיש תקלת מנוע
                        והמספרי תקלה שיש לך זה מעיד על תערובת עשירה יש לך תערובת דלק גבוהה יותר מאוויר אתה צריך לעשות ניקוי למערכת אוויר ודובר על זה בפורום רבות ואם הרכב עבר את ה180 K הייתי מנקה גם EGR שתמיד כדאי לנקות בפריוס וגם תוסף דלק
                        ברכה והצלחה
                        נייטרון חפשינ ShebsaleS שלמה 1ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                          P0606
                          ברכה והצלחה
                          @הכל-בעזרת-השם הייתי שמח לשמוע את דעתך על הפוסט הזה.
                            P0606
                            ברכה והצלחה
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                            נשמח אם תחכים אותנו איך יודעים שזה התקלה כשהמחשב מראה 2 תקלות שלפי המוח הקטן שלי לא קשורות משום כיוון.
                            נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @Shebsale
                              P0131 זה אות נמוך בחיישן חמצן קדמי כמו שכתבת, ומשמעותו שיש פחות חמצן (ביחס לדלק) ממה שאמור להיות , ניתן לומר זאת מהצד השני - יש מידי הרבה דלק ממה שאמור להיות (ביחס לחמצן).
                              להרחבה בעניין חייישני חמצן עיין כאן
                              @מיוחד טעות שלי וסליחה, צריך להפוך הכל:
                              P0138 זה אות נמוך גבוה בחיישן חמצן קדמי כמו שכתבת, ומשמעותו שיש פחות יותר חמצן (ביחס לדלק) ממה שאמור להיות , ניתן לומר זאת מהצד השני - יש מידי הרבה פחות דלק ממה שאמור להיות (ביחס לחמצן).
                              ולפי זה יוצא שכתבתי ש @הכל-בעזרת-השם גם טעה, אוי לי
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @Shebsale
                                  @Shebsale כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                                  למה לא קשורות, מי ששולח SMS למעבד רכב זה החיישן, תמיד הוא משתנה, אבל אם יש שינוי גדול זה לפעמים הוא מראה תקלה במעבד רכב, למה יש שינוי גדול, או שיש בעיה ביניקת אויר כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם או שהוא תקול כמו שכתבת, אני מאמין שאפשר לבדוק את זה ע’'י מחשב רכב שמביא נתונים חיים על החיישנים [0.45 זה המצב הטוב]
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    שלמה 1ש מנותק
                                    שלמה 1ש מנותק
                                    שלמה 1
                                    @שלמה-1 ומה בנוגע לנורה הזאת שנדלקה?
                                      P0606
                                      ברכה והצלחה
                                      שלמה 1ש מנותק
                                      שלמה 1ש מנותק
                                      שלמה 1
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      דבר ראשון תודה רבה
                                      ב’ זה פשוט לעשות ניקוי למערכת אויר ולEGR?
                                      ואיך עושים ניקוי?
                                      הכל בעזרת השםה מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שלמה 1ש שלמה 1
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        דבר ראשון תודה רבה
                                        ואיך עושים ניקוי?
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        דבר ראשון תודה רבה
                                        ואיך עושים ניקוי?
                                        דובר על זה רבות איך עושים יש מומחים בפורום שיביאו לך קישור ותוסיף לדלק חומר לניקוי
                                        • שלמה 1ש שלמה 1
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          דבר ראשון תודה רבה
                                          ואיך עושים ניקוי?
                                          @שלמה-1
                                          תנסה לפתוח את הסרטון שהבאתי למעלה, כמדומני הוא מסביר על שתי התקלות הללו, לפי מה שאני חושב נדלקו לו גם שתי התקלות האלו.
                                          לגבי סרטונים על EGR
                                          1. https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
                                          עריכה: הסרטון הזה רק בשביל שתבין את המערכת.
                                          [האם יש לך רעידה כאשר אתה מתחיל להאיץ? (יכול להיות שהפתחי יניקה גם סתומים)]
                                          בפריוס זה לא כ’'כ פשוט לפרק. אם אתה מעוניין תכתוב, אני אנסה להביא קישור של סרטון שהוא ברור.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @שלמה-1
                                            לגבי סרטונים על EGR
                                            @מיוחד כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                                            @שלמה-1
                                            לגבי סרטונים על EGR
                                            דיברתי על זה של פריוס
                                            https://www.youtube.com/watch?v=2_Hr2tAK7-c
                                              @שלמה-1
                                              לגבי סרטונים על EGR
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              יש סרטון יותר ברור.
                                              אני צריך לחפש אותו. אם יהיה צורך אני יחפש
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                              80
                                              162.3k
