      3. ביטול קנס 1000 ש"ח חניה בנכה האם שייך?
      10 פוסטים 7 כותבים 800 צפיות
        אב לבנים
        קיבלתי קנס על חניה בחניית נכה ציבורית,
        ליד יש חסד במרכז חזון דוד במודיעין עילית, (יש שם נקודת משטרה…)
        נעזוב כעת את הבאסה על חניה של דקות ספורות לקניית נעליים וקבלת כזה דו"ח, זה אולי לפורום תמיכה רגשית)
        האם יש דרך לבטל כזה דו"ח?
        זה דו"ח ראשון אי פעם (של אשתי…)
        אם אין דרך לבטל מה הדרך הנכונה ביותר לפעול, לשלם וזהו?
        או שיש עניין לנסות להישפט וכדו’
        תודה לעונים.
        י גילג מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אב לבנים
          תודה לעונים.
          ישראל מע
          @אב-לבנים אני לא יודע אבל אני הצלחתי לבטל דוח שקיבלתי במהריל פשוט לבדוק אם יש ועדת תמרור לבקש מהעריה אם אין הדוח לא חוקי ברוב המקומות בק"ס אין ועדת תימרור
          פתוח לשמועפ א מאיר 3מ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • א אב לבנים
            תודה לעונים.
            @אב-לבנים לשיטת @בן-ציון עדיף להישפט.
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ישראל מע
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @ישראל-מע כתב בביטול קנס 1000 ש"ח חניה בנכה האם שייך?:
              חמי קיבל בבני ברק באדום לבן והוא הלך לעירייה והוכיח להם שלא קבעו את זה בתור אדום לבן אלא רק צובעים ומחלקים קנסות-וכמובן שהערעור התקבל
              מאיר 3מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אב לבנים
                תודה לעונים.
                @אב-לבנים
                נכה יותר קשה לבטל, כי יש אדם שלקחו לו את החניה. [וגם שם אפשר לקבל, אני מכיר אישית משהו שהלך להשפט והורידו לו ל300, אבל היו לו באמת כמה סיבות טובות, הגיע לארץ לא יודע וכדומה, וגם 1000 השתגעתם].
                ויותר קשה לבטל נכה עם מספר
                אבל כאן שאין מספר צריך להשפט וצריך לדבר על לב השופט, דרך כלל הוא יעשה איזה הנחה. [אולי גדולה אולי לא תלוי בתפילות]
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                גמ''ח כלי עבודה.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                לפרטים special12323@gmail.com
                • י ישראל מע
                  אב לבנים
                  תודה לכל העונים!
                  מה זה ועדת תימרור?
                  ומה בדיוק אני מבקש מהעיריה?
                  • I מנותק
                    itzik
                    בנוסף למה שכתבו, תבדוק אם התמרור מוצב בצורה תקינה.
                    הוא צריך להיות לפני החניה במקביל או ממול בניצב וכו’.
                    אם אתה יכול תעלה תמונה של המקום עם תמונה/סימון איפה בדיוק חנית.
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בן ציון
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                      @גיל כתב בביטול קנס 1000 ש"ח חניה בנכה האם שייך?:
                      אני יודע לגבי דו"ח משטרה לא לגבי דו"ח עירייה
                      עריכה
                      אני נזכר שמישהו קיבל דו"ח על חניית נכה בעירייה
                      והיה בטוח שזה לא נכה ביקש להישפט
                      ואז במשפט הם הגיעו להסדר של 150 ש"ח
                      במקום 1000
                      לא בטוח שזה עובד תמיד
                      • ב בן ציון
                        עריכה
                        במקום 1000
                        אב לבנים
                        @בן-ציון כתב בביטול קנס 1000 ש"ח חניה בנכה האם שייך?:
                        גם אצלי זה משטרה ולא עיריה
                        • א אב לבנים
                          ישראל מע
                          @אב-לבנים זה לא משנה אם זה ממשטרה או לא אם אין ועדת תימרור זה לא חוקי לא צריך להגיש משפט אלא מספיק להגיש עירור ולומר שזה לא חוקי אם אתה רוצה אתה יכול לפנות אלי 0527634240 אני ביטלתי דוח של1000 שח במע
                          • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                          60
                          167.2k
