  3. קודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008
פריוס2008טויוטה
20 פוסטים 5 כותבים 469 צפיות
  • ש מנותק
    שלמה 1
    יש לי טויוטה פריוס 2008
    נדלק לכמה דקות נורת אזהרה צהובה של בלמים
    ונכבה
    בדקתי במכשיר עכשיו לאחר שנכבה
    ורשם לי שיש שתי תקלות
    אP0138
    ב’ P0606
    מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר
    מה אני אמור לעשות
    ShebsaleS הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ש שלמה 1
      ונכבה
      אP0138
      ב’ P0606
      מה אני אמור לעשות
      @שלמה-1
      א חיישן חמצן
      ב בעיה במחשב רכב
      שניהם לא קשורים לבלמים.
      איך נראת הנורה שנדלקה?
      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ShebsaleS Shebsale
        @שלמה-1
        א חיישן חמצן
        ב בעיה במחשב רכב
        שלמה 1
        • ש שלמה 1
          שלמה 1
          ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שלמה 1
            שלמה 1
            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה 1
            @שלמה-1 וסתם מה זה הקודי תקלה הללו זה מסוכן/מלחיץ
            אולי הנורה שנדלקה זה מראה על תקלה במערכת ABS?
            מיוחדמ ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שלמה 1
              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
              @שלמה-1
              התקלות הללו קשורות אחד לשני
              דהיינו חיישן חמצן יכול לגרום גם לקוד מחשב 0606
              תבקש מנטפרי שיפתחו לך אם תרצה מידע על זה
              https://www.youtube.com/watch?v=Lc6p5PnuYAc
              • מיוחדמ מיוחד
                @שלמה-1
                שלמה 1
                @מיוחד נו ויכול להיות שזה קשור למערכת ABS
                • ש שלמה 1
                  @שלמה-1 חיישן חמצן זה תקלה שיש אותה הרבה בעיקר בטויוטה אבל לא רק,
                  הבעיה היחידה שיכולה להיות לך מזה היא בטסט (צריך לאפס תקלות לפני), הבעיה השניה אני לא יודע אבל לכאורה לא אמור להלחיץ.
                  לא קשור ל ABS.
                  • ש שלמה 1
                    ונכבה
                    אP0138
                    ב’ P0606
                    מה אני אמור לעשות
                    @שלמה-1 כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                    P0606
                    חבל שאנשים עונים תשובת ואין להם הבנה כלל וכלל אתם סתם מקשקשים דברים ואנשים מקשיבים לכם לפעמים ומחליפים דברים בלי קשר או נלחצים סתם אם אתה לא יודע מה התקלה לא חייבים לענות גם אני שלפעמים קצת יודע אני לא עונה אם אני לא בטוח ב100% וגם אז אני אומר שצריך לבדוק .
                    ולגבי המנורות שנדלקו לך. בטויוטה נדלק 3 מנורות שיש תקלת מנוע
                    והמספרי תקלה שיש לך זה מעיד על תערובת עשירה יש לך תערובת דלק גבוהה יותר מאוויר אתה צריך לעשות ניקוי למערכת אוויר ודובר על זה בפורום רבות ואם הרכב עבר את ה180 K הייתי מנקה גם EGR שתמיד כדאי לנקות בפריוס וגם תוסף דלק
                    ברכה והצלחה
                    נייטרון חפשינ ShebsaleS ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      P0606
                      ברכה והצלחה
                      @הכל-בעזרת-השם הייתי שמח לשמוע את דעתך על הפוסט הזה.
                      pikolinou@gmail.com
                        P0606
                        ברכה והצלחה
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                        נשמח אם תחכים אותנו איך יודעים שזה התקלה כשהמחשב מראה 2 תקלות שלפי המוח הקטן שלי לא קשורות משום כיוון.
                        נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @Shebsale
                          P0131 זה אות נמוך בחיישן חמצן קדמי כמו שכתבת, ומשמעותו שיש פחות חמצן (ביחס לדלק) ממה שאמור להיות , ניתן לומר זאת מהצד השני - יש מידי הרבה דלק ממה שאמור להיות (ביחס לחמצן).
                          להרחבה בעניין חייישני חמצן עיין כאן
                          @מיוחד טעות שלי וסליחה, צריך להפוך הכל:
                          P0138 זה אות נמוך גבוה בחיישן חמצן קדמי כמו שכתבת, ומשמעותו שיש פחות יותר חמצן (ביחס לדלק) ממה שאמור להיות , ניתן לומר זאת מהצד השני - יש מידי הרבה פחות דלק ממה שאמור להיות (ביחס לחמצן).
                          ולפי זה יוצא שכתבתי ש @הכל-בעזרת-השם גם טעה, אוי לי
                          pikolinou@gmail.com
                            @Shebsale
                              @Shebsale כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                              למה לא קשורות, מי ששולח SMS למעבד רכב זה החיישן, תמיד הוא משתנה, אבל אם יש שינוי גדול זה לפעמים הוא מראה תקלה במעבד רכב, למה יש שינוי גדול, או שיש בעיה ביניקת אויר כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם או שהוא תקול כמו שכתבת, אני מאמין שאפשר לבדוק את זה ע’'י מחשב רכב שמביא נתונים חיים על החיישנים [0.45 זה המצב הטוב]
                              • ש שלמה 1
                                שלמה 1
                                @שלמה-1 ומה בנוגע לנורה הזאת שנדלקה?
                                  P0606
                                  ברכה והצלחה
                                  שלמה 1
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  דבר ראשון תודה רבה
                                  ב’ זה פשוט לעשות ניקוי למערכת אויר ולEGR?
                                  ואיך עושים ניקוי?
                                  הכל בעזרת השםה מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ש שלמה 1
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    דבר ראשון תודה רבה
                                    ואיך עושים ניקוי?
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    דבר ראשון תודה רבה
                                    ואיך עושים ניקוי?
                                    דובר על זה רבות איך עושים יש מומחים בפורום שיביאו לך קישור ותוסיף לדלק חומר לניקוי
                                    בהצלחה
                                    • ש שלמה 1
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      דבר ראשון תודה רבה
                                      ואיך עושים ניקוי?
                                      @שלמה-1
                                      תנסה לפתוח את הסרטון שהבאתי למעלה, כמדומני הוא מסביר על שתי התקלות הללו, לפי מה שאני חושב נדלקו לו גם שתי התקלות האלו.
                                      לגבי סרטונים על EGR
                                      1. https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
                                      עריכה: הסרטון הזה רק בשביל שתבין את המערכת.
                                      [האם יש לך רעידה כאשר אתה מתחיל להאיץ? (יכול להיות שהפתחי יניקה גם סתומים)]
                                      בפריוס זה לא כ’'כ פשוט לפרק. אם אתה מעוניין תכתוב, אני אנסה להביא קישור של סרטון שהוא ברור.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @שלמה-1
                                        לגבי סרטונים על EGR
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                                        @מיוחד כתב בקודי תקלה P0138 P0606 פריוס 2008:
                                        @שלמה-1
                                        לגבי סרטונים על EGR
                                        דיברתי על זה של פריוס
                                        https://www.youtube.com/watch?v=2_Hr2tAK7-c
                                          @שלמה-1
                                          לגבי סרטונים על EGR
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          יש סרטון יותר ברור.
                                          אני צריך לחפש אותו. אם יהיה צורך אני יחפש
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב
                                          81
                                          2.4k
                                          7.9k
                                          104.3k
