      3. חוות דעת על סובארו XV
      13 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • ה מנותק
        הנהג
        שלום וברכה מעוניין לשמוע חוות דעת על סובארו XV גיר רגיל
        מה האמינות שלו באיזה שנתונים כמה חסכוני ביצועי מנוע וכוו
        • ה הנהג
          י. שטרן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
          @cram כתב בחוות דעת על סובארו XV:
          יודע לומר לך שיש לו בעיות במדחס מזגן בהרבה מהשנים
          חסכוני זה לא, זה מנוע בוקסר
          אולי אפשר להסב לגז ואז זה יהיה חסכוני
          מתייג את @שמואל-קליין המומחה
          • י י. שטרן
            @cram פעם קראתי בקארס-פורום שיש להם בעיה לא כ’'כ רצינית
            עם אחד החלקים בגיר שמעביר את הכוח לגלגלים האחוריים
              י. שטרן
              • פתוח לשמועפ מנותק
                @טוסון יש לך כזה רכב לא?
                  @פתוח-לשמוע להורים שלי
                  פחות מחודשיים
                  נוח מאוד
                  עם גז (אחד ל7-9)
                  לא חזק מדי
                  (אני יכול להעיד שהוא עובר את ה265 אק"מ, זה ראיתי על הצד בעיניי)
                  מה עוד?
                  אפילו טיפול עשרת אלפים לא עשינו לו עדיין
                  • ה מנותק
                    הנהג
                    באופן כללי הוא רכב אמין וטוב?
                    והאם הוא נקרא שותה?
                    ותכלס אם אני מעונין לקנות שווה להשקיע?
                      הגיר רגיל בעל מנוע 1.6 בשונה מהדגם האוט’ שחלקו או רובו בעל מנוע 2.0
                      מעבר לזה מדובר בגדול באימפרזה מוגבהת אך עם הנעת 4X4 .
                      לגבי אמינות סך הכל רכב יפני ועם גיר רגיל צריך להיות אמין .
                      לגבי הצריכת דלק בגדול כשל משפחתית 1.6 אטמוספרית ממוצעת [מצד אחד גיר רגיל חסכוני יותר ומצד שני הנעת 4X4 מבזבזת יותר]
                        פחות מחודשיים
                        נוח מאוד
                        עם גז (אחד ל7-9)
                        לא חזק מדי
                        מה עוד?
                        @טוסון כתב בחוות דעת על סובארו XV:
                        פחות מחודשיים
                        אחרי חצי שנה מה הסיכום?
                          פחות מחודשיים
                          @פתוח-לשמוע כתב בחוות דעת על סובארו XV:
                          פחות מחודשיים
                          נוסע מאוד נוח על הכביש (כבר פיתחתי לי תחביב להכנס בבאמפרים בכל הכח)
                          חלש קצת ומרעיש, היה צריך להחליף נאבות ומיסבים (בולמים הוחלפו בקניה) אבל הרכב ב272K אז זה הגיוני
                          שותה כמו שאמרתי למעלה בגז 7-9 בערך במשולב בנהיגה לא רגועה. ויש נורת גיר בעליה על 130 עם מזגן בצהריים אבל המוסכניק אמר שרק צריך להחליף שמן וזה לא דחוף
                          חוץ מזה מה עוד יש להוסיף
                          בקיצור נוח, עביר בשטח סבבה, אבל לא כשצריך יותר מדי כח, ולא מי יודע מה ביצועים, אבל נוסע בסדר גם במהירויות גבוהות בלי להיחנק
                          אולי המנוע 2.0 יותר טוב
                          S תגובה 1 תגובה אחרונה
                            פחות מחודשיים
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SHALOM CHAIM
                            @טוסון מה 7 / 9 קילומטר לליטר זה אומר אחד ל 15 על גז ואיך הגז יושב עליו זה לא עושה בעיות?
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              הגז יושב עליו מעולה ממש
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • S SHALOM CHAIM
                                @SHALOM-CHAIM בנסיעה חורפית רגועה, כולל עליות, ברכב מלא, הגענו גם ל1-ל11
                                הגז יושב ממש טוב, לא נתקלנו בבעיות בעניין בשנה וחצי
                                אבל הרכב לא מאוד חזק, נוסע בסדר גמור על 120 ומעלה במישור ובעליות קלות, אבל לא יעלה לירושלים על 100 אולי על 90 וגם זה רק בשיוט לכה"פ אצלנו
                                168.8k
