      6. סקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן
      מצלמת דרךddpaiviofo70maiמצלמה מראהטכנולוג
      2 פוסטים 1 כותבים 5.8k צפיות
      • ט מנותק
        לאחר ששוב ושוב נשאלות שאלות בפורום לגבי מצלמת דרך איכותית לרכב החלטתי לכתוב מדריך מקיף השקעתי זמן רב על איסוף המידע כי מתברר שיש מגוון רחב מאוד של מצלמות בטווח גדול של מפרטים ומחירים אז קודם כל הקדמה קטנה ולאחר מכן פירוט המצלמות בלחיצה כאן ניתן לדלג ישר לפירוט כל המצלמות
        ולמי שממש ממהר או רוצה תכלס’ שורה תחתונה ניתן לדלג להודעה הבאה בלחיצה כאן - שם הבאתי בכל קטגוריה את המצלמה המומלצת בלבד
        מצלמת דרך נועדה כדי שבמקרה של תאונה או נזק כלשהו ח"ו נוכל לראות מה בדיוק היה ולהמנע מהמון עגמת נפש והוצאת ממון רב לחינם ולכן חשוב לקנות מצלמה איכותית שנוכל לראות את האירוע בצורה ברורה ושיהיה אפשר לזהות בה מספרים של רכבים קצת רחוקים גם בלילה ולכן גם אם היא תעלה כמה מאות שקלים עדיין זה שווה את הביטחון והשקט הנפשי ויכול לחסוך לפעמים גם כמה אלפי שקלים ישנם כמה פרמטרים למצלמה איכותית
        1. חדות - איזה חיישן (רכיב שמשמש כמו ה"עין" של המצלמה) יש במצלמה ואיך איכות התמונה שהוא קולט מה שמשפיע גם על איכות הצילום בלילה - החיישן הוא בד"כ הרכיב הכי משמעותי לביצועי המצלמה וגם משפיע באופן ישיר על המחיר שלה ולכן מצלמה טובה תהיה עם חיישן מתקדם (מצלמות רפלקס יכולות לעלות כמה עשרות אלפי שקלים בעיקר בגלל החיישן שלהם)
          במצלמה עם חיישן לא איכותי בהרבה מהמקרים התמונות יצאו מטושטשות ולא נוכל לקרוא את מספר הרכב שבגללו קנינו מצלמה, גם בצילום בלילה יש מצב שלא יראו כלום או שבמקומות שיש אור זה יצא מאוד מואר ברמה שהתמונה נשרפה
          בתמונות הבאות ניתן לראות את ההבדלים בין מצלמה איכותית למצלמה קצת פחות איכותית (גם המצלמה הפחותה היא עדיין עם חיישן איכותי של סוני)
        במצלמה למטה המצלמה לא הצליחה להפריד כראוי את התאורה משאר התמונה ולכן נקודות האור מאבדות פרופורציה ו"שורפות" את השטח המואר
        לוחית הזיהוי של הרכב מקרוב
        במצלמה למטה ניתן לראות שהתמונה לא ברורה וחלקים ממנה מרוחים (כמו הטקסטורה של הגדר מימין)
        דירוג החיישנים של סוני למצלמות דרך:
        IMX291 - איכות FHD
        IMX307 - איכות FHD
        IMX317 - איכות 4K
        IMX335 - איכות FHD -למרות שהIMX317 הוא 4k הimx335 נחשב ליעיל יותר ממנו
        IMX415 - איכות 4K - אמנם הדגם הזה הוא נחשב שיפור מהדגם שתחתיו IMX335 הדעות חלוקות האם החיישן הזה טוב יותר מIMX335 ואין בעניין הכרעה ברורה אני בכ"ז דירגתי אותו כטוב יותר מIMX335 רק בגלל שהוא איכות 4K אבל חשוב לדעת שהפער בינהם לא גדול
        IMX675 - איכות 3k בד"כ - גם כאן מדובר בחיישן שאינו 4K אבל הוא יעיל הרבה יותר מIMX415 במיוחד בצילום בלילה שאז הוא הרבה יותר חד וברור
        IMX678 - איכות 4K - החיישן החדש והמתקדם ביותר (קיים במצלמות מהרף הגבוה)
        1. רזולוציה - כלומר כמה פיקסלים - נקודות - מרכיבות את התמונות של הסרטון ככל שיש יותר פיקסלים נוכל לראות יותר פרטים בתמונה (משנה מאוד כשמגדילים ורוצים לראות פרטים קטנים בתמונה) אבל זה גם תופס יותר מקום ולכן ככל שהאיכות גבוהה יותר צריך כרטיס זיכרון גדול יותר
        2. זווית צילום - כמה רוחב זווית הצילום של העדשה של המצלמה ככל שזווית הצילום רחבה יותר כך נוכל לראות יותר פריטים מצידי הרכב כמו בתמונה כאן
        3. מפתח צמצם - גודל פתח התריס של העדשה משפיע בעיקר על איכות הצילום בלילה - מספר נמוך מעיד על מצלמה טובה יותר שמסוגלת להפיק תמונות טובות בתנאי תאורה נמוכה
        4. קבל או סוללה - כאשר הזרם לא יציב או כשהרכב נכבה בפתאומיות המצלמה עלולה לכבות או לעבוד בצורה חלקית ואז הסרטון לא ישמר וכדי שזה לא יקרה היא מצויידת בסוללה קטנה שמספיקה לה רק לכמה דקות בודדות אבל יכולה לסייע מאוד במקרה של זרם לא יציב או בכיבוי פתאומי של מקור החשמל הבעיה בסוללה היא שכאן בישראל יש שמש חזקה מה שמחמם מאוד את הסוללה וגורם לה להתנפח ובמקרים קיצוניים אפי’ להתפוצץ בנוסף החימום גורם לה לבלאי מהיר משום כך ישנם מצלמות שבמקום סוללה מכילות קבל (לא כבל) זהו רכיב אלקטרוני שאוגר חשמל בתוכו לזמן קצר היתרון שלו שחימום כמעט ולא משפיע עליו והוא עמיד הרבה יותר מאשר סוללה ולכן עדיף לקנות מצלמה עם קבל ולא סוללה
          המצלמות של החברות ddpai ו viofo מכילות קבל ולא סוללה
          אבל המצלמות של 70mai מכילות סוללה (הם טוענים שעלה בידם לפתח סוללות עמידות יותר) במצלמות החדשות של 70mai אין סוללה וגם מבוססות על קבל
        הדרך למדוד איכות של מצלמה היא לא ברכב חונה אלא נקח סרטון של אמצע נסיעה נעצור אותו וננסה לקרוא מס’ לוחית של רכב שעובר שם (לא הרכב שלפנינו אלא מישהו מהצד או שחוצה את דרכינו) והאתגר הגדול יותר הוא לעשות את אותה בדיקה רק בלילה - רוב המצלמות הפשוטות יכשלו מניסיון
        ישנם הרבה חברות שמייצרות מצלמות דרך אבל הטובות שבהם (בעלי אקספרס כמובן) הם viofo , ddpai , mai70 שלושתם משתמשים בחיישנים איכותיים של חברות גדולות בעיקר סוני אמנם שלושתם נחשבים לטובים אבל viofo נחשבת לטובה מכולם ולכן גם היא היקרה מכולם
        בעבר הדרך לצפות בסרטונים היתה דרך מסך המצלמה או ע"י חיבור המצלמה למחשב או להוציא את הכרטיס ולחבר אותו למחשב אבל כיום מרבית המצלמות מתחברות לאפליקציה בפלאפון או במולטימדיה (אפליקציה בעברית) דרך וויפי ללא רשת (מצריך שהמכשיר יהיה במרחק קצר מהמצלמה 1-2 מטר) מה שמאפשר לראות בזמן אמת את התצוגה דרך האפליקציה בלי לנתק את המצלמה או את הכרטיס במצלמות היקרות ניתן לחבר רכיב 4g שמכניסים לו כרטיס סים והוא מסוגל לשדר את הסרטונים בזמן אמת לכל מקום בעולם בחיבור לאפליקציה פונקציה זו מחייבת חיבור של המצלמה לתיבת הפיוזים כמו שמוסבר כאן כדי שנוכל להתחבר אליה גם כשהרכב כבוי
        ישנו הבדל מהותי בין viofo לשאר החברות בזמן חניה משום שבviofo יש חיישן תנועה שכאשר הוא מזהה תנועה המצלמה נדלקת ושומרת את הסרטון בצורה מלאה עוד לפני שמזוהה פגיעה לעומת שאר החברות ששם אין חיישן תנועה אלא רק חיישן זעזועים ובזמן חניה המצלמה מצלמת צילום בפריים לשניה מה שנראה כמו תמונות שרצות אחת אחרי השניה ורק אם יש זעזוע המצלמה עוברת לצילום רגיל וכך לפעמים הצילום הרגיל מתבצע רק אחרי המכה ובזמן המכה עצמה יהיה רק צילום מהיר שאינו ברור במיוחד
        לכל חברה יש מנעד רחב של מצלמות במחירים שונים וננסה לסקר כאן את הפופולאריות שבהן
        תוך כדי כתיבת המדריך שמתי לב שהוא מתארך ולא נגמר כי גם אם נתמקד בשלושת החברות המובילות יש עשרות מצלמות רלוונטיות אז כדי להקל על האריכות עשיתי תקציר לפי קטגוריות ובלחיצה על השורה הרצויה נדלג לחלק הרלוונטי בסוף כל קטגוריה כתבתי מה המצלמה המומלצת לאותה קטגוריה
        ולמי שממש ממהר או רוצה לדעת תכלס’ כתבתי עבורו את ההודעה הבאה שם מובאת בכל קטגוריה את המצלמה המומלצת בלבד למעבר להודעה הבאה ניתן ללחוץ כאן
        ברצוני להדגיש שמכיוון שיש שוני משמעותי במחירי המצלמות ביום רגיל לבין המחיר בזמני מבצעים לכן בכל מצלמה כתבתי מה המחיר הסטנדרטי שלה ומה המחיר שניתן לקבל בסיילים השונים בצירוף קופונים ועבדתי קשה מאוד על מנת למצוא בכל דגם את המחיר הזול והמשתלם ביותר ולכן הקישורים שהבאתי הם הזולים ביותר לאותו מוצר והמחירים שכתובים כאן הם לא משוערים אלא מהווים אינדיקציה אמיתית לעלות המוצר
        • מה לא לקנות - מצלמות שעדיף להשאר בלי - לחץ כאן
        • מצלמות סטנדרטיות - מצלמות באיכות צילום טובה משולבות קדמית ואחורית עם מאפיינים בסיסיים שמתאימות לרוב האנשים - מחיר 50-115$ - לחץ כאן
        • מצלמות פרימיום - מצלמות באיכות 4k עם חיישנים מתקדמים ואופציות נוספות - מחיר 85-260$ - לחץ כאן
        • מצלמות הדגל - המצלמות החדשות ביותר מהרף העליון של מצלמות הדרך בעלי אקספרס איכות 4k, תמיכה בפקודות קוליות, החיישנים החדישים ביותר, אפשרות למצלמה נוספת ועוד - 115-345$ - לחץ כאן
        • מצלמות ללא מסך - מצלמות איכותיות קטנות וקומפקטיות ללא מסך מובנה במצלמה - לחץ כאן
        • מצלמות זולות - מצלמות זולות עם מפרט טוב מחברות פחות מוכרות - לחץ כאן
        • מצלמות מראה - מצלמות איכותיות שמשולבות במראה קדמית - לחץ כאן
        • חיבור לתיבת הפיוזים - אפשרויות חיבור המצלמה למערכת החשמל של הרכב - לחץ כאן
        • כרטיסי זיכרון - כרטיסי זיכרון מומלצים למצלמות דרך - לחץ כאן
        י
        מה לא לקנות
        מצלמת מולטימדיה
        אני קורא לה בשם הזה כי כמעט כל מי שקנה מולטימדיה פוגש את המצלמה הזאת כמתנה מהמוכר או כמוצר משלים מדובר במצלמה קדמית בלבד ללא מסך עם חיבור usb שמתחבר בקלות למולטימדיה וע"י אפליקציה פשוטה ניתן לראות את הכל על מסך המולטימדיה בנוסף המצלמה הזאת גם נותנת התרעות כלשהם על סטיה מנתיב או היצמדות לרכב שלפניך ומעל לכל היא לפעמים “בחינם” (קשקוש - זה מגולם במחיר הקניה של המולטימדיה)
        נווו אז למה זה נמצא בקטגוריה המשפילה הזאת?
        התשובה היא שהמצלמות האלו בעלות חיישן פשוט מאוד ובד"כ ברזולוציה של hd מקסימום fhd שאם נגדיל מעט את התמונה לא נראה כלום והכל יראה לא ברור
        בנוסף זה רק מצלמה קדמית ואין שום אפשרות לחבר אחורית
        וחיסרון נוסף הוא שהמצלמה עובדת רק בהפעלת המולטימדיה ולכן כאשר הרכב כבוי היא לא מצלמת
        ולגבי ההתרעה על סטיה מנתיב או היצמדות לרכב מלפנים וכו’ נראה לכם שמובילאי יעלה 2000 ש"ח וצעצוע ב30 ש"ח יתן את אותה תוצאה זה כמעט ולא מתריע וגם מה שכן הרבה אחרי שכבר התנגשת ברכב לפניך הוא נזכר להתריע שאתה צמוד
        אבל מה שבאמת מפריע לי הוא שמוצרים מעין אלו נותנים לך אשליה שאתה מוגן כי יש לך מצלמה אבל באמת זה סתם צעצוע חסר תועלת לכן אני ממש לא ממליץ לקנות את זה ומי שמאוד מתעקש לפחות שיקנה את הדגם הזה שהוא באיכות 2k ולא ברזולוציה נמוכה כמו השאר
        מצלמה פשוטה
        גם כאן בדומה למצלמה הקודמת מדובר במצלמה מאוד פשוטה שבגלל עלותה הנמוכה אנשים רבים מתפתים לקנות אותה היא קיימת במגוון שמות ודגמים
        אבל כאן בנוסף לחסרונות שיש במצלמה הקודמת - שקיימים גם בה (ללא מצב חניה, ללא מצלמה אחורית, חיישן פשוט, רזולוציה נמוכה, מספקת אשליה של מצלמה כאשר באמת אין בה כלום) גם איכות הבניה שלה נמוכה מאוד היא עשויה מפלסטיק פשוט זול ונשברת בקלות היא גם מכילה בד"כ סוללה פשוטה בהתאם שנהרסת מהר ואז במצבים שהמתח לא יציב או בכיבוי פתאומי של הרכב גם חלק מהסרטונים לא נשמרים ולכן גם היא ממש ממש לא מומלצת
        דגמים ישנים
        DDPAI mini pro
        בעלת חיישן קצת ישן
        ברזולוציה של 2304x1296 (fhd)
        מבוססת קבל ולא סוללה
        מפתח צמצם של 2
        זווית צילום 140 מעלות
        ללא gps
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
        מחיר רגיל כ30$ ובזמני מבצעים כ25$
        המחיר אמנם קצת מפתה אך היא לא מומלצת בגלל הזווית צילום הקטנה ומפתח הצמצם הקטן ג"כ
        למצלמה הזאת יש דגם שהחליף אותה והוא יותר מומלץ - הוא נקרא ddpai mini2x או בקישור הזה עם קיט לחיבור לתיבת הפיוזים מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ25-30$
        mai70 a200
        בעלת חיישן GC2093
        ברזולוציה של 1920x1080 (fhd) למצלמה הקדמית והאחורית
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 2
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 130 מעלות למצלמה הקדמית והאחורית
        ללא רכיב gps
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 128 ג’יגה בייט
        מחיר רגיל כ70$ ובזמני מבצעים כ55$ למצלמה קדמית ואחורית
        כאן עם או בלי קיט חניה
        גם המצלמה הזאת לא מומלצת במיוחד משום שזה דגם ישן עם מפרט בסיסי לגמרי והמחיר שלה גבוה ביחס לנתונים שלה
        עבור מי שמעוניין לחסוך יש קטגוריה של מצלמות זולות החל מ30$ למצלמה קדמית ואחורית שאמנם הם לא ברמה והאיכות של המצלמות המומלצות אבל הם נותנות הרבה יותר מהמצלמות שמובאות כאן
        למעבר למצלמות הזולות לחץ כאן
        א
        מצלמות  סטנדרטיות
        70mai a400
        בעלת חיישן gc2053  (לא סוני)
        ברזולוציה של 2560x1440 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 2 (כאמור לעיל מס’ גבוה מעיד על איכות נמוכה יותר בעיקר בצילומי לילה)
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 145 מעלות למצלמה הקדמית ו 140 מעלות למצלמה האחורית
        ללא רכיב gps
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 128 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
        מחיר רגיל כ105$ ובזמני מבצעים כ85-90$
        כאן אפשר לבחור האם מעוניינים עם קיט חניה או לא
        ddpai z40
        המצלמה המשתלמת ביותר מבחינת עלות ותמורה לכסף
        עריכה 20.05.2026
        הz40 היא מצלמה מצויינת אבל היא קצת מיושנת ולכן היא כמעט ולא נמכרת בעלי אקספרס ומהסיבה הזאת אלה שכן מוכרים העלו מחירים והיום היא נמכרת סביב ה95$ (בעבר זה נמכר באזור ה60$ לפני קופונים) כמעט באותו מחיר של הz50 pro
        אז מה שכתבתי שהיא נותנת תמורה טובה למחיר היה רלוונטי למחירים בעבר שכתובים כאן במדריך לא למחירים היום אלא אם כן שוב תהיה ירידה למחירים הגיוניים יותר
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX335)
        ברזולוציה של 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
        יש אפשרות בתוספת תשלום לדגם עם gps
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
        מחיר רגיל כ65$ ובזמני מבצעים כ45-50$
        כאן עם קיט חניה וכאן בלי קיט חניה (אודות קיט החניה נרחיב בהמשך לדילוג לחץ כאן )
        להוראות התקנה והפעלה בעברית למצלמה הזאת לחץ כאן
        viofo a129 plus Duo
        ברזולוציה - 2560x1440 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת קבל ללא סוללה
        מפתח צמצם של 1.6
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 160 מעלות למצלמה האחורית
        רכיב gps משולב במצלמה
        מחיר רגיל כ140$ ובזמני מבצעים כ115-120$
        70mai a500s
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX335 אותו חיישן כמו הz40 והviofo129)
        ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 1.8
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 140 מעלות למצלמה האחורית
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 64 ג’יגה בייט בלבד! (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
        מחיר רגיל כ115$ ובזמני מבצעים כ95-100$
        @לך-תדע כתב סקירה עליה כאן בטוב טעם
        לסיכום הקטגוריה הזו אם נחפש את המצלמה המשתלמת ביותר אז ברור ופשוט שהz40 היא המומלצת כי היא זולה ביותר מחצי מהמתחרות שלה והיא נותנת את התמורה הגבוהה ביותר ביחס לכסף שהיא עלתה (אפשר לומר שזו המצלמה המומלצת ביותר בכל הקטגוריות מבחינת עלות ותמורה לכסף)
        אבל אם נחפש את הטובה ביותר לקטגוריה אז לviofo a129 plus Duo אמנם יש חיישן זהה לz40 אבל יש לה זווית צילום גדולה משמעותית מהשאר וגם מפתח צמצם גדול יותר(1.6) מה שנותן איכות צילום טובה יותר בעיקר בלילה ולכן היא המובילה בקטגוריה הזאת מבחינת איכות צילום
        ב
        מצלמות פרימיום
        viofo a129 pro
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX317) במצלמה הקדמית וחיישן סוני imx291 למצלמה האחורית (בשונה מרוב הדגמים ששם המצלמה האחורית עם חיישן פשוט מאוד)
        ברזולוציה - 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920*1080 למצלמה האחורית
        מפתח צמצם של 1.8
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 130 מעלות למצלמה הקדמית ו 140 מעלות למצלמה האחורית
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
        מחיר רגיל כ180$ ובזמני מבצעים כ155$
        כאן ניתן לבחור עם או בלי קיט חניה
        70Mai a800s
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX415)
        ברזולוציה - 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 1.8
        מסך בגודל 3 אינץ’
        מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ95$
        ddpai z50
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX415 - אותו חיישן כמו ה a800s)
        מפתח צמצם של 1.75
        מסך בגודל 2.3 אינץ’
        gps מובנה במצלמה
        זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו125 לאחורית
        מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ80-90$
        ddpai z50 pro
        דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
        השיפורים המשמעותיים הם:
        1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני אבל לטענת החברה זה חיישן טוב יותר מהחיישן של סוני הקיים בדגם z50 הרגיל)
        2. מסך 3 אינץ’
        3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
        4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
        שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
        מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
        כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
        קישור נוסף לעיתים זול יותר
        70mai a510
        בעלת חיישן מתקדם יותר של סוני (Sony IMX675)
        מבוססת סוללה
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
        במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
        מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
        כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
        viofo a229 plus
        בעלת חיישן מתקדם  של סוני (Sony IMX675) אותו חיישן קיים גם במצלמה האחורית (בשונה מכל החברות שבהם המצלמה האחורית עם חיישן פשוט מאוד) ובנוסף אפשר לחבר עד 3 מצלמות קדמית, אחורית, ומצלמה לפנים הרכב (גם היא בעלת חיישן סוני - imx 307) - שניתן כמובן להתקין אותה גם לכיוון אחר (ניתן לקנות רק קדמי או רק קדמי ואחורי)
        ברזולוציה 2560x1440 (2k) למצלמה הקדמית והאחורית ו1920x1080 למצלמה לפנים הרכב
        מפתח צמצם של 1.8 לקדמית 1.9 לאחורית ו1.8 לפנימית
        מסך בגודל 2.4 אינץ’
        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 160 מעלות למצלמה האחורית ו150 מעלות למצלמה לפנים הרכב
        תומכת בפקודות קוליות
        מחיר רגיל לקדמית ואחורית כ260$ ובזמני מבצעים כ145$
        כאן ניתן לבחור עם או בלי קיט חניה וכן אם מעוניינים בקדמית לבד או גם אחורית או גם פנימית
        לסיכום הקטגוריה הזאת אז הפעם דווקא ה70mai a510 היא המומלצת כי מבחינת עלות היא יקרה רק ב5$ יותר מהz50 אבל היא עם חיישן הרבה יותר טוב (imx675) וכן יש לה גם אופציה לרכיב שמאפשר צפיה מרחוק - מה שאין לאף מצלמה בקטגוריה הזאת
        עריכה: לאחר שנוסף הדגם החדש z50 pro ניתן לומר שהיא מציגה תוצאות דומות ל70mai a510 ובנוסף היא מבוססת קבל ולא סוללה
        אבל גם כאן חייבים להדגיש שהמצלמה הטובה ביותר היא שוב viofo a229 plus מכיוון שהיא מציעה אופציה של 3 מצלמות וגם משום שיש לה את אותו חיישן איכותי (imx675) גם בקדמית וגם באחורית ובנוסף יש לה זווית צילום רחבה יותר מהשאר וגם היא מבוססת קבל ולא סוללה כמו ה70mai a510
        החיסרון היחיד שלה הוא המחיר כ50$ יותר מה70mai a510
        ט
        מצלמות הדגל
        70Mai A810
        מצלמת הדגל של 70mai
        בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 1.8
        מסך בגודל 3 אינץ’
        זווית צילום של 150 מעלות למצלמה הקדמית ו 140 מעלות למצלמה האחורית
        במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
        מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ120$
        ddpai Z60
        מצלמת הדגל של ddpi בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
        ומכילה עד 3 מצלמות קדמית, אחורית, ומצלמה לפנים הרכב (שהיא בעצם מצלמת ddpai mini2x בעלת אחסון עצמאי ומתחברת לz60 בצורה אלחוטית) - וניתן כמובן להתקין אותה גם לכיוון אחר (ניתן לקנות רק קדמי ואחורי ללא הפנימית - ddpai mini x2)
        במצלמה הזו לראשונה גם ddpai הצטרפו לטרנד של צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת וניתן לחבר את הרכיב של ddpai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
        הרזולוציה היא כמובן 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית ו2560x1440 למצלמה הפנימית
        מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית ו1.55 לפנימית
        מסך גדול 3 אינץ’
        gps מובנה במצלמה
        זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 לאחורית ו123 לפנימית
        והמצלמה הפנימית תומכת בכרטיס של עד 256 ג’יגה
        המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
        מחיר רגיל כ145$ ובזמני מבצעים כ115$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו150$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
        כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
        ddpai Z60 pro
        דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
        השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
        1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
        2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
        3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה (זה בא על חשבון האיכות שיורדת ל3k ב60 פריימים)
        בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
        מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
        ddpai Z90 pro
        הראשונה מבין שתי מצלמות הדגל החדשות של ddpi גם כאן נמצא החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) שקיים גם בz60 וכן בכל מצלמות הדגל של שאר החברות
        וגם כאן מדובר במצלמה המכילה עד 3 ערוצים דהיינו אפשרות חיבור של עוד שני מצלמות אחת לאחור ואחת לפנים הרכב או לכל כיוון שתרצו
        ההבדל הגדול בין הדגם הזה לבין הz60 pro הוא במצלמות הנלוות:
        1. המצלמה לפנים הרכב היא לא ddpai mini2x כמו בz60 pro אלא מצלמה חדשה MlNl3X (שעדיין אינה נמכרת בנפרד) ברזולוציה של 3k בעלת אחסון עצמאי ומתחברת לz90 בצורה אלחוטית (ניתן כמובן לקנות רק קדמי ואחורי ללא הפנימית - ddpai MlNl3X)
          ומעבר לשיפור הרזולוציה המצלמה הפנימית מכילה גם תאורת אינפרא אדום לצילום ברור ומואר גם בתנאי תאורה חלשים מאוד כמו פנים רכב בלילה
        2. המצלמה האחורית השתדרגה עם רזולוציה של 1440x2560 (2k) פיקסלים לעומת 1920x1080 בz60 pro
        גם במצלמה הראשית ישנם כמה שיפורים
        • גם בz90 pro ישנה אפשרות של צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת וניתן לחבר את הרכיב של ddpai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
          אבל כאן לראשונה במצלמות דרך יש גם יכולת שיחה דו כיוונית בין נהג הרכב דרך המצלמה לבין המשתמש באפליקציה
        • זיכרון פנימי של 64 ג’יגה לעומת 32 בz60 pro
        • hdr בשלושת המצלמות - איזון אוטומטי של התאורה על מנת שהתמונה תצא ברורה ומוארת
        בשאר הנתונים היא כמעט זהה לz60 pro
        מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית ו1.55 לפנימית
        מסך גדול 3 אינץ’
        gps מובנה במצלמה
        זווית צילום 135 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 לאחורית ו123 לפנימית
        מחיר רגיל כ260$ ובזמני מבצעים כ180$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון של 128 ג’יגה מתנה ו240$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה (128,64 ג’יגה)
        ddpai Z90 master
        השניה מבין שתי מצלמות הדגל החדשות של ddpi גם כאן נמצא החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) שקיים גם בz60 וכן בכל מצלמות הדגל של שאר החברות
        אבל יש כמה הבדלים בין הדגם הזה לבין הz90 pro:
        • ההבדל הגדול ביותר - המצלמה האחורית שונה לגמרי ובעלת חיישן זהה למצלמה הקדמית (imx678 של סוני) עם רזולוציה של 3840x2160 (4k) פיקסלים
        • זיכרון פנימי של 128 ג’יגה לעומת 64 בz90 pro
        • פילטר cpl שמתברג על עדשת המצלמה הקדמית ומטרתו היא למנוע השתקפות של עצמים על השמשות
        בשאר הנתונים היא כמעט זהה לz90 pro
        מסך גדול 3 אינץ’
        gps מובנה במצלמה
        מחיר רגיל כ360$ ובזמני מבצעים כ300$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון של 128 ג’יגה מתנה ו360$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה (128,64 ג’יגה)
        viofo a229 pro
        בעלת החיישן  המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) למצלמה הקדמית וחיישן מתקדם (sony imx675) למצלמה האחורית ומכילה עד 3 מצלמות קדמית, אחורית, ומצלמה לפנים הרכב (גם היא בעלת חיישן סוני imx 307) - שניתן כמובן להתקין אותה גם לכיוון אחר (ניתן לקנות רק קדמי או רק קדמי ואחורי)
        ברזולוציה 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו2560x1440 (2k) למצלמה האחורית ו1920x1080 למצלמה לפנים הרכב
        מסך בגודל 2.4 אינץ’
        חיישן אינפרא אדום לצילום לילי איכותי יותר
        מחיר רגיל לקדמית ואחורית כ290$ ובזמני מבצעים כ225$
        viofo a329
        מצלמת הדגל של viofo
        בעלת החיישן  המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) למצלמה הקדמית וחיישן מתקדם (sony imx675) למצלמה האחורית ומכילה עד 2 מצלמות קדמית ואחורית
        במצלמה הזו הוכנסו שדרוגים ושיפורים שלא קיימים באף מצלמה אחרת
        wifi 6 - מהיר במיוחד העברת נתונים מהמצלמה לפלאפון או למולטימדיה במהירות של 30 מגהבייט לשניה
        gps - שבב משודרג שתומך בארבע סוגי מערכות לווין
        חיבור התקן חיצוני - ניתן לחבר את המצלמה לפלאפון בחיבור usb 3.0 מהיר ולהוריד סרטונים במהירות של 55 מגהבייט לשניה
        ובנוסף לכל זה יש רעיון פורץ דרך - ניתן לחבר דיסק קשיח ssd למצלמה בנפח של עד 4 טרה מה שמאפשר שמירה לאורך של יותר מחודש של הסרטונים באיכות מקסימלית ובלאי נמוך לדיסק הקשיח
        מסך בגודל 2.4 אינץ’
        מחיר רגיל לקדמית ואחורית כ440$ ובזמני מבצעים כ345$
        על מנת שהסקירה תהיה מושלמת אני מוסיף עוד מצלמה מעניינת של יצרן איכותי חוץ משלושת החברות הנ"ל הוא נקרא REDTIGER
        חברת REDTIGER היא חברה קצת פחות מוכרת אבל יש לה המון המלצות ומוצרים שבנויים טוב והכי חשוב היא משתמשת בחיישנים איכותיים של סוני ומציעה מפרט ומחירים זולים ועוד בונוס ענק שבשונה מכל החברות יש לה מחסנים בישראל ולכן המוצרים שלהם יגיעו מהר יותר וללא מכס (חשוב לבדוק בפרטי המוצר שהוא נשלח ממחסן ישראל)
        redtiger F77
        מצלמת הדגל של redtiger
        בעלת החיישן  המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) למצלמה הקדמית וחיישן זהה נוסף למצלמה האחורית ומכילה עד 2 מצלמות קדמית ואחורית
        ברזולוציה 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית והאחורית
        gps מובנה
        מפתח צמצם של 1.8 לקדמית ולאחורית
        מסך מגע ענק בגודל 4 אינץ’
        זווית צילום של 170 מעלות למצלמה הקדמית והאחורית
        המצלמה עם זיכרון מובנה של 128 ג’יגה
        מחיר רגיל לקדמית ואחורית כ300$ ובזמני מבצעים כ195$
        לסיכום הקבוצה של מצלמות הדגל אמנם כולם כאן עם החיישן המתקדם ביותר (imx678) אבל עדיין יש הבדלים בפרמטרים אחרים והפעם ddpai z60 מובילה בזכות מחיר חסר תקדים למצלמה מושלמת הכוללת צפיה מרחוק ושלושה מצלמות (או הדגם המשופר יותר Z60 PRO)
        אבל אם רצוננו במצלמה הטובה ביותר אז הviofo a329 pro מובילה על כל השאר בכל הפרמטרים
        (חיישן איכותי מאוד למצלמה האחורית, תמיכה באחסון חיצוני, wifi 6 ועוד יתרונות רבים) או הviofo a229 pro עם אותם נתונים בערך אלא שאין לה תמיכה באחסון חיצוני ובssd ובמקום זה יש לה 3 מצלמות
        יש להם רק שני חסרונות
        1. מחיר גבוה ביחס למחיר של הddpai (115$ לddpai z60 לעומת 225$ לviofo a229 pro או 345$ לviofo a329 pro)
        2. אין חיבור סים ז"א שאין אפשרות לצפיה מרחוק
        אבל מי ששתי הנקודות האלה לא מהוות בעיה עבורו שני אלה הם המצלמות הטובות ביותר בכל המצלמות שסקרנו כאן
        לגבי שני המצלמות החדשות של ddpai (z90 pro, z90 master) אין בהם שדרוג משמעותי במצלמה העיקרית אלא בעיקר במצלמות האחרות ולעת עתה המחיר שלהם יקר משמעותית מהאחרות אז לדעתי הם פחות מומלצות
        ג
        מצלמות ללא מסך
        מי שמעוניין במצלמה קטנה שאינה בולטת ברכב זו הקטגוריה עבורו אבל חשוב לדעת שהמצלמות בקטגוריה הזו פחות טובות מהמצלמות עם המסך ובד"כ המצלמות ללא מסך יקרות יותר מהמקבילות להם עם המסך
        70mai m310
        מצלמה בסיסית קדמית בלבד בעלת חיישן SC3336P (לא סוני)
        ברזולוציה של 2304x1296 (2k)
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 2
        זווית צילום 130 מעלות
        gps מובנה
        המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית
        מחיר רגיל כ45$ ובזמני מבצעים כ30-35$
        Dpai mini2x
        מצלמה קדמית בלבד
        ברזולוציה של 2560x1440 (2k)
        מבוססת קבל
        מפתח צמצם של 1.55
        זווית צילום 123 מעלות
        ללא gps
        המצלמה תומכת בכרטיסי זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה
        המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית (היא מתחברת בחיבור אלחוטי למצלמת הדגל של ddpai - z60)
        כאן בלי קיט חניה וכאן עם קיט חניה
        70mai m500
        מצלמה קדמית בלבד בעלת חיישן OV OS05A10 (לא סוני)
        ברזולוציה של 2592x1944 (2.5k)
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 2
        זווית צילום 170 מעלות
        gps מובנה
        המצלמה לא תומכת בכרטיסי זיכרון אלא עם זיכרון מובנה מ32 ג’יגה ועד 128 ג’יגה
        מחיר רגיל כ125$ ובזמני מבצעים כ95-100$ לדגם 64 ג’יגה
        ddpai N3 pro
        מצלמה קדמית ואחורית
        אין מידע על החיישן
        ברזולוציה של 2560x1600 (2.5k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        gps מובנה
        מחיר רגיל כ70$ ובזמני מבצעים כ50-55$
        כאן בלי קיט חניה - לא מומלץ לרכוש עם קיט חניה כי זה מקפיץ את המחיר בצורה משמעותית ניתן לרכוש קיט חניה בנפרד כאן מקורי או כאן לא מקורי (אודות קיט החניה נרחיב בהמשך לדילוג לחץ כאן )
        ddpai N5 dual
        מצלמה קדמית ואחורית
        בעלת חיישן GC4653
        ברזולוציה של 2160x3840(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        gps מובנה
        חסכונית מאוד בחשמל במצב חניה
        למצלמה הזאת ניתן להוסיף גם רדאר שמזהה עצמים מתקרבים כשהרכב חונה ומפעיל את המצלמה (מה שעוזר מאוד לחיסכון בחשמל כי המצלמה לא דלוקה סתם)
        מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ105-110$
        כאן עם או בלי קיט חניה וכן האפשרות לתוספת הרדאר
        ddpai X2s pro 4g
        מצלמה קדמית ואחורית
        מצלמה בעיצוב מינימלי ויפה
        אין יותר מידי מידע על החיישן (הוא נקרא ov 04b10)
        ברזולוציה של 2560x1440 (2k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        gps מובנה
        כולל שלט בלוטוס לצילום תמונות בלחיצה
        וכן כולל רכיב 4g של ddpai שמאפשר כניסת כרטיס סים ואז ניתן לצפות במצלמה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
        מחיר רגיל כ190$ ובזמני מבצעים כ145-150$
        כאן עם שלט בלוטוס וחיבור 4g
        VIOFO WM1
        מצלמה קדמית בלבד
        ברזולוציה של 2560x1440 (2.5k)
        מפתח צמצם של 1.8
        gps מובנה
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של של 256 ג’יגה בייט
        מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ75-80$
        ddpai X5 pro
        מצלמה קדמית ואחורית
        המצלמה ללא מסך הטובה ביותר של ddpai
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX415) - אותו חיישן כמו הz50
        ברזולוציה של 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        gps מובנה
        גם למצלמה הזאת אפשר לחבר את הרכיב 4g של ddpai שמאפשר כניסת כרטיס סים ואז ניתן לצפות במצלמה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
        מחיר רגיל כ300$ ובזמני מבצעים כ260-255$ (מכיוון שזו מצלמה ממש חדשה כרגע המחיר שלה קצת גבוה בהמשך הוא כנראה ירד)
        קישור למצלמה
        Viofo vs1
        מצלמה קדמית בלבד
        מפתח צמצם של 1.8
        gps מובנה
        מחיר רגיל כ105$ ובזמני מבצעים כ75-80$ כולל כרטיס של 32 ג’יגה מתנה
        כאן עם או בלי קיט חניה (אודות קיט החניה נרחיב בהמשך לדילוג לחץ כאן )
        אותה מצלמה קיימת גם עם מסך בשם VIOFO A119 MINI 2
        מחיר רגיל כ95$ ובזמני מבצעים כ75-80$
        70maiX800
        מצלמה חדשה קדמית ואחורית מהפכנית של 70mai ללא מסך עם אופציה לשליטה מרחוק גם על כיוון המצלמה (ניתן לסובב את המצלמה ע"י שליטה מרחוק) ובנוסף בזמן חניה המצלמה משתמשת בטכנולגיית ai ומתמקדת אוטומט על דברים חשודים בסביבתה
        בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) למצלמה הקדמית וחיישן איכותי נוסף של סוני (Sony IMX662) למצלמה האחורית
        ברזולוציה של 3840x2160(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת קבל וגם סוללה
        מפתח צמצם של 1.7 למצלמה הקדמית ו1.55 לאחורית
        זווית צילום 360 מעלות למצלמה הקדמית (מסתובבת) ו 130 מעלות לאחורית
        gps מובנה
        זיהוי דיבור ותמיכה בפקודות קוליות (לא עברית - אנגלית ופולנית ועוד כמה שפות)
        במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן ובנוסף אפשר גם לשלוט מרחוק בכיוון המצלמה ולסובב אותה לכל כיוון שרוצים 360 מעלות
        חיבור wifi מהיר במיוחד (wifi6)
        מחיר רגיל כ280$ ובזמני מבצעים כ215-225$ למצלמה קדמית ואחורית עם כרטיס 128 ג’יגה מתנה
        כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם קיט חניה 4g לצפיה ושליטה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת
        ולסיכום הקטגוריה הזאת מי שרצונו במצלמה קדמית בלבד אז Viofo vs1 היא המומלצת ביותר גם מבחינת מחיר (כ75$ כולל כרטיס זיכרון) וגם מבחינת המפרט עם חיישן סוני מתקדם
        מאידך מי שמעוניין בקדמית ואחורית אז ddpai N5 dual היא המשתלמת ביותר בעלות של כ100$
        אבל ללא שום ספק המצלמה הטובה ביותר מבחינת מפרט זה ה70maiX800 שפשוט יש בה הכל - חיישנים הכי חדישים, חיבור לרשת לשליטה מרחוק, ומחיר אטרקטיבי (כ215$)
        ושוב ברצוני להדגיש שגם המצלמה הטובה ביותר כאן אינה באיכות של המצלמות הטובות עם המסך (המצלמות עם המסך גם זולות יותר) שם ניתן לקנות את הz60 בכ115$
        ה
        מצלמות  זולות
        זו קטגוריה שבתחילה חשבתי שעדיף שלא לכתוב עליה מכיוון שכל מטרת המצלמה היא לתעד תאונות או נזקים שקרו לנו על מנת להוכיח את אשמת המזיק אבל אם קונים מצלמה זולה מקבלים תוצאות בהתאם ואז בשעת הצורך מגלים שהמקום היה חשוך מידי ולא רואים כלום במצלמה או שהרכב נסע מהר מידי וא"א לזהות את המספר או שסתם כל התמונה נמרחה ולא ניתן לזהות מה בדיוק קרה
        אבל לאחר שראיתי שיש בכ"ז ביקוש למצלמות זולות החלטתי כן להביא כאן את הטובות שבהם (יחסית) עם מפרט איכותי ע"מ להקטין את הפערים
        המצלמות שמובאות כאן הם לא הפשוטות ביותר שמהם אני ממליץ להתרחק אלא הם עם מפרט נמוך מהסטנדרט וחברות פחות מוכרות
        ובכל מקרה אני ממליץ לראות גם את ההמלצות על מצלמות סטנדרטיות כי לפעמים בפער של כמה עשרות שקלים ניתן לקנות משהו איכותי וטוב בכמה רמות לדילוג למצלמות הסטנדרטיות לחץ כאן
        Sameuo u2000
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX307)
        ברזולוציה של 1440x2560 (2.5k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת סוללה
        מפתח צמצם של 1.6 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום 170 מעלות למצלמה הקדמית
        אפשרות לדגם עם gps
        מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ30$ למצלמה קדמית ואחורית
        כאן בלי קיט חניה וכאן ניתן לרכוש קיט חניה מקורי בנפרד (אודות קיט החניה נרחיב בהמשך לדילוג לחץ כאן )
        AZDOME M550
        המצלמה מכילה עד 3 מצלמות קדמית, אחורית, ומצלמה לפנים הרכב
        ברזולוציה של 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית ו2560x1440 למצלמה הפנימית
        מסך בגודל 3.19 אינץ’
        זווית צילום 150 מעלות למצלמה הקדמית
        gps מובנה
        מחיר רגיל כ80$ ובזמני מבצעים כ55-60$ לשלושה מצלמות וכרטיס זיכרון של 64 ג’יגה מתנה
        חברת REDTIGER היא חברה קצת פחות מוכרת אבל יש לה המון המלצות ומוצרים שבנויים טוב והכי חשוב היא משתמשת בחיישנים איכותיים של סוני ומציעה מפרט ומחירים זולים ביותר ועוד בונוס ענק שבשונה מכל החברות יש לה מחסנים בישראל ולכן המוצרים שלהם יגיעו מהר יותר וללא מכס (חשוב לבדוק בפרטי המוצר שהוא נשלח ממחסן ישראל)
        REDTIGER F9
        מצלמה ללא מסך
        מפתח צמצם של 1.5 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
        זווית צילום 170 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות לאחורית
        gps מובנה
        מחיר רגיל כ70$ ובזמני מבצעים כ50-55$ למצלמה קדמית ואחורית וכרטיס זיכרון של 32 ג’יגה
        ו
        מצלמות  מראה
        ישנם המון מצלמות זולות שמשולבות במראה אבל בד"כ הם רק על חלק קטן מהמראה והמסך שלהם בגודל 4 אינץ’ כמו זאת
        המצלמות האלו פשוטות וזולות ולרוב הם באיכות נמוכה עם חיישן זול והמחיר שלהם זול בהתאם אבל יש מצלמות עם חיישן איכותי כמו מצלמות דרך רגילות ובד"כ המסך שלהם מתפרס על פני כל המראה שבלחיצת כפתור הופכת ממראה למסך טאצ’ ענק שניתן לראות עליו את כל הדרך ולהגדיר דרכו את המצלמה
        בנוסף לכך במצלמות מראה בד"כ אפשר לחבר את המצלמה האחורית גם למנורת רוורס ואז כאשר מעבירים את ידית ההילוכים לרוורס המצלמה משמשת כמצלמת רוורס (לא כל כך מומלץ להשתמש בה כמצלמת רוורס מכיוון שהמיקום של מצלמת רוורס צריך להיות למטה סמוך לכביש ואילו המיקום של מצלמת דרך הוא למעלה)
        נתחיל עם המצלמה של OLESED
        OLESED miroor cam
        מבוססת סוללה
        מסך לא טאצ’ בגודל 9.35 אינץ’
        כולל gps
        מחיר רגיל כ57$ ובזמני מבצעים כ50-45$ למצלמה קדמית ואחורית
        ddpai mola E3
        בעלת חיישן GC4653
        ברזולוציה של 2560x1440(2k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מפתח צמצם של 1.4 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
        מסך טאצ’ בגודל 9.35 אינץ’
        זווית צילום 130 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
        ללא רכיב gps
        מחיר רגיל כ85$ ובזמני מבצעים כ70-65$ למצלמה קדמית ואחורית
        70mai s500
        מצלמת המראה האיכותית ביותר
        ברזולוציה של 2592x1944(3k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        אחת המצלמות הבודדות של חברת 70mai שמבוססת קבל ולא סוללה (לפי מה שידוע לי יש קבל רק במצלמה הזאת וב70maiX800)
        זווית צילום 138 מעלות למצלמה הקדמית והאחורית
        ללא רכיב gps
        שליטה קולית
        מחיר רגיל כ140$ ובזמני מבצעים כ100-105$
        לסיכום במצלמות המראה אין יותר מידי אפשרויות ולדעתי המצלמה המומלצת היא 70mai s500 בגלל החיישן האיכותי שלה
        ז
        חיבור לתיבת הפיוזים
        הדרך הפשוטה לחבר מצלמה לחשמל היא דרך שקע המצת אבל יש לזה כמה חסרונות
        • מראה לא אסטטי - לא נעים לראות כל הזמן חוט משתלשל מהמצלמה למצת מה שגורם הרבה פעמים לילדים להוציא ולהכניס עד שמשהו שם משתבש
        • שקע המצת תפוס עם המטען של המצלמה
        • הדבר הכי משמעותי - כאשר הרכב כבוי אין חשמל לשקע המצת והמצלמה לא עובדת ואין תיעוד למה שקורה כשאנחנו לא ברכב
          ובמיוחד במצלמות עם חיבור לרשת שכל מעלתו היא כאשר הרכב כבוי מוכרחים לחבר את המצלמה לתיבת הפיוזים של הרכב על מנת להנות מאפשרות הצפייה מרחוק
        לכל שלושת החברות ניתן לקנות קיט מקורי לחיבור לתיבת הפיוזים
        אבל מי שלא מקובע דווקא על חיבור מקורי של החברה אפשר לקנות משהו אוניברסלי שעלותו זולה יותר אבל לפני שמזמינים רק חשוב לשים לב האם החיבור הוא טייפ סי או מיקרו USB ובנוסף חשוב לוודא שהוא מיועד עבור המצלמה אותה אנו קונים (לפעמים החיבור זהה אבל זה לא נכנס למצב חניה כי הקיט לא מיועד עבור המצלמה הזו כמו במקרה כאן)
        ddpai - עבור רוב המצלמות של ddpai מקורי, לא מקורי
        עבור z50 pro, z60, z60 pro מקורי או זה שגם הוא מקורי
        viofo - מקורי, לא מקורי
        mai70 - מקורי, לא מקורי
        במצלמות שתומכות (ddpai z60, ddpai X2s pro 4g, ddpai X5 pro, 70mai a510, 70Mai A810, 70maix800) ניתן לקנות קיט לחיבור לתיבת הפיוזים שהוא גם בעל כניסה לכרטיס סים (ב 70mai רכיב ה4g משמש גם כקיט חניה אבל ב ddpai זה רכיב נפרד בנוסף לקיט החניה) וכך ניתן להתחבר לאפליקציה מכל מקום בעולם ולראות את מה שהמצלמה מצלמת בזמן אמת ובנוסף לקבל התרעות כאשר הרכב זז או יוצא משטח שמגדירים וכן ניתן להגדיר שהסרטונים יועלו ישירות לאחסון ברשת (ענן)
        קיט 4g של 70mai
        קיט 4g של ddpai (נכון לעכשיו לא קיים בעלי אקספרס בנפרד רק בחנות הרשמית של ddpai) - הגיע גם לעלי אקספרס קרדיט ל @ראובן-שבתי על העדכון (קישור 2 , קישור 3)
        תהליך ההתקנה בכל הקיטים שווה והוא לא מסובך אבל מצריך קצת התעסקות עם תיבת הפיוזים יש בפורום מתמחים טופ מדריך התקנה מושלם ומפורט (קרדיט ל @dfhzrhree) וגם כאן בפורום מדריך התקנה מקוצר של @צילפינגים
        אני רק אסביר באופן כללי - החיבור מגיע עם 3 חוטים אחד מקבל חשמל תמיד גם כשהרכב כבוי ואחד מקבל חשמל רק כשפותחים סוויץ והשלישי הוא מינוס שאותו ניתן לחבר לגוף הרכב וע"י קיט החניה מחברים את החוטים לפיוזים המתאימים וכך המצלמה יכולה לעבוד גם כשהרכב כבוי
        (בקיט החניה יש גם הגנה על מצבר הרכב כלומר שכאשר המצלמה צורכת חשמל מהמצבר כאשר הרכב כבוי לפעמים היא עלולה לרוקן אותו ואז עלול להיווצר מצב שלא יהיה ניתן להניע את הרכב ולכן כאשר המערכת מזהה סף מסויים של מתח במצבר שירד היא מנתקת ומכבה את המצלמה ע"מ שהמצבר לא יתרוקן)
        מצרף גם הוראות התקנה בעברית של ddpai
        לאחרונה ddpai השיקו קיט חניה חדש שחוסך את ההתעסקות עם תיבת הפיוזים והופך את ההתקנה לקלה הרבה יותר מכיוון שהוא מתחבר עם תקע מיוחד לשקע הobd ומשם ישירות למצלמה אבל לכאורה זוהי אפשרות פחות מומלצת מכמה סיבות
        1. הרבה פעמים צריך לחבר דברים לשקע הobd ואז המצלמה לא עובדת כי אין לה חשמל
        2. בפיוזים אם משהו נהרס מקסימום הלך פיוז ובשתי דקות ו10 סנט מחליפים לפיוז חדש והכל ממשיך כרגיל אבל כאן אם משהו השתבש הלך החיבור של הobd וזה כבר עסק אחר לגמרי לכן לדעתי עדיף לא לחבר משהו באופן קבוע לשקע הobd
        3. יש רכבים ששקע הobd לא נותן חשמל כשהרכב כבוי ואז המצלמה כבויה בחניה
          לאחר ההסתייגות האישית שלי אני מצרף קישור לקיט החניה המדובר
        ישנו הבדל מהותי בין viofo לשאר החברות בזמן חניה משום שבviofo יש חיישן תנועה שכאשר הוא מזהה תנועה המצלמה נדלקת ושומרת את הסרטון בצורה מלאה עוד לפני שמזוהה פגיעה לעומת שאר החברות ששם אין חיישן תנועה אלא רק חיישן זעזועים ובזמן חניה המצלמה מצלמת צילום בפריים לשניה מה שנראה כמו תמונות שרצות אחת אחרי השניה בהפרש של שניה בין תמונה לתמונה (לעומת 30/60 פריימים לשניה בסרטון רגיל) ורק אם יש זעזוע המצלמה עוברת לצילום רגיל וכך לפעמים הצילום הרגיל מתבצע רק אחרי המכה ובזמן המכה עצמה יהיה רק צילום מהיר שאינו ברור במיוחד
        ח
        כרטיסי זיכרון
        כולנו מכירים את כרטיסי הזיכרון מהמצלמות הביתיות ומנגני המוזיקה ושם באמת מספיק לקנות כרטיס של חברה גדולה ומוכרת זה מחזיק לשנים רבות אבל במצלמות רכב או אבטחה הכרטיסים הרגילים לא מתאימים משום שהמצלמה מצלמת סרטונים כל הזמן באיכות גבוהה ואפילו גבוהה מאוד (יש מצלמות שזה מגיע לנפח של ג’יגה לכל שתי דקות) וכאשר הכרטיס מתמלא אז המצלמה מצלמת על הסרטונים הישנים ובעצם דורסת ומוחקת אותם דבר זה גורם לבלאי גבוה לכרטיס ובנוסף החום הגבוה שבד"כ הכרטיס נמצא בו גם מוסיף לבלאי שלו ולכן כרטיס רגיל אחרי כחצי שנה של פעילות כזאת פשוט נשרף ומפסיק לעבוד ואז עלול לקרות מצב שאנחנו נוסעים ובטוחים שהכל מצולם אבל באמת הכרטיס לא שומר כלום וברגע האמת אין שום סרטון ולכן צריך לקנות כרטיס ייעודי למצלמות רכב שהוא בנוי לפעילות אינטנסיבית כזאת ומחזיק הרבה שנים
        לפני קניית כרטיס זיכרון חשוב לבדוק מה הגודל המקסימלי שהמצלמה תומכת
        ומומלץ לקנות את הגודל המקסימלי מכיוון שכך נשמרים סרטונים קצת יותר ישנים וכן הבלאי לכרטיס נמוך יותר מפני שלוקח יותר זמן למלאות אותו
        אני נותן כאן נפח ממוצע לפי סוגי מצלמות
        מצלמה שמצלמת באיכות 2k כ1.5 ג’יגה ל10 דקות
        מצלמה שמצלמת באיכות 4k כ4 ג’יגה ל10 דקות
        ישנם כמה חברות המייצרות כרטיסים כאלו אבל המפורסמת והטובה ביותר היא סמסונג הכרטיס שלהם נקרא SAMSUNG PRO Endurance והמקום שבו הוא נמכר במחיר הזול ביותר זה אמזון רק לפעמים יש גם עלות משלוח ולפעמים המשלוח חינם לקניה מאמזון לחץ כאן
        גם עלי אקספרס מוכרים את הכרטיס הזה אבל יש שם גם זיופים אני מצרף קישור לחנות שקניתי ממנה כמה פעמים והכל עבד כשורה לקניה מעלי אקספרס לחץ כאן
        ולמי שלא בטוח או לא רוצה להמתין עד שזה יגיע אפשר לקנות גם בארץ לפעמים במחיר קרוב מאוד לחו"ל בksp
        גם לסאנדיסק יש כרטיס כזה שגם הוא מצוין הוא נקרא SanDisk High Endurance או SanDisk max Endurance
        לקניה מעלי אקספרס לחץ כאן או קישור נוסף לעיתים זול יותר רק חשוב לשים לב שמזמינים את הכרטיס הלבן ולא הרגיל
        לקניה מישראל לחץ כאן או כאן
        יש עוד חברות מובילות שמוכרות כרטיסים למצלמות רכב אבל כאמור המומלץ ביותר הוא סמסונג ואחריו סאנדיסק
        בתקווה שהשימוש היחיד שנעשה במצלמות הרכב הוא זכרונות מטיולים ודברים טובים שעשינו
        בבקשה פליז השקעתי זמן רב בכתיבת המדריך הזה אני מעוניין שהוא יגיע למי שזקוק לו ולכן אני מבקש מאוד נא לא להגיב בשרשור הזה
        אשמח לשמוע הערות, הארות, וסתם פטפוטים על הדברים כאן וגם המלצות על מצלמות נוספות בשרשור התגובות כאן
        • ט טכנולוג מחק נושא זה ב
        • ט טכנולוג שחזר נושא זה ב
        • ט מנותק
          כהמשך לפוסט הקודם אני מביא כאן בקצרה ממש איזה מצלמה מומלצת בכל קטגוריה למי שמעוניין במידע מפורט יותר ניתן למצוא פירוט על כל מצלמה בפוסט הקודם
          ממליץ מאוד לשים לב למחירים שכתבתי כך תהיה לכם אינדיקציה אם המחיר שאתם רואים סביר או לא
            Sameuo u2000 - מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ30$ למצלמה קדמית ואחורית כאן בלי קיט חניה וכאן ניתן לרכוש קיט חניה מקורי בנפרד
            ddpai z40 - מחיר רגיל כ65$ ובזמני מבצעים כ45-50$ כאן עם קיט חניה וכאן בלי קיט חניה
            להוראות בעברית למצלמה הזאת לחץ כאן
            70mai a510 - מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$ כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
            או Z50 PRO - מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$ כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
            ddpai Z60 PRO - מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה בקישור הזה
          • המצלמה עם המפרט הטוב ביותר - viofo a329 - מחיר רגיל לקדמית ואחורית כ440$ ובזמני מבצעים כ345$ כאן ניתן לבחור עם או בלי קיט חניה
            קדמית בלבד - Viofo vs1 - מחיר רגיל כ105$ ובזמני מבצעים כ75-80$ כולל כרטיס של 32 ג’יגה מתנה כאן עם או בלי קיט חניה
            קדמית ואחורית- ddpai N5 dual - מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ105-110$ כאן עם או בלי קיט חניה וכן האפשרות לתוספת הרדאר
          • המצלמה ללא מסך הטובה ביותר - 70maiX800 - מחיר רגיל כ280$ ובזמני מבצעים כ215-225$ למצלמה קדמית ואחורית עם כרטיס 128 ג’יגה מתנה כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם קיט חניה 4g לצפיה ושליטה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת
            70mai s500 - מחיר רגיל כ140$ ובזמני מבצעים כ100-105$ כאן עם או בלי קיט חניה
          קיט חניה לviofo מקורי, לא מקורי
          קיט חניה ל ddpai עבור רוב המצלמות של ddpai מקורי, לא מקורי
          קיט חניה ל70mai מקורי, לא מקורי
          קיט חניה ל70mai עם רכיב 4g (מתאים למצלמות 70mai a510, 70Mai A810, 70maix800 בלבד)
          רכיב 4g לddpai (מתאים למצלמות ddpai , z60 pro, z50 pro ,z60, ddpai X2s pro 4g, ddpai X5 pro בלבד)
          ב70mai רכיב ה4g משמש גם כקיט חניה אבל ב ddpai זה רכיב נפרד בנוסף לקיט החניה
          • כרטיסי זיכרון - כרטיסי זיכרון מומלצים למצלמות דרך חשוב לדעת שלמצלמות דרך צריך כרטיס מיוחד ולא כרטיס זיכרון רגיל כמו שמפורט בהודעה הקודמת
            סמסונג - מאמזון, מעלי אקספרס, מהארץ
            סאן דיסק - מאמזון, מעלי אקספרס או קישור נוסף לעיתים זול יותר רק חשוב לשים לב שמזמינים את הכרטיס הלבן ולא הרגיל, מהארץ או כאן
          אני שוב חוזר ומבקש מאוד נא לא להגיב בשרשור הזה ניתן לשאול, להאיר, ואפילו להעיר בשרשור התגובות כאן
          • מאירמ מאיר הצמיד נושא זה ב
          • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
          • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
          • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
          • ראובן שבתיר ראובן שבתי התייחס לנושא זה ב
          • ט טכנולוג התייחס לנושא זה ב
          • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה
          • י יוסף 4 התייחס לנושא זה
          • בנג'הב בנג'ה התייחס לנושא זה
          • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה
          • תצמנת תצמנ התייחס לנושא זה
          • קורולה אברכיםק קורולה אברכים התייחס לנושא זה
          • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
          164.9k
